> переходник USB>RS232 на AT90USB162
Br.Misha
сообщение Aug 6 2009, 14:10
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Вобщем хочу сделать один девайс который будет общаться с компом по USB но программировать USB на ПК я не умею, постоянно пользуюсь СОМ портом. Поэтому хочу сделать так, чтобы при подключении МК к ПК через ЮСБ он определялся как ещё один СОМ порт. Может у кого нить есть подобный проэкт, кинте плз или скажите где есть пример на WinAVR. МК - AT90USB162.
Заранее СПС!
aaarrr
сообщение Aug 6 2009, 14:21
Пользователь №: 1 448
На сайте Атмела поищите реализацию CDC.
designer
сообщение Aug 6 2009, 16:01
Из: Rivne, Ukraine
Пользователь №: 5 472
Рабочий проект в папке usb162.
Я портировал его в Иар при оптимизаци по скорости
дает хороший результат лучше чем AVRGCC.
Сообщение отредактировал designer - Aug 6 2009, 16:02
Прикрепленный файл  avrusb_test1.rar ( 115.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Br.Misha
сообщение Aug 6 2009, 20:13
Группа: Validating
designer, вы говорите лучше чем AVRGCC. А вы пробовали на AVRGCC? еси да, то плиз, кинте что то, что вы на нем делали потому что я никада не писал в иаре, пишу постоянно в WinAVR+AVRStudio.
И ещё вопрос: правда ли что прошивку в 90ЮСБ169 можна загружать прямо через ЮСБ?
designer
сообщение Aug 7 2009, 04:10
Из: Rivne, Ukraine
Можно, в 90usb162 из завода есть загрузчик, но я загружаю через ISP.
Сделал для себя прогер SDA555XFL, программа которая откомпилирована
AVRGCC - дает скорость при чтении приблизительно 40 кб/c ,
IAR - 60 кб (оптимизация по скорости)
Сообщение отредактировал designer - Aug 7 2009, 04:11
messenger
сообщение Aug 17 2009, 19:44
Пользователь №: 26 457
Поставте FT232RL. Не пожалеете. После установки дайвера работаете как с обычным COM портом и стоит не дорого. Из обвески 1 кондер.
aaarrr
сообщение Aug 17 2009, 19:56
Деньги на ветер, если контроллер USB встроенный. Ровным счетом то же самое можно обеспечить ресурсами МК.
messenger
сообщение Aug 18 2009, 15:41
вопрос времени...
а так конечно согласен с aaarrr
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2009, 16:21
Guests
Не всегда. Если требуется гальваническая развязка от ПК, то ее проще обеспечить через UART. Тогда сочетание FT232R+МК будет предпочтительнее USB, встроенного в МК.
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 17:41
Цитата(@Ark @ Aug 18 2009, 20:21) *
Не всегда. Если требуется гальваническая развязка от ПК...
А если требуется радиоканал на 1000м?
Я к тому, что гальваническая развязка - это уже совершенно отдельная проблема, требующая своего подхода к решению. Где-то подойдет такой вариант, где-то (и в гораздо большем числе случаев, пожалуй) удобнее отвязать то, что прикручено к контроллеру.
А FTDI - это все-таки "костыль", далеко не во всяком случае пригодный.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2009, 17:57
Guests
... А FTDI - это все-таки "костыль", далеко не во всяком случае пригодный
Что от чего "отвязывать", конечно, вопрос спорный... Но я Вам привел конкретный пример - когда нужно развязать гальванически ПК и МК. Интересно, как Вы поступите в случае USB, встроенного в МК? Какие "костыли" рекомендуете? smile.gif
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 18:03
А вот возьму микросхемку, например. Или отвяжу что-то другое.
А как поступите Вы, когда от USB потребуется что-то большее, чем виртуальный COM-порт, интересно?
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2009, 18:23
Guests
А вот возьму микросхемку, например...
В "Чипидипе" такой не нашел... Не уверен, что она сильно дешевле, чем пара FT232R+ADuM1201...
Мне, обычно, не от USB что-нужно, а что-то вместо USB - то RS232, от RS-485, то радиоканал... Иногда с развязкой, иногда нет... Когда в МК ориентируешься на UART, то смена внешнего интерфейса происходит достаточно просто и без каких-либо переделок ПО. А если изначально закладываться только на встроенный USB, то вся гибкость пропадает...
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 19:06
Ну, Чипидип лучше вообще забыть как потенциального поставщика. Дешевле не будет, примерно одинаково.
Это как раз с UART'ом никакой гибкости нет. Попробуйте сделать через него Mass Storage, Audio или HID.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2009, 19:34
Guests
У нас с вами разные взгляды на "гибкость"... Попробуйте соединить два устройства по USB-интерфейсу не с ПК, а между собой. Или отнесите ваше USB-устройство за пол-километра от ПК и попробуйте огранизовать обмен...
Тут "костыли" более серьезные потребуются, чем для UART. Какая же это "гибкость"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.08452 секунд с 7
