RS489 & RS485 |
Aug 19 2009, 13:22
Пользователь №: 42 379
Всем привет! Помогите, пожалуйста, новичку разобраться с RS232 RS485. Особенно интересует дуплексная и полудуплексная передача (отличие и взаимосвязь микросхем ADM489 и ADM485)
Aug 19 2009, 13:58
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Evels @ Aug 19 2009, 22:52)  Помогите, пожалуйста, новичку разобраться с RS232 RS485. Почитайте Википедию RS-232, RS-485. Потом сформулируйте, что вам непонятно. Цитата(Evels @ Aug 19 2009, 22:52)  Особенно интересует дуплексная и полудуплексная передача (отличие и взаимосвязь микросхем ADM489 и ADM485) Дуплексная - это когда данные предаются и принимаются одновременно. Для передачи - свой канал, а для приема - свой. Полудуплексная - это когда один и тот же канал по очереди работает то на прием, то на передачу. Полудуплекс возможен только тогода, когда передатчик можно выключить, чтобы он не мешал приему. RS485 работает в полудуплексе. А RS232 - в дуплексе, у него передатчик не выключается, поэтому один провод - на прием, другой - на передачу. И RS422 тоже работает в дуплексе, т.е. передатчик все время включен, хотя по уровням сигнала RS422 такой же, как RS485.
Aug 20 2009, 06:41
Пользователь №: 3 882
Цитата(Evels @ Aug 19 2009, 19:22)  Особенно интересует дуплексная и полудуплексная передача (отличие и взаимосвязь микросхем ADM489 и ADM485) ADM489 имеет раздельные приемник и передатчик, которые могут работать независимо (дуплексная связь). ADM485 тоже имеет раздельные приемник и передатчик, но они объединены по выходу/выходу трансивера внутри м/с. Поэтому на линию связи приемник и передатчик ADM485 могут работать только поочередно ( полудуплексная связь). А так, и та и другая м/с однотипны. Обе имеют входы управления приемником и передатчиком трансивера и предназначены для организации интерфейса RS485. Вот. Так нагляднее наверное будет.
Aug 20 2009, 12:03
Еще интересует пара вопросиков: 1. как сделать переходник RS-485 RS-232 (к МК подключена микросхема ADM489)? Примерная схема подключения находится в прикрепленном файле. Можно взять готовый, но хотелось бы разобраться в подключении. Помогите, пожалуйста. 2. Объясните назначение и подключение сигналов A B Y Z микросхемы ADM489. Всем заранее благодарен
Сообщение отредактировал Evels - Aug 20 2009, 12:05
Aug 20 2009, 12:58
Цитата(Evels @ Aug 20 2009, 18:03)  1. как сделать переходник RS-485 RS-232 (к МК подключена микросхема ADM489)? Примерная схема подключения находится в прикрепленном файле. А причем тут МК? Как я понимаю, вам нужен конвертор RS485-RS232 именно для PC? Тогда на вашем рисунке не хватает еще одного трансивера RS485. Цитата(Evels @ Aug 20 2009, 18:03)  Можно взять готовый, но хотелось бы разобраться в подключении. Дык вам "шашечки или ехать" все-таки нужно?  С подключением готового конвертора все просто: подключаете одноименные сигналы конверторов к линии и ставите терминаторы на концах линии связи. Только вы определитесь заранее: у вас двухпроводная линия связи или четырехпроводная? Для четырехпроводной линии все гораздо проще - не нужно "переключалку" направления делать. Цитата(Evels @ Aug 20 2009, 18:03)  2. Объясните назначение и подключение сигналов A B Y Z микросхемы ADM489. Вы datasheet читали? Английский разумеете? Там черным по белому назначение выводов написано. A и B это входы приемника трансивера , Y и Z - выходы передатчика трансивера. Интерфейс RS485 - дифференциальный, поэтому входы/выходы у трансивера парные. Для подключения к двухпроводной линии RS485 предварительно соединяете A с Y и B с Z и подключаете их к витой паре. При подключении к четырехпроводной линии RS485 каждую пару сигналов к своей витой паре проводов (A и B к одной паре проводов, Y и Z к другой паре проводов). На концах линий (с каждой стороны) ставите резисторы-терминаторы, величина сопротивления которых зависит от волнового сопротивления вашей витой пары.
Aug 20 2009, 14:00
Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 15:58)  А причем тут МК? Как я понимаю, вам нужен конвертор RS485-RS232 именно для PC? Тогда на вашем рисунке не хватает еще одного трансивера RS485. Да конвертор нужен для ПК. Есть готовый конвертор RS489-RS232. Купил плату AWD10 для управления ДПТ. Так там 485-й интерфейс. Внешними сигналами все управляется, а через переходник RS489-RS232 не работает. Хочу на макетке собрать свой RS485-RS232. Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 15:58)  Только вы определитесь заранее: у вас двухпроводная линия связи или четырехпроводная? Для четырехпроводной линии все гораздо проще - не нужно "переключалку" направления делать. Я так понимаю, что лучше делать четырехпроводную (RO RE DE DI)? Подскажите, пожалуйста, как распаять соединение ADM485 и ADM202? Входы А и В подключаются напрямую ко входам А и В 485-й микросхесмы на AWD10. Питание и земля тоже понятно. А как соединять четыре оставшихся? DI 485-й соединить с RO 202-й микросхемы, а RO 485-й с TI 202-й? Как соединять DE и RE? Поясните про переключалку Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 15:58)  Вы datasheet читали? Английский разумеете? Там черным по белому назначение выводов написано. A и B это входы приемника трансивера , Y и Z - выходы передатчика трансивера. Интерфейс RS485 - дифференциальный, поэтому входы/выходы у трансивера парные. Для подключения к двухпроводной линии RS485 предварительно соединяете A с Y и B с Z и подключаете их к витой паре. При подключении к четырехпроводной линии RS485 каждую пару сигналов к своей витой паре проводов (A и B к одной паре проводов, Y и Z к другой паре проводов). На концах линий (с каждой стороны) ставите резисторы-терминаторы, величина сопротивления которых зависит от волнового сопротивления вашей витой пары. Да читал )) Все перевел, только не понятно было почему по два входа и как их подключать. Спасибо.
Сообщение отредактировал Evels - Aug 20 2009, 14:49
Aug 20 2009, 15:04
Цитата(Evels @ Aug 20 2009, 20:00)  Есть готовый конвертор RS489-RS232. Купил плату AWD10 для управления ДПТ. Так там 485-й интерфейс. Внешними сигналами все управляется, а через переходник RS489-RS232 не работает. Что за RS48 9? Я не знаю такого интерфейса.  Есть двухпроводный RS485 и четырехпроводный RS485. Есть еще RS422, он тоже дифференциальный и четырехпроводный. У вас видимо четырехпроводный RS485, а никакой не RS489, так? Тогда еще раз спрашиваю: сколько у вас проводов в линии связи интерфейса RS485? Если четыре, то подключение очевидно: A<-Y, B<-Z и Y->A, Z->B. Если два, то перед подключением к линии RS485 соедините между собой выводы трансивера ADM489 A с Y и B с Z и только после этого подключайте к двупроводной линии связи. на другой стороне линии RS485 (в каком-то вашем AWD10) линия подключается к сигналам обозначенным A и B (иногда их маркируют D+ и D-) Цитата(Evels @ Aug 20 2009, 20:00)  Я так понимаю, что лучше делать четырехпроводную (RO RE DE DI)? Подскажите, пожалуйста, как распаять со единение ADM485 и ADM202? RO (ADM489 или ADM485) соединяется с T1IN (ADM202) (соответственно T1OUT с RXD COM-порта), DI (ADM489 или ADM485) с R1OUT (ADM202) (R1IN с TXD COM-порта). GND и VCC обеих м/с соединяются и на них подается внешнее питание 5В±5%. Цитата(Evels @ Aug 20 2009, 20:00)  Поясните про переключалку  Если линия RS485 четырехпроводная и подключается только к одному устройству (соединения точка-точка), то выводами RE и DE управлять не обязательно. Вклчите и приемник и передатчик принудительно: RE к GND подключите, а DE к VCC (ADM489 или ADM485). Если же линия связи двупроводная, то нужно управлять направлением передачи (прием/передача). Тогда RE и DE объединяются и подключаются к R2OUT (ADM202) и соответственно R2IN подключается к RTS COM-порта. Для управления направлением передачи нужно будет программно в компе переключать сигнал RTS. Если скорость передачи фиксирована и меняться не будет, то можно вместо внешнего сигнала сделать локальную "переключалку", например, поставить одновибратор на NE555, настроив его на перезапуск по спадающему фронту от сигнала на DI и генерацию импульса длительностью чуть больше времени передачи одного символа (T=15/baudrate вполне нормально будет).
Сообщение отредактировал rezident - Aug 21 2009, 11:25
Aug 20 2009, 15:32
Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 18:04)  Что за RS489? Я не знаю такого интерфейса. Извиняюсь. Имел в виду не интерфейс, а м/с ADM489 (4 провода). Она находится в готовом переходнике RS485-RS232. А на модуле AWD стоит м/с ADM485 (два провода). Поэтому решил спаять переходник RS485-RS232, заменив ADM489 на ADM485. Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 18:04)  Если же линия связи двупроводная, то нужно управлять направлением передачи (прием/передача). Тогда RE и DE объединяются и подключаются к R2OUT (ADM202) и соответственно R1IN подключается к RTS COM-порта. Для управления направлением передачи нужно будет программно в компе переключать сигнал RTS. Огромное Вам спасибо! Теперь со всем разобрался
Aug 21 2009, 11:14
Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 18:04)  Тогда RE и DE объединяются и подключаются к R2OUT (ADM202) и соответственно R1IN подключается к RTS COM-порта. R1IN подключается к RTS COM-порта или R2IN?
