> Необходима возможность выбора вых. амплитуды импульса 5V / 12V, Не получается реализовать сопряжение P-кан. ПТ в двухтактной схеме
msn
сообщение Aug 19 2009, 19:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Стоит следующая задача: необходимо реализовать мощный логических выход, очень желательно обеспечить возможность выбора амплитуды выходных импульсов 5V или 12V. Использую классический КПОМ инвертор + маломощные “управляющие” биполярные транзисторы обеспечивающие напряжение на затворе до 5V / 12V (управляющий МК питается от 3.3V). В “повышающей” части используются два P-канальных ПТ, Q4 – для задания амплитуды 5V, а Q2 – для задания амплитуды 12V. На МК и диодах будет осуществлено управление: Q4 – закрыт / Q2 – открыт = 12V, Q4 – открыт / Q2 – закрыт = 5V.
Сейчас в симуляторе просто проверяю сопряжение всегда закрытого Q4 и всегда (при положительном импульсе с генератора) открытого Q2. На выходе вместо 12 V, получается 8.5 вроде открыт и Q4, хотя на его затворе все время +5V (на подложке – истоке тоже +5V).
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так, или симулятор не то показывает.
maugli
сообщение Aug 19 2009, 22:44
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Вы не учли наличие встроенного диода сток-исток у irfd9120
jam
сообщение Aug 19 2009, 23:32
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Возмите EL7158 - если скорости не надо можно взять любой мосфет драйвер.
msn
сообщение Aug 19 2009, 23:56
Из: Украина, Киев
Спасибо. Понял.
Спасибо за наводку.
Скорости не важны, максимум 10-20 КГц.
Вытекающий ток тоже не очень важен (достаточно 200-300 мА), irfd9120 взял только для примера.
Необходим только большой втекающий ток для управления бензиновой форсункой.
Хочу схему по проще и подешевле сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
