Как объяснить, что гейты принадлежат конкретному парту?, DC - Expedition 2005.1 |
(1 - 11)
Mar 6 2009, 20:54
Пользователь №: 5 035
Цитата(murmel1 @ Mar 6 2009, 21:46)  DC - Expedition 2005.1 Как объяснить в схеме, что гейты принадлежат конкретному парту? Packager упаковывает как ему вздумается, а это не совсем удобно. Конечно в плате можно сделать, но удобнее, когда гейты уже как-то сгруппированы. Спасибо если следовать по аналогии с Pcad и DxD в схеме принудительно (т.е. руками) прописать RefDes
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Mar 7 2009, 08:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Цитата(Frederic @ Mar 6 2009, 23:54)  в схеме принудительно (т.е. руками) прописать RefDes Это не помогает
Aug 20 2009, 12:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Aug 20 2009, 16:23)  Как изменить номер вентиля в ЕЕ2007.6
например: резисторная сборка из четырех вентилей в R1 используется толька два вентеля из четырех R1/выводы 1 и 8 R1/выводы 2 и 7
тут же размещен R2/выводы 1 и 8
необходимо R2/выводы 1 и 8 перебить в R1/выводы 3 и 6 RefDes возможно изменить на R1, а номера пинов нет
как это сделать в DxD не используя Ехр Сделать видимым Pin_Number. Щелкнуть ЛКМ на нужном номере. Поменять значение в окне Properties.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 20 2009, 15:37
Цитата(fill @ Aug 20 2009, 15:39)  Сделать видимым Pin_Number. Щелкнуть ЛКМ на нужном номере. Поменять значение в окне Properties. торможу по полной Pin_Number видим изначально, в ЦБ. и раньше пробовал поменять изменить номер таким способом - не получается в Pcad-e изменение Gate_Number приводит к изменению номеров пинов, т.е. система сама отслеживает корректность изменения номера пина, в отличие от данной ситуации. а если есть необходимость заменить в мелкосхеме (например буфер из двух вентилей) то получается изменяй 10 номеров пиной в вентеле
Aug 21 2009, 06:03
Цитата(AlexN @ Aug 21 2009, 07:17)  наверное для такой строгой системы как expedition это выходит за грань идеологии и может легко спровоцировать лишние ошибки - вот легко поменял все номера ног на "63" благодаря картинке от AlexN понял, что имел ввиду fill. я пробовал изменить сам номер, т.е. цифру, а необходимо было выделить пин и в нем изменить цифирьку но это не решение и еще наверно по одной причине - у меня при упаковке в режиме Rebuild.... система скидывает введенные данные AlexN плиз проверь у себя
Aug 21 2009, 09:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Просто по идеологии ментора перестановками вентилей занимаются в плате. Присвоение определенного вентиля на схеме делается очень редко. 2. Достаточно запустить Package (с опцией Package_Symbols) и он сам заполнит пустующие вентили. 3. Опция Rebuild.... здесь не причем (она перестраивает библиотеку платы), а скорее всего у вас стоит еще Repackage_All_Symbols, которая использутся для ПЕРЕУПАКОВКИ, т.е. удаляются все существующие номера и делается новая упаковка. 4. У вас еще остается вариант удалить символ и поставить заново с нужными номерами пинов (из окна Symbol_View или DxDatabook). 5. В случае повторения номеров получите сообщение об ошибке
и упаковка не пройдет.
Aug 21 2009, 10:57
Цитата(fill @ Aug 21 2009, 12:42)  1. Просто по идеологии ментора перестановками вентилей занимаются в плате. Присвоение определенного вентиля на схеме делается очень редко. 2. Достаточно запустить Package (с опцией Package_Symbols) и он сам заполнит пустующие вентили. 3. Опция Rebuild.... здесь не причем (она перестраивает библиотеку платы), а скорее всего у вас стоит еще Repackage_All_Symbols, которая использутся для ПЕРЕУПАКОВКИ, т.е. удаляются все существующие номера и делается новая упаковка. 4. У вас еще остается вариант удалить символ и поставить заново с нужными номерами пинов (из окна Symbol_View или DxDatabook). 5. В случае повторения номеров получите сообщение об ошибке и упаковка не пройдет. 1.понятно, но на плате примерно 130 матриц и изначально не присвоил refdes-ы. а упаковщик раскидал ужасно 2.знаем 3.согласен, действительно стоит еще Repackage_All_Symbols, пробовал разные варианты и забыл вернуть как говорят на историческую родину 4.лишние телодвижения  возможно еще сделать Discоnnect и перетащить куда надо (имеет смысл в пределах листа) 5.как же без этого  ошибки это святое спасибо Александр можно считать вопрос закрытым
Сообщение отредактировал Frederic - Aug 21 2009, 11:01
