4 страниц V  < 1 2 3 4 >
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 14:15
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 16:09) *
А почему? Конденсаторы порядка 0.5мкФ можно и полевиками коммутировать,ИМХО.
Ага, если НЕ волнуют шумы вносимые этой кучей полевиков болтающихся на входе. Кстати, типовые значения фактора шума ширпотребных малошумящих p-n-p биплоляров в сопоставимых условиях на уровне 1,1..1,2dB
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 14:34
Сообщение #32
Guests
Цитата(Tarantoga @ Aug 20 2009, 15:45) *
Забудьте о трансформаторе, это сплошная проблема. В вашем случае импеданс
источника примерно 1500 Ом. Тепловой шум такого источника 5нВ/(Гц1/2).
Берете полевик 2N5485 и делаете на нем первый каскад усилителя. Шум этого полевика на 1КГц при токе стока 3мА равен 2нВ/(Гц1/2). Суммарный шум источника и усилителя
будет 5.8нВ/(Гц1/2). Шум-фактор 1.3дБ. Пытаться сделать лучше нет никакого смысла.
Трансформатор может помочь добиться похожего результата при использовании полевика типа КП303, который по паспорту на 1КГц имеет шум в 10 раз выше, чем 2N5485. Но проще купить нормальный полевик и не мучиться.
Автору, наверное, с биполярными надо все же экспериментировать...
Потому что за пределами резонанса сопротивление источника сильно падает.
То есть согласовывать по шумам надо с чем-то таким, с низкоомной базой.
параллельно кучу ставить, что ли. А входное сопротивление чтобы резонанс не гасить,
поднимать последовательной ОС(естественно, уже с выхода всего усилителя на весьма низкоомный резистор в эмиттере)
...По-моему, где-то так.
Хотя с таким полевиком - кто его знает...Может и не хуже, не сравнивал...
PS Ан нет, будет хуже с полевиком. раз в 6 примерно...Прикинул только что...
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 14:36
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Ага, и реактивность не шумит smile.gif, шумит та самая медь.
Tarantoga
сообщение Aug 20 2009, 14:37
Сообщение #34
Пользователь №: 36 903
Полевики либо включены и ведут себя как малое активное сопротивление, либо выключены и тогда это емкость (не очень, но много меньше емкости контура). В обоих случаях не криминал вроде.
Биполяры по шумам справятся, но либо угробят добротность, либо автор не сумеет грамотно режим выбрать. С полевиком напортачить сложнее.
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 14:42
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 14:54
Сообщение #36
Guests
Ну да. Просто шумы от меди все равно умножатся в контуре, однако сильнее будет эффект шума от входа(на резонансной частоте), как там называется эта составляющая...токовая что ли... Есть предположение, что каскад типа ОК, где источник сигнала включен между базой и эмиттером (то есть как бы ОЭ перевернутый) - не усиливает эту составляющую...Но подробно не проверял. Правда, в такой каскад труднее последовательную ОС завести с выхода, а тут это надо будет как раз... С другой стороны - каскод ОЭ-ОЭ с npn-pnp можно применить попробовать...И просто и сердито. если не в шумах выигрыш, то хоть в простоте...
Ну, если время будет пробовать или хоть чем-то похожая задача... А так - только нарисовать могу, моделированию этот эффект не поддается - в моделях шумовые источники плохо расписаны обычно...Пробовать надо.
PS Однако, неплохо бы выяснить, какого уровня все же сигнал реально...Если хотя бы нановольт 100 - все получается как-то.
Tarantoga
сообщение Aug 20 2009, 14:55
Сообщение #37
Цитата(zltigo @ Aug 20 2009, 18:42) *
Любая модель является неполной. Добавьте к имеющейся недостающие источники шума, существенные в условиях задачи, обсудим.
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 15:11
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Совершенно не собираюсь обсуждать степень существенности шести источников шума, да еще со взятыми с потолка передположениями о их величинах, в ситуации, когда их можно выкинуть нафиг.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 15:16
Сообщение #39
Guests
Да не, вроде как основное влияние полевиков в такой ситуации - тепловой шум канала. Должно сработать...
Применялось в малошумящих каскадах магнитофонов весьма широко. Мосфеты там рулят...
Коляй
сообщение Aug 20 2009, 15:34
Сообщение #40
Пользователь №: 16 558
Не знаю какие мосфеты, забыл. Брал из материнок. Плата не с собой. SOT-23. Конденсаторы от 0,022 до 0,47. Включаются и по одному и по 2 и по 3, и по 5.
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 15:40
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Ага, уровни сигналов какие там в магнитофонах и шумы самой пленки? Малошумящие smile.gif. Да что-то совсем не припомню никаких коммутаторов головок магнитофонов, как и самой надобности в этом коммутаторе. На старинных многоскоростных ширпотребных катушечных на биполяре коммутатор кондера встречал. Ну в на приличных кассетниках, даже реверсивные головки уже коммутировались ПОСЛЕ предварительного усилителя нормальными коммутаторами а не отдельными полевиками, ибо лишние нелинейности никому не нужны.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 16:12
Сообщение #42
Guests
Попробовать недолго. А применялось широко - какие там нелинейности, при амплитудах 200 мkV...Не поддающиеся измерению...
Шумы пленки - примерно 200 nV(в полосе до 15 kHz). C применением описанного выше входного каскада только пленочные шумы и было слышно...
Говорю же, он своеобразно ведет себя с токовой составляющей шума...
сопротивление открытого канала д.б. несколько ом, не выше.
шум, вносимый затвором, косвенно можно бы оценить по утечке...
Tarantoga
сообщение Aug 20 2009, 16:27
Сообщение #43
Ага, шесть стало-быть больше нуля, согласен. А с моделью-то как? Публика ждет-с smile.gif
Согласен, и если RDSon канала меньше пары ом, то шум этот несущественный.
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 16:43
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Повторяю вопрос ЧЕГО ТАМ СДАЛИСЬ коммутаторы головок на полевиках.
Читайте внимательнее - полевики не ставили ПОСЛЕ предварительных усилителей. Там уже стотни милливольт.
Офигительно интенесный параметр smile.gif.
А чего это Вы плавно на усилители скатились? Я выразил разногласия с Вами в подходах к проектированию малошумящих усилителей?
Давайте вернемся к вызвашему мое удивление заявлению - какого черта "широко применялись" полевики во входных цепях воспроизводящих головк магнитофонов?
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 17:00
Сообщение #45
Guests
Оттого, что проще, наверное...Это к автору вопрос...
Я вроде внимательно читал Вас: а не понял, оттого что не к данному случаю относилось...
Ну, какой есть. Не в децибеллах же указывать, тогда надо писать относительно чего ...
Ну, насколько помню, из-за того, что тракты были универсальные, а реле дорогие...
Если вы не работали в то время на разработке именно кассетных и именно магитофонов - Вам придется поверить мне на слово.
Применялись. Было дело. Не один я применял, мода такая было, если будет дозволено так выразиться...
Применяли и реле, когда бюджет позволял... Но не всякая пара контактов годится для малых сигналов...
Так что и качество роль играло, как ни странно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.02034 секунд с 7
