> Програмный сброс, Как это правильно сделать?
maxus
сообщение Nov 10 2005, 14:17
Пользователь №: 3 864
Такой вопрос:
Как програмно (т.е. изнутри) сбросить AVR (ATMega128)? Апаратно понятно - по ресету все регистры переводятся в свои исходные состояния. А програмно? Надо их "вручную" переводить?
KRS
сообщение Nov 10 2005, 14:21
Пользователь №: 555
Использовать вотчдог
примерно так:
__disable_interrupt();
WDTCR=1<<WDE;
DeathLoop: goto DeathLoop;
bzx
сообщение Nov 10 2005, 14:28
Пользователь №: 6 528
Ресет контролера происходит в случае:
1. Power-on Reset - сброс по включению питания
2. External Reset - внешний сброс
3. Watchdog System Reset - сброс по вочдог таймеру
4. Brown-out Reset - проседание питания
Т.е. включи Watchdog на минимальное время и уйди в бесконечный цикл. Собственно maxus это уже предложил
Для связи email: info собака qbit.su
G}{OST
сообщение Nov 10 2005, 14:35
Пользователь №: 4 784
примерно так:
WDTCR=1<<WDE;
а точно - вот так (IAR 4.11):
  // Write logical one to WDCE and WDE
  WDTCR = (1<<WDCE) |(1<<WDE);
  // Turn on WDT
  WDTCR = (1<<WDE) | (1<<WDP0) |(1<<WDP1);
#pragma diag_suppress=Pe236
  while(1);
#pragma diag_default=Pe236
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
maxus
сообщение Nov 10 2005, 15:06
Все понятно. Большее спасибо!!!
starter48
сообщение Nov 10 2005, 16:17
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Цитата(maxus @ Nov 10 2005, 21:17) *
Такой вопрос:
Ещё такой вариант (переход по адр. 0, при таком сбросе не происходит инициализации регистров, что иногда очень желательно):
void (*resetptr)(void) = 0x0000;
resetptr();
maxus
сообщение Nov 11 2005, 07:11
Этот вариант я вначале и пробовал. В некоторых ситуациях глючит (возможно как раз и из-за непереинициализации регистров) - разбираться не стал. smile.gif Вачдог, думаю - железно правильно все сбросит.
BVU
сообщение Nov 11 2005, 07:19
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
jmp START
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
KRS
сообщение Nov 11 2005, 07:30
Пользователь №: 555
примерно так:
WDTCR=1<<WDE;
  // Turn on WDT
  while(1);
Только лучше изменить строчку
на
WDTCR = (1<<WDE) ;
тогда сброс произойдет намного быстрее
G}{OST
сообщение Nov 11 2005, 08:01
на
WDTCR = (1<<WDE) ;
cul8r!
IgorKossak
сообщение Nov 15 2005, 10:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А если уж очень быстро надо и есть свободный вывод, то подключить его к выводу RESET и в нужный момент запрограммировать на выход.
Igor26
сообщение Nov 15 2005, 17:19
Пользователь №: 2 544
Проверенно. Классно!!!
Еще на х51 таким образом переключались в внутреннего ROM на внешний. Правда, это немного другая история...
starter48
сообщение Nov 16 2005, 06:06
Из: Томск
Дело в том, что иногда нужно производить сброс чисто программно, как я показал в примере с переходом на адр. 0
Например, при запуске основной программы из бут-блока. Здесь тебе ни WDT, ни дёрганье RESET отдельной ногой не помогут.
IgorKossak
сообщение Nov 16 2005, 07:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Такой сброс, а это и не сброс вообще, а переход по заданному в явном виде адресу, выходит за рамки поднятой темы.
maxus
сообщение Nov 16 2005, 08:35
При сбросе все выводы ориентируются на ввод. Не получится ситуация, что вывод уже перевелся на ввод, а необходимое время для сброса еще не выдержано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
