5 страниц V   1 2 3 > »
> падает скорость на rs232
borischi
сообщение Aug 23 2009, 09:27
Пользователь №: 51 224
здравствуйте!
Такая проблема-использую АТ89S52 для чтения информации с мобильника (эрик т28).На коротких посылках всё нормально а свыше 13-15 байт-не успеваю вычитывать похоже.Допустим посылка из 30 байт-меня в ней интересует 25-й для проверки и я в него не попадаю.Если чуть опережаю события(на один вызов getch меньше)-удается попасть в нужный байт-но это ж не дело.
В терминальной программе эрик выдает всё как надо.Уровни его на интерфейсе до 5 вольт подтянул.
Может кто сталкивался с подобным-буду очень благодарен за совет
Dog Pawlowa
сообщение Aug 23 2009, 09:39
Пользователь №: 18 823
Приведите Ваш исходник, или часть его, или хоть что-то, за что можно зацепиться.
Уходя, оставьте свет...
AHTOXA
сообщение Aug 23 2009, 11:55
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Кварц какой? Может скорость не совсем точно совпадает?
Ну и, если обработка символов занимает какое-то время, можно использовать буферизованный приём по прерываниям.
manul78
сообщение Aug 23 2009, 12:26
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Была у одного знакомого такая-же проблема.
Компьютер читал через СОМ порт промышленный контроллер Дельта Электроникс как часы, а вот МК
посредством USART - ну никак ! И кварцев кучу перепробовали, и скорости меняли, короче "танцы
с бубнами" были конкретные... А все потому, что USART у МК не имеет в отличие от компьютерной
микросхемы ФАПЧ (фазовую автоподстройку частоты) !
Победили написав программный USART через прерывания... Аппаратный отправили "фтоппку"... maniac.gif
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
zltigo
сообщение Aug 23 2009, 12:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вы бредите.
manul78
сообщение Aug 23 2009, 14:51
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(zltigo @ Aug 23 2009, 16:49) *
Вы бредите.
borischi
сообщение Aug 23 2009, 15:12
Кварц 11.059
Настроил передатчик на стандартный 2-й режим 10 бит(старт,стоп и 8 бит дата).Скорость 9600 с соотв.перезагрузкой таймера.Никакой обработки символов нет-тупо вычитываю по готовности.проверяю на наличие определенного символа и всё.Там только и есть,что CJNE
manul78
сообщение Aug 23 2009, 15:46
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 19:12) *
Кварц 11.059
А как организован RS232 в телефоне ? Есть схема ?
Возможно у компьютера высокое входное сопротивление и соответственно в "терминалке" все работает
гуд. А вот в МК может быть более низкоомная входная цепь, которая в процессе работы медленно
подсаживает RS232 схему телефона и она начинает пороть чушь... Это мои догадки... biggrin.gif
С телефона идет "чиcтый RS-232" ? Уровни +10, -10 ?
Сообщение отредактировал manul78 - Aug 23 2009, 15:52
borischi
сообщение Aug 23 2009, 15:58
Ну поставил я последовательно резисторы на Rx и Tx.По 100 ом.А как организовано входное сопротивление каналов rs232 контроллера-честно говоря не знаю.Пробовал вписывать 1 в Rx контроллера конечно-не помогло biggrin.gif
Нет конечно TTL 0 +- 2.5 V
manul78
сообщение Aug 23 2009, 16:35
Из: Россия, г.Пенза
Осциллограф цифровой возможно пролил-бы свет на данную проблему... biggrin.gif
Попробуйте буферную микросхему чтобы привести уровни в приемлемый вид...
Последняя догадка, возможно телефон передает не поток, а пакеты (15 байт данных + 16-тый CRC) ?
borischi
сообщение Aug 23 2009, 16:58
Осциллографа пока нету,-но жду его с нетерпением
Bus tranceiver ставил-не помогло.
AHTOXA
сообщение Aug 23 2009, 17:24
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 21:12) *
Кварц 11.059
Это гуд.
Какого таймера? Какое значение перезагружается? Может, приведёте кусочки кода с инициализацией и обработкой?
При пятивольтовом контроллере? Я б поставил хоть транзистор для порядкаsmile.gif
manul78
сообщение Aug 23 2009, 17:43
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 20:58) *
Вы конечно знаете, что устройства осуществляющие обмен между собой по RS-232 используют протоколы
обмена. Протоколов этих масса. Возможно Ваш телефон использует какой-то свой.
Как пример, надо например передать 100 байт. Устройства "договариваются" между собой и процесс
пошел:
Формат пакета: первый байт - количество передаваемых байт данных.
следующие байты - собственно данные.
последний байт - контрольная сумма. (CRC)
Передаем 100 байт пакетами по 15 :
Первый пакет: 15, х,х....х,х, CRC - Получив его приемник быстро обрабатывает результат и
отвечает передатчику что все гут либо просит повторить
первый пакет...
Второй пакет: 15,х,х.....х,х, CRC ................................................................................
Седьмой пакет: 10,х,х.....х,х,CRC - Последний пакет.
Используя всевозможные протоколы, устройства "разговаривают" между собой. Динамически меняют
скорости обмена при плохом качестве передачи и т.д. Все это делается для точной и быстрой передачи
данных. Все это я описал в общих чертах. Кстати, я больше чем уверен, что Ваш телефон использу-
ет какой-либо протокол обмена, т.к. просто "сливать" данные как из одного ведра в другое, не контро-
borischi
сообщение Aug 23 2009, 18:02
Уровни на приеме от эрика я подтянул к 5 вольтам-поставил 2 инвертора на транзисторах.
Причина редактирования: Урезание цитаты.
Сергей Борщ
сообщение Aug 23 2009, 18:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 17:51) *
Обоснуйте ? В каком месте ?
Если совсем откровенно - во всех. Для начала: "компьютерная микросхема" - 16550 и ее более продвинутые версии. Найдите в ее даташите хотя бы упоминание о ФАПЧ.
Телефоны используют протокол, унаследованный от модемов Hayes. Обычный текст, текстовые же команды, начинающиеся с AT. Отсюда название - AT-команды. Никаких CRC.
borischi: лучше покажите код. Телепатией заниматься просто лень. Последняя попытка телепатии: У вас в системе используются прерывания? Если да, то нет ли где-то в прерываниях больших участков кода, время исполнения которых больше времени приема символа?
А инверторы там как раз и не нужны. Если у вас нет ничего, кроме инверторов - поставьте их два последовательно. И инверторы лучше взять интегральные. Что-то вроде 74HCT14.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
