> Инструкции JMP и CALL, call k: Unsupported instruction on ATmeg8
svchost
сообщение Aug 23 2009, 16:18
Пользователь №: 49 779
Добрый день!
Столкнулся вот с такими непонятками...
1.
Есть абсолютно работающий проект на AVRStudio 4.16 с файлом
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\m8def.inc
просматривая папку AVR Tools обнаружил вот такой файл
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8def.inc
на первый взгляд он оказался более дополненный именами регистров и битов
решил его включить в проект...
Теперь при компиляции ругается на инструкции JMP и CALL
error: call k: Unsupported instruction on ATmega8
error: jmp k: Unsupported instruction on ATmega8
при замене файла m8def.inc обратно все работает.
нашел на форуме
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23748
но никак не пойму что к чему, и если команды больше не поддерживаются почему же программы до сих пор работают?
и теперь для переноса проекта например от mega16 на мега8 надо команды поменять на rjmp и rcall?
2.
Установил пакет AvrStudio417Setup.exe и теперь
а) при запуске файлов проектов *.aps выдается сообщение ОС WinXP отказано в доступе
б) если сделать открыть файл с помощью AvrStudio проект запускается но при включении
появляется окошечко с именем файла и восклицательным знаком
при откане на 4.16 все нормально
В чем трабл не пойму? Объясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал svchost - Aug 23 2009, 17:00
Ответов (1 - 14)
_Pasha
сообщение Aug 23 2009, 17:11
Пользователь №: 29 509
Они официально не поддерживаются. Значит, начиная с некоторого часа Х, версии асм матюгаются.
svchost
сообщение Aug 23 2009, 17:29
что же получается, теперь возможен вариант что покупая новую mega8 и прошивая старый *.hex
мы можем получить неработающее железо ? (поскольку команды jmp и call больше не поддерживаются)
То есть для новых разработок надо использовать библиотеку
и ставить для mega8 галочку в настройках ассемблера:
Project-Assembler Options-Wrap Relative Jumps
я использую для передачи параметров в подпрограмму связку
call print
.db 'Текст'.0
с вычислением в подпрограмме адреса возврата и переходом к
команде следующей за параметрами по команде ijmp
и теперь в новых версиях кристалла программы
не будут работать поскольку учитывают длину команды call ... вот засада unsure.gif
хорошо что сейчас проявилось, а то пришлось бы искать иголку в стоге сена...
Сообщение отредактировал svchost - Aug 23 2009, 17:45
SasaVitebsk
сообщение Aug 23 2009, 17:50
Пользователь №: 11 521
А собственно что тут печального?
Команда RJMP ходит +/- 2k слов. Или +/- 4k байт. При этом занимает одно слово и выполняется быстрее. В х51 однокристалке всё намного тоскливее было.
А чтобы вас вообще не волновали тонкости конкретного набора команд - переходите на Си. Пусть разработчики компиляторов беспокоятся.
_Pasha
сообщение Aug 23 2009, 18:09
Есть еще полумера - задефайнить
#ifdef _MEGA8_
#define jmp rjmp
#define call rcall
#endif
Переписывать не придется. Правда, не верится, что у топикстартера не было проблем с переходом avrasm 1->2
Artem_Petrik
сообщение Aug 23 2009, 18:11
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
В старых даташитах писали, что поддерживает. Помню, я еще удивлялся: зачем, ведь rjmp всю память покрывает. Сейчас новый посмотрел - и правда нету. Но скорее всего это просто так убрали, чтоб у таких как я лишних вопросов не возникало. Врядли они там специально под восьмую мегу из ядра эту команду выкорчевывали. Другой вопрос зачем эту команду использовать, если rcall на все случаи жизни подходит?
svchost
сообщение Aug 23 2009, 18:17
получается для переноса проекта с mega8 на mega16 и выше
опять все переходы и подпрограммы заменять, которые будут выходить за пределы окна
перейти на СИ или на BASCOM для меня принципиально (все противоречит внутри когда
приходиться использовать подпрограммы или инструкции которые не понятно что выполняют, а главное
какое время). Несомненно уменьшают время разработки программ, особенно где приходиться использовать математику.
Сообщение отредактировал svchost - Aug 23 2009, 18:21
Artem_Petrik
сообщение Aug 23 2009, 18:26
Цитата(svchost @ Aug 23 2009, 21:17) *
также получается для переноса проекта с mega8 на mega16 и выше
При помощи Find->Replace это делается за 5 секунд. Дай бог, чтоб это была самая большая проблема при портировании, пусть даже на кристалл того же семейства. Кроме того использование rjmp сэкономит немного флеша. Мелочь, а приятно smile.gif.
svchost
сообщение Aug 23 2009, 18:32
#ifdef _MEGA8_
#define jmp rjmp
#define call rcall
#endif
не позволяет избавиться от ошибок при компиляции
быстрая замена удобно когда проект состоит из одного файла
а если в проекте из 7-10
_Pasha
сообщение Aug 23 2009, 18:44
Цитата(svchost @ Aug 23 2009, 21:32) *
#define
svchost
сообщение Aug 23 2009, 20:41
#define jmp rjmp
#define call rcall
вставил в файл m8def.inc
компиляция прошла без ошибок
компилятор не ругается на команды JMP и CALL
по идее теперь все переходы и вызовы подпрограмм должны замениться на RJMP и RCALL. Так?
проводим эксперимент с программой в 2 строки...
JMP START ; метка по адресу $200
RJMP start ;
получается компилятор должен скомпилировать исходные строки как
RJMP start ;
RJMP start ;
но в бинарном файле получаем
940С 0200 ; это чистая команда JMP START
С1FD ; а это RJMP START
получается компилятор ничего не заменил...
блин что за глюки? объясните пожалуйста. Дело уже принципа.
_Pasha
сообщение Aug 23 2009, 22:02
Цитата(svchost @ Aug 23 2009, 23:41) *
блин что за глюки?
Так и есть: глюки. По идее, задефайненные слова должны подставляться в текст перед проходом ассемблера, поскольку #define - директива препроцессора.
Вывод: всех в сад. Новые версии асма (которые 2) - мрачно глюкавые.
Я счастлив, что вовремя убежал на Winavr от этого ужаса. Пардон за лирику.
svchost
сообщение Aug 24 2009, 06:14
Ответ от компании Atmel...
Dear customer,
ATmega8 is not support JMP and CALL Instructions, so you should replace these instructions using RJMP and RCALL.
For more information, you could refer to the Instruction Set Summary (page 289) which is in the ATmega8’s datasheet.
Best Regards,
Sidney Liang
Atmel Technical Support Team
Сергей Борщ
сообщение Aug 24 2009, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
блин что за глюки?
найдите отличия в написании двух слов: jmp и JMP
SasaVitebsk
сообщение Aug 24 2009, 07:59
А если с Mega на xMega (к примеру) - прикинь объём работы.
При разработке "с нуля" не уменьшает время. При сопровождении, развитии, портировании - в несколько раз. Если используются библиотеки, то и разработка значительно сокращается (всётаки асмовые библиотеки сложнее в использовании).
Про ваши "противоречия" что-то совсем не понял. Как раз именно в асме приходится заглядывать регулярно в хидеры п/п с целью прояснить что именно делает п/п и какие регисты при этом использует. В Си - всё прозрачно.
Если требуется точное время исполнения п/п, то никто не мешает написать её на ассемблере. Хотя я от этого теперь стараюсь уйти всеми силами.
Подытоживая - вы просто банально боитесь неизвестности. А надо попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
