> ARM. Энкодеры и акселерометры, Помогите решить задачу
Zliva
сообщение Jul 29 2009, 20:01
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет!
Нужна помощь.
Есть виброплощадка с двумя дебалансными валами, с одной стороны которой через эластические муфты приделаны двигатели, а с другой – инкрементные энкодеры. Площадка крепится через пружины к станине. Двигатели прикручены к станине жестко. Валы площадки не синхронизированы. К площадке крепится датчик ускорения ADXL210 с выходным сигналом ШИМ. Двигатель вращается с частотой 1500 об/мин, следовательно это равно 25об/сек. Энкодер имеет разрешение 1024им/об, это равно 1024*25=25600Гц. Начальное положение определяться перед пуском. Поскольку дебалансный вал имеет эксцентриситет, то соответственно он направлен в низ. Это и есть его начальное положение. Контролер и комп НЕ УПРАВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЯМИ, а они запускаются отдельно через рубильник.
Точность измерения:
  • угловое положение +/-0,4градуса;
  • угловую скорость(+/-1.0град/сек);
  • угловое ускорение (после интерполяции графика скорости. Зависит от метода);
  • линейное ускорение(+/-0,1g);
Нужно периодично опрашивать датчики, чтобы знать его положение, ускорение в каждый момент времени. Данные через USB от датчиков должны заливаться на комп.
Нужно измерять положения дебалансных валов и их скорость, ускорение, а также ускорение, скорость, положение площадки. Ловить сдвиг фаз между положениями валов.
Здесь нимного обсуждалось и здесь
Что уже есть: изготовлена площадка, на ней стоят энкодеры. Уже запускал, работает.
Прикупил ARM отладочную плату AT91SAM7S64_DBoard для ARM микроконтроллеров фирмы ATMEL и программатор J-Link - USB JTAG adapter. Хочу на базе этого дивайса решить эту задачу. Опит программирования только AVR. Знаю немного Си и Delphi. Очень нужно. Помогите пожалуйста.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
Zliva
сообщение Aug 23 2009, 18:23
Сообщение #16
Из: Луцка
Цитата(aaarrr @ Aug 23 2009, 19:11) *
Прерывание от IRQ0 является внешним источником, поэтому обратите внимание на такие строки в хидере:
Вижу в 232analyzer (утилита для работы с ком-портом), что при однократном нажатии кнопки (энкодер лежит с боку, пока не подключал), данные получаю и оны непрерывно поступают, пока кнопка нажата, а я хочу, чтобы происходило прерывание на переходе 0-1. Чем можете помочь? Неужели дребезг?
Манипулою так:
Прерывания от irq0 заведено на кнопку (симулирую линию энкодера А), а РА20 на кнопку B2(симулирую линию энкодера В). При однократном нажатии на B1 значение убывает, но их приходит очень много. Например, один раз нажал получил значение 9 десть раз. При удерживании В2 нажимаю на B1. Значения идут по возрастающей. Количество резолюций поставил 10 только для тестирования. В реальности энкодер имеет 1024 имп/об.
А откуда это видно?
Утилита 232analyzer для работы с ком-портом
Шапка с безобразным оверхедом. Нет никакой необходимости пихать все регистры на стек: R4-R11 и так никто не тронет.
Тогда как правильно сделать?
aaarrr
сообщение Aug 23 2009, 18:46
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
А что Вас удивляет? Вполне естественно, что кнопка имеет дребезг.
Вы не выложили ту часть кода, которая заведует отравкой данных, поэтому судить о наблюдаемой картине никто не возьмется.
Очевидно, не сохранять лишнее. Если обработчик написан на 'C' без всяких naked, то строки:
                STMFD   SP!, {R0-R12, LR}    ; Save Workspace & LR to Stack
                LDMFD   SP!, {R0-R12, PC}^   ; Return to program
можно спокойно заменить на:
                STMFD   SP!, {R0-R3, R12, LR}    ; Save Workspace & LR to Stack
                LDMFD   SP!, {R0-R3, R12, PC}^   ; Return to program
Но делать это стоит только при ясном понимании, почему так можно. В противном случае оставьте как есть - процедура все равно рабочая.
Zliva
сообщение Aug 23 2009, 19:41
Сообщение #18
Из: Луцка
Не могу понять, почему когда я удерживаю кнопку (как бы дребезга недолжно быть), возникает прерывание? Может здесь
pAIC->AIC_SMR[AT91C_ID_IRQ0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE|0 что-то не так? Даже в симуляторе та же фича. Вот весь проект (на базе Hello.Uv2)
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 06:17
Сообщение #19
Цитата(Zliva @ Aug 23 2009, 23:41) *
Может здесь
Что там не так, я уже написал выше.
Работа с прерываниями по фронту вообще требует предельной внимательности - Вы уверены, что это действительно необходимо?
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 08:15
Сообщение #20
Из: Луцка
В принципе – да. Уверен. Вы что-то можете предложить другое?
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 10:37
Сообщение #21
Для обработки энкодеров логично было бы использовать общее прерывание PIO. Выставляется по любому фронту на выводе (-ах), при этом является внутренним источником для AIC'а.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 11:32
Сообщение #22
Из: Луцка
Спасибо, Вам. Если можно, небольшой пример. Может есть смысл задействовать два прерывания на один энкодер?
Кажись настроил прерывание по фронту. Но сейчас появилась следующая проблема. Пропуск шагов(или неверный алгоритм работы). Суть такая (на картинке видно устройство и энкодер), рычаг вала энкодера поворачиваю в какое-то крайнее положение до упора. Затем делаю RESET устройства. Проворачиваю до следующего крайнего положения(до упора). Получаю следующую последовательность:
0 - 637
1020-633
1015-627
1010-622 и т.д.
Что не так?
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 11:48
Сообщение #23
Пример:
CODE
void pioa_irq_init(void)
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int)irq_pioa;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | PIOA_IRQ_PRIORITY;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1UL << AT91C_ID_PIOA);
AT91C_BASE_SYS->PIOA_IER = PINX_MASK | PINY_MASK;
__irq void irq_pioa(void)
unsigned int status = AT91C_BASE_SYS->PIOA_ISR;
if(status & PINX_MASK)
if(status & PINY_MASK)
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = status;
Смысла использовать более одного прерывания не вижу - фронты ведь разнесены по времени.
Что не так?
Что-то не очень понятна последовательность. Что такое "1015-627"? Лучше напишите положение вала и насчитанное число для каждой точки.
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 12:09
Сообщение #24
Из: Луцка
Попробую объяснить получше. Суть такая (на картинке видно устройство и энкодер), рычаг вала энкодера поворачиваю в какое-то крайнее положение до упора(соприкосновение двух винтов). Затем делаю RESET устройства (для того, чтобы начать отсчет с нуля). Проворачиваю до следующего крайнего положения рычаг вала энкодера до упора (соприкосновение винта рычага и винта на корпусе энкодера). Затем кручу рычаг в обратную сторону до упора. И так несколько раз. Получаю следующую последовательность в крайних положениях (как изменилось значение положения крайних положениях):
0 - 637
1020-633
1015-627
1010-622 и т.д.
Эта последовательность – им/обр. Так как винты размещены на одной оси с упорными винтами(грубо 180 градусов см.рис.), получается такая последовательность. Энкодер за 1 об. делает 1024 импульса. Надеюсь понятно.
Но куда деваются значения, непонятно. По правильному(я так думаю), должно быть:
0 - 637
637-0
0 - 637
637-0
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 12:15
Сообщение #25
Ну, если даже направление теряется, то это похоже на косяк в алгоритме. Код приведите.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 12:30
Сообщение #26
Из: Луцка
<Здесь была цитата исходника>.
Удалено модератором (rezident).
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 12:49
Сообщение #27
Получается, что Вы по заднему фронту сигнала B смотрите сигнал B. Естественно, код все время инкрементируется.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 12:56
Сообщение #28
Из: Луцка
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 13:12
Сообщение #29
Цитата(Zliva @ Aug 24 2009, 16:56) *
Пардон, комментарий вместо кода прочитал:
#define ENCODER1_A             (1<<20) // PA19
#define ENCODER1_B             (1<<19) // PA20
Но все равно проверьте.
И еще: тактирование PIO включить не забыли? Прерывания так будут работать, а из PDSR будут постоянно читаться нули. Очень похоже.
P.S. Пожалуйста, убирайте закомментированные куски из выкладываемого кода.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 13:27
Сообщение #30
Из: Луцка
В main определил *AT91C_PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_PIOA) | (1 << AT91C_ID_IRQ0) | (1 << AT91C_ID_US0);
Пробувал и по AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE
и по AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE ничего. Никаких изменений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
