13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ARM. Энкодеры и акселерометры, Помогите решить задачу
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 13:51
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
А pPIO правильно проинициализирован?
Пардон, вижу. Лучше так не делать - лишний оверхед по памяти и производительности. Пишите просто AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR или *AT91C_PIOA_PDSR.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 14:09
Сообщение #32
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Решил сделать просто:
void irq0_nint (void) {
if ((pPIO->PIO_PDSR & ENCODER1_B) == 0) {
        ENCODER1_Position++;}
    else {      ENCODER1_Position--; }
*AT91C_AIC_EOICR = 0;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;}
и посмотреть, что получилось. Так вот.
Цитата(Zliva @ Aug 24 2009, 15:09) *
.....рычаг вала энкодера поворачиваю в какое-то крайнее положение до упора(соприкосновение двух винтов). Затем делаю RESET устройства (для того, чтобы начать отсчет с нуля). Проворачиваю до следующего крайнего положения рычаг вала энкодера до упора (соприкосновение винта рычага и винта на корпусе энкодера). Затем кручу рычаг в обратную сторону до упора. И так несколько раз. Получаю следующую последовательность в крайних положениях (как изменилось значение положения крайних положениях):
0-205->{Вращаю влево}
205-1->{Вращаю вправо}
1-206->{Вращаю влево}
206-2->{Вращаю вправо}
2-207 ->{Вращаю влево}
207-3->{Вращаю вправо}
3-208->{Вращаю влево}
и т.д.
Значение постоянно смещается на 205. Где грабли непойму.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 16:20
Сообщение #33
Из: Луцка
Проанализировав все выше упомянутое, склоняюсь к мысли задействовать прерывания по двум каналам. Так как от смещения фазы не уйти.
Прав ли я?
Кто имеет алгоритм для обработки сигналов инкрементирующего энкодера с использованием маркера?
p.s. aaarrr, огромное человеческое СПАСИБО за помощь.
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 16:35
Сообщение #34
Так и задействуйте общее прерывание PIO - так Вы будете получать прерывание на каждый фронт каждого сигнала.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 18:17
Сообщение #35
Из: Луцка
Это меня устраивает. Помогите пожалуйста сконфигурировать стартап irq_pioa.s для прерывания irq_pioa с использованием Ваших функций, которые Вы приводили немного выше.
И кстати, переменную PIOA_IRQ_PRIORITY Вы как определили?
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 19:23
Сообщение #36
Не совсем понял, в чем состоит вопрос. Просто уберите модификатор __irq для использования с вложенными вызовами.
Это просто макрос.
#define    PIOA_IRQ_PRIORITY    7
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 19:34
Сообщение #37
Из: Луцка
Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 22:23) *
Это просто макрос.
Есть у меня файл с названием IRQ0.s. Там прописано
                AREA    IRQ0, CODE, READONLY
                ARM
                PRESERVE8
                ALIGN
                IMPORT  irq0_nint
                EXPORT  irq0_int
irq0_int        FUNCTION
               SUB     LR, LR, #4
                  STMFD   SP!, {R0-R3, R12, LR}
    MRS     R0, SPSR
               STMFD   SP!, {R0, R1}
               MSR     CPSR_c, #0x1F
               STMFD   SP!, {R0, LR}
               LDR     R0, =irq0_nint
               MOV     LR, PC
               BX      R0
               LDMFD   SP!, {R0, LR}
               MSR     CPSR_c, #0x92
               LDMFD   SP!, {R0, R1}
               MSR     SPSR_cxsf, R0
    LDMFD   SP!, {R0-R3, R12, PC}^  ;
               ENDFUNC
               END
Как сюда влепить для PIOA прерывания. Или я с терминологией путаюсь?
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 19:37
Сообщение #38
Это же просто универсальная обертка. Переименуйте irq0_nint и irq0_int, если хотите, и все.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 20:25
Сообщение #39
Из: Луцка
Ничего не получается с прерыванием от PIOA. Все сделал как Вы говорили – НИЧЕГО. Что-то виснет микроконтроллер. Когда комментирую pioa_irq_init() все работает (прерывания не работают), лампочки дрыгаются. Вложу исподники. Посмотрите пожалуйста.
Прикрепленный файл  Encoder_v.01.rar ( 12.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 20:29
Сообщение #40
Дык __irq уберите.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 20:35
Сообщение #41
Из: Луцка
Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 23:29) *
Дык __irq уберите.
Убрал. Все равно висим. В симуляторе вроде ОК.
Сообщение отредактировал Zliva - Aug 24 2009, 20:39
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 20:53
Сообщение #42
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE - здесь фронт уже не нужен, т.е. вреден. Фронты отловит контроллер PIO.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 20:58
Сообщение #43
Из: Луцка
Все равно висим. Может что-то здесь AREA IRQ0, CODE, READONLY?
aaarrr
сообщение Aug 24 2009, 21:13
Сообщение #44
Ну, на зависании это и не должно было сказаться. Извините, если ввел в заблуждение.
Что-то не вижу в упор никаких проблем sad.gif Убрать только __irq из void irq_pioa_nin(void) - и все должно работать.
Нет, не может.
Zliva
сообщение Aug 24 2009, 21:34
Сообщение #45
Из: Луцка
Убрал строчку printf ("E1=%d\n",ENCODER1_Position); с тела прерывания. ЗАРАБОТАЛО
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
