> Вопрос про усилитель на MOSFET, класс Е
Vagant
сообщение Aug 24 2009, 19:12
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
В одной американской диссертации (из MIT) приводится схема усилителя класса Е на MOSFET с питанием в 22 Вольт для усиления сигнала с частотой 4.6 МГц. В тексте также отмечено что пиковое напряжение стока в этом усилителе в 2.7 раза больше чем напряжение питания усилителя. Мне этот момент непонятен - разве напряжение стока может быть больше напряжения питания? Помогите разобраться, пожалуйста.
P.S. Скриншоты схемы усилителя и цитируемого здесь текста прикреплены.
Designer56
сообщение Aug 24 2009, 19:17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Vagant @ Aug 25 2009, 01:12) *
Здравствуйте,
Этот вопрос мне когда- то очень давно задали на экзамене. Может. Нагрузка- реактивная, в частности, к стоку подключен дроссель интуктивностью 54 uH. ЗА счет ЭДС самоиндукции этого дросселя суммарное напряжение на стоке может быть больше напряжения питания. Они складываются при определенных условиях.
Vagant
сообщение Aug 24 2009, 19:39
Спасибо. Пока не очень ясно представляю себе эти условия.
P.S. Надо мне промоделировать этот усилитель в LTspice (я его использую), это обычно помогает получше разобраться.
Designer56
сообщение Aug 24 2009, 19:56
Из: Уфа
Ничего тут особенно не требуется моделировать, чтобы дать качественный ответ. Сам по себе транзистор можно в первом приближении считать управляемым источником тока. Теперь взгляните на схему: Источник тока питает гирлянду из индуктивностей и емкостей. Значит, напряжение на стоке будет равно напряжению питания + падение напряжения от тока стока на суммарной нагрузке. Второе слагаемое- переменное напряжение. Далее, к стоку подключается дроссель 54 uH, который вторым концом сидит на питании- этот конец можно считать заземленным по переменке. И конденсатор 330 пФ. Образуется параллельный колебательный контур, параллельно которому, в свою очередь, подключена реактивная нагрузка из оставшихся элементов, причем последовательно через дроссель 1,8 uH, что в 3 раза меньше чем 54. Это уже говорит о том, что на резонансной частоте 1/(2*pi* sqrt(54 uH*330pF)) его импеданс будет достаточно велик. Собственно, если бы не последующая цепь через дроссель 1,8 uH, он бы равнялся сопротивлению сток- исток транзистора. И напряжение на стоке могло быть очень большим на частотах резонанса. А так часть тока через 1,8 uH уходит в нагрузку 50 Ом.
Vagant
сообщение Aug 24 2009, 20:03
jam
сообщение Aug 24 2009, 23:16
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Был удивлён - неужели в MITе такие умные - что но эту тему ДИССЕРТАЦИИ пишут. Да ещё как круто - класс E.
haker_fox
сообщение Aug 25 2009, 01:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Тема диссертации не озвучена, по-крайней мере в этом топике. Дана вырезка из научной работы.
Выбор.
Vagant
сообщение Aug 25 2009, 04:57
Эта (магистерская) диссертация про практическую реализацию 7-кубитного квантового компьютера на основе ЯМР а усилитель класса Е там упомянут потому что по мнению автора он лучше подходит для квантовых ЯМР компьютеров чем усилители класса С, обычно используемых в ЯМР спектрометрах. То есть в диссертации это просто одно техническое улучшение для решения большой научной задачи, не более.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.03063 секунд с 7
