Altium для начинающего (2008 г) |
Aug 22 2009, 10:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата Уже пробовал по разному, никак непойму логику работы команды. Чтож там не понятного то. Align Top выравнивает по верхнему элементу все выделенные, Align bottom - по нижнему и т.д. для left и right. Distribute horisontaly и verticaly раставляет выделенные элементы по горизонтали или вертикали равноудаленно. Там вроде есть еще и другие выравнивания, но я ими обычно не пользуюсь. Цитата Как сделать "по правильному" искал, ничего не нашел. Командой Place/Fil тоже непонятно, вроде можно эту маску залить в некий прямоугольник, а надо убрать. Так ведь слой маски инверсный. Заливаете там где маски быть не должно.
Aug 22 2009, 15:59
Пользователь №: 3 671
Цитата(bsp @ Aug 22 2009, 15:31)  uriy, так ведь и заливаю там, где не должно быть. А violations не пропадают, хотя заливку собеих сторон сделал. Если править в библиотеке, то нужно с одной стороны и только в слое TopMask (точнее в слое, связанном со слоем , где находятся PAD) я не принимаю ввиду штыревые элементы. Там зазоров хватает Если в PCB, то соответственно со стороны, где находится компонент. TomMask или BoottomMask Но в вашем случае можно поступить скорее всего более просто: Выделить через find simular все, или только те Pad для которых нарушается правило F11 там изменить зазор solder mask expansion в меньшую сторону. Хотя скорее всего вам просто нужно изменить, или отключить это правило
Aug 22 2009, 17:04
Цитата(bsp @ Aug 22 2009, 19:45)  Стоп, а я-то правлю уже в проекте, а надо было в библиотеке? Для всего проекта сделал отступ маски от площадки 0,15мм ( как у нас принято ), теперь у плотных SMD микросхем открывания маски перекрываются и violations нет. Остались выводные элементы с шагом 2,54мм с толстыми выводами. У них зазор между открываниями маски есть, но слишком маленький. Цитата отступ маски от площадки 0,15мм ( как у нас принято ) Вообще нужно как принято там, где их монтировать будут. Великоват однако. Старое производство. Цитата У них зазор между открываниями маски есть, но слишком маленький Вообще на этом можно не зацикливаться. Это означает только что перешек маленький, и нет гарантии.что маска в перешейке приклеится. А вы просто принудительно хотите здесь ее удалить. Как раз возле микросхем маска между Pad и полезна при пайке "волной"
Aug 22 2009, 18:24
Пользователь №: 8 013
Да, эти нормы на передовое производство не рассчитаны. А, кстати, какой отступ для паяльной маски является популярным для плат средней сложности. Понимаю, что вопрос очень расплывчатый, тогда спросим так: какое минимальное значение можно задавать, чтобы у среднего контрактного изготовителя это не вызвало удорожания изготовления печатной платы или ее сборки?
Еще вопрос. За две недели изучения и экспериментов с Альтиумом мой проект оброс кучей мусора в виде лишних файлов, связей, библиотек и наверняка еще чего-нибудь мне неведомого. Можно начать новую жизнь таким образом: этот проект убрать куда-нибудь в архив, сделать новый проект, в который скопировать и включить из старого файлы схемы, печатной платы ( разведенной ) и двух библиотек проекта - схемной и footprint'ов. Не развалится разводка на печатной плате?
Aug 22 2009, 19:52
Цитата(bsp @ Aug 22 2009, 21:24)  Да, эти нормы на передовое производство не рассчитаны. А, кстати, какой отступ для паяльной маски является популярным для плат средней сложности. Понимаю, что вопрос очень расплывчатый, тогда спросим так: какое минимальное значение можно задавать, чтобы у среднего контрактного изготовителя это не вызвало удорожания изготовления печатной платы или ее сборки?
Еще вопрос. За две недели изучения и экспериментов с Альтиумом мой проект оброс кучей мусора в виде лишних файлов, связей, библиотек и наверняка еще чего-нибудь мне неведомого. Можно начать новую жизнь таким образом: этот проект убрать куда-нибудь в архив, сделать новый проект, в который скопировать и включить из старого файлы схемы, печатной платы ( разведенной ) и двух библиотек проекта - схемной и footprint'ов. Не развалится разводка на печатной плате? Врядли это влияет на удорожание. 1/ Не развалится 2. наоборот. Заархивируйте "нужные" командой Project/Project Packager 3 Можно почистить и Bat файлом del *.log del *.eco del *.htm del *.SchDocPreview del *.PcbDocPreview del *.pcbdoc_viewstate del *.TxtPreview del *.NetPreview del *.$$Preview del protel_design_files rmdir /S /Q history rmdir /S /Q ProjectOutputs
Aug 25 2009, 09:04
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Цитата(Владимир @ Aug 25 2009, 12:14)  Нельзя. Непонятно что и в каких пределах повторять.Harness объединяет разноименные сигналы, включая и шины Ну так пусть повторит Harness, был у нас один жгут с разноименными сигналами, пусть он сделает два, три, четыре таких жгута, сигналы в них как обычно тогда будут через [0..n] обозначатся
