> Посоветуйте методичку по расчету соленоида
Vladimir_T
сообщение Aug 24 2009, 15:20
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, коллеги, подскажите пожалуйста методичку для расчета соленоида, который должен работать в системе электроклапана с прижимающей пружиной. Таких клапанов в устройстве - 6 шт. и соответственно, хотел бы управлять 6-ти канальным ШИМом.
Methane
сообщение Aug 24 2009, 19:26
Пользователь №: 43 230
haker_fox
сообщение Aug 25 2009, 01:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Methane @ Aug 25 2009, 04:26) *
+1000!
Можно еще тут http://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid посмотреть. И по ссылкам, которые внизу страницы, сходить.
Выбор.
Vladimir_T
сообщение Aug 25 2009, 05:59
И вам смешно, и даже мне смешно...
Спасибо
Microwatt
сообщение Aug 25 2009, 07:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так Вам ШИМ или соленоид?
Расчет самого соленоида.... Электромагнитные устройства РЭА. Справочник. Лень искать на полке год..
Вообще-то это электромагнит. Соленоиды (системы без замкнутой ферромагнитной цепи) делают очень редко.
Tanya
сообщение Aug 25 2009, 15:00
Пользователь №: 12 883
Не мучайтесь. Берете любой провод. Мотаете катушку в удобных для Вас габаритах. Пропускаете ток через нее. Изучаете срабатывание необходимого Вам клапана.
После чего легко сообразить, что Вы уже знаете плотность тока срабатывания. Теперь можно мотать другим проводом... Ампервитки должны сохраняться.... вместе с каркасом.
Vladimir_T
сообщение Aug 25 2009, 16:11
[/quote]
Похоже, что подобной методикой и пользовались разработчики этих самодельных клапанов. Они работают, но они греются (что не желательно), хотя включаются они с периодом 20 сек, время удержания - 20 сек. Вот я и задумал перемотать это добро на другие ампервитки...
ukpyr
сообщение Aug 25 2009, 16:23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
может подойдет это :
http://www.daycounter.com/Calculators/Magn...alculator.phtml
http://umup.narod.ru/687.zip
http://umup.narod.ru/1068.zip
Tanya
сообщение Aug 25 2009, 16:32
Чудес не бывает.
Либо улучшайте магнитопровод, либо после срабатывания уменьшайте ток (напряжение), либо мотайте сверхпроводником, либо ставьте постоянный магнит (тогда придется не только включать, но и выключать обратным импульсом), либо изучите пульсации тока от Вашего ШИМа - чем они меньше, тем меньше греется.
Либо - одно из двух...
SSerge
сообщение Aug 25 2009, 17:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Из того, чем пользовался:
Сливинская А.Г. Электромагниты и постоянные магниты. Учебное пособие для студентов вузов. М., "Энергия", 1972
Туровский Я. Электромагнитные расчеты элементов электрических машин. Пер. с польск. - М.: Энергоатомиздат, 1986.
Прямой метод расчёта усилия электромагнита - через нахождение энергии поля и её зависимости от перемещения якоря электромагнита.
А производная от энергии по координате это сила.
Вторая книга больше про двигатели и трансформаторы, зато там теории и методов расчёта полей больше.
Russia est omnis divisa in partes octo.
haker_fox
сообщение Aug 26 2009, 00:39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Кстати, вопрос немного не по теме, но все-таки в тему. Мне нужно управлять готовыми электромагнитными клапанами. Для ограничения тока через них хочу применить ШИМ (его можно регулировать в зависимости от установленного тока). Могут ли возникнуть какие-либо проблемы? Ну, например, будут ли клапана греться от этого больше, чем если бы я питал их постоянным током?
Вопрос, скорее, больше риторический, чем конкретный. Поэтому прошу отнестись с пониманием rolleyes.gif Заранее спасибо!
Выбор.
Tanya
сообщение Aug 26 2009, 03:00
Кажется поняла. Так и отнесусь.
На риторический вопрос дам конкретный ответ - А Вы как думаете? Иначе, чем я?
Microwatt
сообщение Aug 26 2009, 06:13
Из: Запорожье
Электромагнит греется только от омических потерь в обмотке. ШИМ помогает стабилизировать ТОК, убирая его излишки при повышении напряжения питания и снижении сопротивления обмотки от температуры.
Если пульсации тока малы (5-10%), то никаких заметных потерь дополнительно не будет.
Если хорошо знать тяговые характеристики, то можно просто после срабатывания уменьшить ток на 40-50% (режим удержания). Либо, немного уменьшить рабочий ход. Усилие (ток срабатывания) в простых соленоидах очень зависит от длины рабочего хода.
Короче, учите матчасть.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 26 2009, 11:31
Guests
Короче говоря, если ставится цель сохранить все усилия и уменьшить рассеяние энергии - это можно только применив больше меди, до некоторых пределов. Разве что на данный момент имеется избыток усилия либо сердечник вообще в насыщение заходит...
То есть, если каркас намотан не до заполнения , его можно намотать до заполнения если есть место - и станет лучше(диаметр провода заново рассчитать конечно).
На линейном участке почти обратная пропорция рассеиваемой энергии от массы меди, при тех же усилиях.
dpss
сообщение Aug 26 2009, 17:11
Пользователь №: 36 913
Скачайте с ftp Максвелла. Там в качестве примера есть электромагнит с подвижным язычком. Можно промоделировать и оптимизировать тянущее усилие, мощность, габариты и другие параметры. Разобравшись с этим примером замените монолитную катушку на соленоид.
Графику в нем лучше не рисовать а импортировать из другого CADа - например из Инвентора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
