> Устройство на RS485 странное поведение
xoz
сообщение Aug 25 2009, 13:48
Пользователь №: 42 655
Доброго времени суток!!!
Есть устройство, описание приведено в прикрепленном файле. И ведет себя немножко странно:
Если в сети подключено одно устройство все работает как на алгоритме и без сбоев. Стоит подключить второе устройство оба устройства перестают отвечать. Но если посылать команды то они выполняются.
На данный момент у меня нет устройства чтоб подключить к сети для мониторинга и поэтому что творится на линии не знаю. Посоветуйте в какую сторону копать.
Сообщение отредактировал xoz - Aug 25 2009, 13:50
DpInRock
сообщение Aug 25 2009, 13:53
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
описание
Это не описание. Вы ошиблись.
rezident
сообщение Aug 25 2009, 14:54
Пользователь №: 3 882
Если "это" интерфейс связи типа RS485, то очевидно, что проблема где-то в реализации протокола и/или управлении направлением драйвера RS485 или таймингами, связанными с этим процессом.
xoz
сообщение Aug 25 2009, 16:14
Безпроблем! Можно называть это как угодно biggrin.gif главное я думаю суть понятна.
to rezident: Да это как раз таки на ADM 485 реализовано. С таймингами я довольно долго игрался wacko.gif
Наверно придется собрать чтонить анализирующее линию.
_Pasha
сообщение Aug 25 2009, 16:24
Пользователь №: 29 509
Цитата(xoz @ Aug 25 2009, 19:14) *
rezident
сообщение Aug 25 2009, 16:30
А какой протокол вы используете? Адресация в нем присутствует? Если да, то анализировать линию нет смысла. Оба/все ведомые принимают любой пакет/запрос, но отвечают только в том случае, если сетевой адрес в пакете совпадает с их собственным.
По поводу таймингов могу подсказать, что ведущий должен иметь два настраиваемых параметра:
а) время ожидания ответа ведомого (в него входит время, необходимое для передачи пакета запроса)
б) минимальное время перед началом передачи запроса
Соответственно у ведомого параметры:
а) максимальное время подготовки ответа (от получения запроса до начала передачи пакета ответа)
Дополнительные параметры для обоих (и ведущего и ведомого)
а) время между переключением трансивера RS485 на передачу и собственно началом передачи пакета
б) время удержания трансивера RS485 в режиме передачи после окончания передачи пакета
Реализовав все перечисленные опции, вы сможете поддержать почти любой используемый в сетях RS485 протокол связи типа "запрос-ответ".
xoz
сообщение Aug 25 2009, 21:22
Да там адресация присутствует.
реализовывал следующим путем(так как только учусь пожалуйста не пинайте)
Расчитал примерное время передачи самого длинного пакета, создал таймер с запасом(период в 2 раза больше времени посылки) и действия разбил по "тик"ам таймера.
Ведущий
1 тик включаю на передачу
2 тик передаю данные
3 тик включаю на прием
4 тик ожидаю данные и отсылаю на обработку
5 тик включаю на передачу
Ведомый
1. включаю на прием жду приема
2. если запрос для меня запускаю таймер
3. 1 тик включаю на передачу
4. 2 тик передаю
5. 3 тик включаю на прием отключаю таймер
Это все без проблем работает если один ведомый
=AK=
сообщение Aug 26 2009, 03:42
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Расскажите, как реализована адресация.
Kаким образом ведомый знает, что текущая передача идет от мастера, а не от второго ведомого?
xoz
сообщение Aug 26 2009, 04:45
Определены командные символы
#define REDY 0xFE //запрос на состояние
#define REPLY 0xF0 //ответ от ведомого
#define COMMAND 0xF5//команда
#define END 0xFA //конец передачи
Запрос на состояние: REDY (адрес 1 байт) END
Ответ от ведомого: REPLY (адрес 1 байт) (данные)END
Команда: COMMAND(адрес 1 байт)(тип действия 2 байта) END
скорость передачи 9600
Максимальная длина пакетов 9 байт
=AK=
сообщение Aug 26 2009, 05:24
pontificator
Из: страны Оз
Каким образом ведомый отличает " командные символы" от данных? Почему бы ведомому не отреагировать на данные, передаваемые от другого ведомого мастеру, таким же образом, как на команды от мастера - и не начать самому передавать данные?
_Pasha
сообщение Aug 26 2009, 05:37
ПримИте такой протокол
<адрес вызываемого> <длина пакета> <адрес вызывающего> <команда/статус> [данные] <crc8>
Мин размер пакета 5 байт
=AK=
сообщение Aug 26 2009, 05:53
pontificator
Из: страны Оз
Непонятно, чем он принципиально лучше. Для него остается в силе мой вопрос: что гарантирует отсутствие ложной реакции ведомого на данные, передаваемые другим ведомым?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 26 2009, 06:01
Пользователь №: 18 823
Кодовая таблица ASCII существует десятки лет, STX, ETX,ETB давно определены и стандартизованы европейскими стандартами.
Обертка пакета тоже давно устоялась.
Но "мы пойдем другим путем!" "Какую будем делать ширину ЖД?"
Уходя, оставьте свет...
=AK=
сообщение Aug 26 2009, 06:50
pontificator
Из: страны Оз
Обертка пакета и коды символов - это мелкие "рюшечки", та малая составляющая протокола, которая мало на что влияет. Если у топикстартера фундаментальная проблема с протоколом, то смена этих рюшечек ему точно совсем никак не поможет.
SSerge
сообщение Aug 26 2009, 07:22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Как в Модбасе?
или на 89 миллиметров шире?
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
