> ATTiny-261/461/861, АЦП+компаратор на одной ноге
_Pasha
сообщение Aug 25 2009, 16:20
Пользователь №: 29 509
Привет всем!
Особенно тем, кто уже юзал ATTiny-261/461/861
Возможно ли использовать пин РА6 или РА7 для того, чтобы одновременно сигнал шел и на АЦП, и на компаратор? По ДШ - вроде возможно. А как на практике? нет ли взаимного влияния компаратора и АЦП друг на друга?
acorn
сообщение Aug 25 2009, 18:05
Пользователь №: 11 495
Цитата(_Pasha @ Aug 25 2009, 19:20) *
Привет всем!
С 861 работаю, но компаратор пока не понадобился.
С чего ты взял, что можно использовать эти входы одновременно для ADC и компаратора. Насколько я прочитал эти странички в ДШ так сделать нельзя. Я говорю о стр. 139 (описание бита ACME и глава 18.2) - везде уточняется, что работать будет при выключенном ADC.
_Pasha
сообщение Aug 25 2009, 20:35
Мультиплексор АЦП выбирает пины свободно. А у компаратора - выбран как раз когда (ACME == 0) || (ADEN == 1) (там инверсия по входу)
[attachment=35660:sss.png]
acorn
сообщение Aug 26 2009, 20:01
Если ты правильно понимаешь выделенный символ на схеме, то да. Я его не понимаю. Кто-бы объяснил, что это за элемент?
Да, даташит говорит как-то неоднозначно, я сходу не понял. А вот по табличке, при включенном ADEN и ACME - одна строчка, входы компаратора жестко на пинах AIN0/AIN1. Что делает в это время ADC? Полагаю, меряет, как положено.
Нужно спросить у Atmel, если действительно нужно.
А в чем необходимость? Одного ADC не хватает?
aesok
сообщение Aug 27 2009, 06:07
Пользователь №: 17 484
Это аналоговый ключь [1]. Треугольники вправо и влево означают что ток может течь в обоих направлениях. Управляющий вход верхнего ключа инверсный, нижнего прямой, тоесть, в данной схеме, только один из них может быть открыт одновремено.
[1] Даташит на 74HC/HCT4016, рисунок 5.
http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT4016_CNV_2.pdf
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Aug 27 2009, 06:17
_Pasha
сообщение Aug 27 2009, 06:19
Хочу таким макаком попробовать организовать канал измерения тока с быстрой функцией ITRIP, т.е. максимально-токовую защиту.
Сомнения берут из-за того, что в момент выборки АЦП может подгадить компаратору - и мы получим ложное срабатывание. Извращаться программно, типа (запретил компаратор) - (стартанул АЦП)-(разрешил компаратор) нельзя, т.к. теряется весь великий смысл такой защиты. К тому же мерять ток мосфетового моста надо по триггеру, а не запуском вручную. Отсюда и вопрос - НЕ ГАДИТ ЛИ АЦП?
RA3WUM
сообщение Aug 27 2009, 06:21
Пользователь №: 25 578
А что мешает соединить вход компаратора внешней перемыкой с другим входом ацп?
Про взаимное влияние это врятли, у обоих входное сопротивление большое и скорее они внешние помехи будут ловить.
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
_Pasha
сообщение Aug 27 2009, 06:28
Мешает нежелание (вот такое: maniac.gif ) расставаться с еще одной ногой.
Rst7
сообщение Aug 27 2009, 06:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я как-то рассматривал осциллографом момент выборки АЦП еще на AT904433 при сопротивлении источника порядка 5кОм. Таки да, есть там тычок, вполне могущий привести к срабатыванию компаратора.
Лучше всего поставить эксперимент, я думаю.
Хотя с другой стороны, тычок этот был очень мал, ну подумаешь, сдвинется порог на пару процентов...
stells
сообщение Aug 27 2009, 06:46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тоже хотел такой вариант совмещения использовать именно для измерения тока и защиты, но т.к. в тиньки не влез, пришлось на мегу перейти, а там у компаратора все-равно отдельные ноги...
Pasha, если будете экспериментировать, отпишитесь о результатах, решение-то заманчивое
_Pasha
сообщение Aug 27 2009, 14:02
Радует то, что цепь измерения тока у меня 1кОм и 2.7нФ на землю. Если про пару процентов на 5к правда (в чем я не сомневаюсь smile.gif), то ничего страшного не случится.
хорошо.
Rst7
сообщение Aug 27 2009, 14:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
C 2.7нФ на землю Вы вообще фиг чего увидите. Емкость устройства выборки-хранения там порядка десяти пФ, так что максимум оно примерно 1/200-1/300 от сигнала сможет нагадить.
Закладывайте, и не думайте. Ставлю литр на Ваш выбор, что будет пахать smile.gif
_Pasha
сообщение Aug 27 2009, 15:12
Цитата(Rst7 @ Aug 27 2009, 17:57) *
Ну, в общем структура трехфазного ИЖБТ-моста с этой чудо -тинькой выглядит красиво. По USI - гоняй-не-хочу команды через опторазвязку. Кварца нету в помине. Только чуть озаботиться синхронизацией... С такими делами можно даже векторное управление городить на ARM. И не нада заточенных STM/dspic/dsp56 и прочих. yeah.gif
delamoure
сообщение Sep 9 2009, 11:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Ну как результаты по совмещенному использованию компаратора и АЦП? Интересно же.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
arisov
сообщение May 5 2010, 16:06
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
"Присоединяюсь" к вопросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
