Вопросы по Microwave Office |
Aug 19 2009, 08:30
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Vend @ Aug 19 2009, 10:18)  Смоделировал в mwo, но есть подозрение, что эта прога неправильно считает такие модели. Буду пробовать в ADS...  Сравнить никогда не помешает, но, в принципе, в хелпе на модели приводятся ссылки на литературные источники. Можно, так сказать, к первоисточникам обратиться. Может в ADS n же модели!? На форуме где-то выкладывали справочник, на который ссылаются некоторые модели в MWO (файл называется Transmission-line-design-handbook-artech-house.pdf).
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Aug 19 2009, 16:44
Из: Н. Новгород
Цитата(felix2 @ Aug 19 2009, 13:31)  Хотел рассчитать согласованную нагрузку в коаксиальном исполнении на большую мощность. Специфика в том, что центральный проводник -это сопротивление 50 Ом и представляет собой циллиндр с "угольным" напылением большой электрической длины... ...Хотел то же просчитать в AWR 2008... Лучше этот вопрос задать не MWO, а, например, HFSS.
Aug 25 2009, 13:17
Пользователь №: 38 415
Всем привет Ищу spice модель atf-34143 для Microwave Office, На сайте avago есть только такая ATF-34143 FET chip Statz model parameters for small signal operation, к сожалению она не позволяет определять Р1дб, IM3, IP3 для МШУ на основе этого транзистора, может кто то подскажет где можно найти более точную модель чем есть ан сайте у аваго С уважением
Aug 26 2009, 04:29
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Цитата(Tokarskyi @ Aug 25 2009, 16:17)  Всем привет Ищу spice модель atf-34143 для Microwave Office, На сайте avago есть только такая ATF-34143 FET chip Statz model parameters for small signal operation, к сожалению она не позволяет определять Р1дб, IM3, IP3 для МШУ на основе этого транзистора, может кто то подскажет где можно найти более точную модель чем есть ан сайте у аваго Так вроде в даташите у них на указанный транзистор есть парметры нелинейной statz модели. Берем их и забиваем в офис. Про small signal operation ничего в даташите не нашел.
AV02_1283EN.pdf ( 272.59 килобайт )
Aug 26 2009, 08:31
Цитата(DesNer @ Aug 26 2009, 07:29)  Так вроде в даташите у них на указанный транзистор есть парметры нелинейной statz модели. Берем их и забиваем в офис. Про small signal operation ничего в даташите не нашел.
Кол-во скачиваний: 305в шите действительно нет про small signal operation, это указано в отдельном файле spice модели взятой с сайта аваго. Модель что в шите , что в отдельном файле - идентичная. и еще вопрос - что бы учитывать корпус транзистора достаточно использовать только starz модель или необходимо начерить электрическую схему указаную в шите, выставить номиналы и уже в нее вставить starz модель? С уважением
Aug 27 2009, 11:31
Пользователь №: 49 999
Цитата(Vend @ Aug 19 2009, 09:18)  EUrry, Спасибо за советы! Смоделировал в mwo, но есть подозрение, что эта прога неправильно считает такие модели. Буду пробовать в ADS...  В моделях неоднородностей на копланарах подводный камень (дырка разработчиков MWO) - не учитывается земля!!! Этот вопрос я уже освещал на форуме.
Sep 1 2009, 13:54
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
Существует ли в MWO способ измерить комплексное сопротивление, например, последовательной RC цепи и увидеть это в комплексном виде. Если есть, то как?
Sep 1 2009, 18:33
Из: Kiev UA
Не получается. Не с Диаграммой Смитта, не с графиками Z в других координатах. Для примера берем последов. RC, одна нога R на GND. Куда в этой «системе» подключить порты? Оставить ли их 50 омными? И как потом увидеть результат? С Черными ящиками и конкретными усилителями более или менее ясно. Но с вышеописанным Manuals ответа не дали. Есть там пример с куском линии передачи. У линии есть свое Zхар. Имет смысл подключение 50-омных портов и наблюдение результатов изменения ее длинны на диаграммах. В целях дальнейшего разбирательства с MWO хотелось бы понять как он работает с простой RC. Что и как в этом случае поключать и как наблюдать результаты (комплексое сопротивление).
Сообщение отредактировал kiuaki - Sep 1 2009, 18:56
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
