2 страниц V  < 1 2
> Layer Stackup
fill
сообщение Jul 7 2009, 09:34
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Visero @ Jul 7 2009, 07:57) *
товарищ stackup editor не хочет сохранять отредактированный в нем стек слоев. При выходе из CES конечно же жму сейв ол, но при следующем открытии значения сбрасываются. Разногласий с Setup parametrs->Planes (Expedition PCB 2005.3) нет.
[attachment=34293:raz.jpg][attachment=34294:dva.jpg]
Попробуйте снять галочку Keep_in_sync.
А вообще лучше перейти в 2007.5 там нет таких проблем с CES.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jul 7 2009, 09:42
Сообщение #17
Пользователь №: 5 035
а что не сохраняет ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Visero
сообщение Jul 8 2009, 05:53
Сообщение #18
Пользователь №: 25 484
снятие галочки Keep layer in sync не помогает, к сожалению
не сохраняет плейн слои (подменяет их сигнальными), сбрасывает толщины меди\диэлектриков.
Frederic
сообщение Aug 26 2009, 21:01
Сообщение #19
возможно сделать такое в DxD-Exp
произошла досадная оплошность при запуске Ехр - выбрали не тот Template из ЦБ.
возможно повторить первоначальный запуск Ехр из DxD, при котором для проекта выбирается Template.
добавить число слоев и изменить очертания контура ПП с отверстиями и зонами возможно и сейчас, но:
1.нумерация слоев получается не эстетическая, из-за невозможности поменять название для нижнех слоев (металла и маски)
2.тем более Templates необходимый есть
fill
сообщение Aug 27 2009, 09:02
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Откройте файл *.prj в текстовом редакторе. Внутри найдете примерно такие строчки:
SECTION Template_Design
KEY CADBackAnno "0"
KEY ConfigType "PCB"
KEY SchematicConflict "FE"
KEY SchematicDesignBackAnno "0"
KEY SchematicDesignStatus "0"
KEY SearchPathScheme "(Default)"
ENDSECTION
SECTION iCDB
LIST Designs
VALUE "Design1"
VALUE "test1"
ENDLIST
KEY DedicatedServerName ""
KEY iCDBDir ".\database"
ENDSECTION
SECTION test1
KEY CADBackAnno "0"
KEY LayoutTemplate "8 Layer Template"
KEY RootBlock "test1"
KEY PCBDesignPath "PCB\test1.pcb"
KEY PCBForwardAnno "0"
KEY FwdAnnoExtractFlag "1"
KEY FwdAnnoRebuildFlag "0"
KEY FwdAnnoReplaceFlag "0"
KEY FwdAnnoCleanBuildFlag "0"
KEY UnusedPartsFlag "0"
KEY DisableBackAnnoChanges "0"
KEY FanoutSinglePinNets "0"
KEY FwdAnnoSchematicRefDesChanges "1"
KEY FwdAnnoRemoveTraces "1"
KEY FwdAnnoRemoveHangers "1"
KEY AllowAlpha "0"
KEY UpdateJobPrefsDB "CAD"
ENDSECTION
Т.е. в проекте есть design с именем test1 и корневой схемой test1. К нему подключена плата PCB\test1.pcb. Если все эти строчки удалить, то:
1. В проекте DxD в навигаторе надо будет снова выбрать блок test1 и через меню создать разработку ПКМ>Create_Design
2. При запуске Exp возникнет предложение создать новую PCB.
Кстати можно и другой вариант:
В проекте может быть много designs для каждого из которых можно создать свою плату. Соотвественно создайте новую схему - она появится в разделе blocks - установите ее as root. Соотвественно основная схема станет просто block и из нее можно будет создать design, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 27 2009, 11:54
Сообщение #21
VALUE "Design1"
VALUE "test1" - с именем test1
KEY RootBlock "test1" - корневой схемой test1
KEY PCBDesignPath "PCB\test1.pcb" - плата
ENDSECTION
у меня только это:
KEY CADBackAnno "0"
ENDSECTION
SECTION iCDB
LIST Designs
VALUE "Design1"
ENDLIST
ENDSECTION
и также уточнение к выше сказанному решению "Если все эти строчки удалить..." - это относится к трем названным ?
сделал, в схему к которой применил as_root просто ввел два кондера, запустил Ехр, но предложение выбрать Template не поступило
Vadim
сообщение Aug 27 2009, 12:10
Сообщение #22
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Ой 07.gif Ничего не понимаю. А что, по-колхозному, руками создать новый файл платы и задать ему темплэйт некошерно? Или в маршруте DxD/Exp это невозможно?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Aug 27 2009, 13:09
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Aug 27 2009, 15:54) *
у меня только это:
KEY CADBackAnno "0"
ENDSECTION
SECTION iCDB
LIST Designs
VALUE "Design1"
ENDLIST
ENDSECTION
1. По моему достаточно внимательно посмотреть и сразу видно структуру
SECTION ...
ENDSECTION
Значит надо удалять всю секцию (т.е. все строчки).
Я привел в примере только те секции которые у меня приводят к созданию платы заново.
2. Содержание файла (т.е. последовательность записи секций) может отличаться в разных проекта, т.к. они добавляются\изменяются по мере выполнения определенных задач внутри проекта.
3. Сколько у вас designs в навигаторе? Должно быть как минимум 2. Вы уверены что нажали на иконку Expedition в то время когда в навигаторе был выбран новый созданный Design, а не старый в котором вы просто заменили схему на другую? Если не понятно посмотрите на http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/3_boards.avi тут аж три разных платы в одном проекте.
Возможно и так. Но т.к. в проекте уже написан Template, то соответственно Мастер Создания будет его ставить в диалоге - без альтернатив.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 27 2009, 13:46
Сообщение #24
в том то и дело, что пробовал удалить всю секцию (т.е. все строчки) и при запуске DxD - unable to open the project file
хотя этот решение очень импонирует простотой
просто удивлен, почему у меня в секции нет строки с "PCB\ххххх.pcb"
3. Сколько у вас designs в навигаторе? Должно быть как минимум 2. .... Если не понятно посмотрите на http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/3_boards.avi тут аж три разных платы в одном проекте.
только сейчас понял что разжевывалось в http://megratec.ru/forum/1/?find=3_boards
все получились по этому пути
expflash
сообщение Aug 28 2009, 05:23
Сообщение #25
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Нужно править файл в корневом каталоге проекта, а не тот, что находится в РСВ.
Frederic
сообщение Aug 28 2009, 06:32
Сообщение #26
конечно в корневом, так и делалось изначально.
в РСВ находящиеся не имеют данную секцию.
в данный момент сделал тестовый пример (решил что вчера где то ошибся), но удалил секцию и выскакивает ошибка при открытие файла.
expflash
сообщение Aug 28 2009, 09:21
Сообщение #27
Из: Казань
Не нужно удалять всю секцию. Нужно удалить только
KEY PCBDesignPath "PCB\xxxxx.pcb"
Все работает, делал так неоднократно.
fill
сообщение Sep 2 2010, 09:06
Сообщение #28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В EE7.9 снято ограничение изменения имен слоев:[attachment=47333:CES_7.9.png]
www.megratec.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
