4 страниц V   1 2 3 > »
> Автоэлектроника. Защита по борт сети, Выжить при высоком напряжении бесконечное время и другое.
IXFN50N80Q2
сообщение Aug 29 2009, 21:45
Пользователь №: 48 987
Речь идет об автоэлектронике, с штатным питаниями 12...24В
Решил немного размять мозги и подумать, как можно защититься от высокого
напряжения бортовой сети(60В и выше) бесконечно долгое время без выделения тепла (задача выжить),
и обеспечить класс А при работе на коротких кондуктивных помехах.
Связана задача с требованием потребителей к выживаемости электронного оборудования.
Представлю вашему суду схему(к номиналам и элементам не придерайтесь, т.к. речь идет о принципе работы).
Может кому пригодится, если развить мысль.
А может я сильно ошибаюсь.
BAT1, диод D1, генератор формируют плохую бортовую сеть с напряжением от 0В до какого то высокого.
Т.е. к напряжению источника BAT1 подмешивается синусоида с высоким напряжением.
Пусть напряжение входной бортовой сети равно 12В.
Стабилитрон D4 5.1В. Транзистор Q3 через D4,R5 полностью открыт. Падение напряжения коллектор-эммитер минимально.
Следовательно, количество рассеиваемого тепла на транзисторе минимально(что очень даже хороше).
Предположим мы вместо 12В подали 60В. Стабилитрон D2 к примеру 16В и он естественно открылся.
Через резистор R1 заряжает емкость C1. Стабилитрон D3, допусти, 3В. По этому пока емкость не зарядится
до 3В, защиты нет и высокое напряжение спокойно проходит через коллектор Q3. Что бы оно там ничего не сгорело,
можно в коллектор Q3 воткнуть в худщем случае стабилитрон, в лучшем, какой небудь стабилизатор напряжения и
кратковременно на нем сеять тепло.
Длится проход высокого напряжения через Q3 не долго. Емкость C1 зарядилась до 3В и открыла стабилитрон D3.
Далее Q1 и Q2 открылись. Причем Q2 может быть низковольтным. Высокое напряжение попало на анод D4. и закрыло
стабилитрон и следовательно и транзистор.
Как только высокое напряжение исчезнет(станет нормальным в 12В)
заряд на C1 еще поддерживает запирание Q3 через вышеуказанную цепь.
Однако емкость C1 разряжается, Q1,Q2 закрываются и D4 может открыться и соответственно за ним Q3.
Конденсатор C1 по сути служит для создания временной задержки срабатывания выключения для
того, что бы короткий выброс по борт сети не вызывал отключение потребителя,
а короткий импульс, который пройдет сквозь Q3 сможет спокойно рассеяться на каком небудь стабилизаторе или стабилитроне,
не приченив при этом никому вреда, и при этом не выделется много тепла.
Потребитель не выключится и будет продолжать выполнять свои функции(класс А).
И мы можем остаться вживых при воздействии высокого напряжения бесконечное время.
Еще раз повторюсь, над номиналами и элементами не заморачивался.
Жду вашей критики.
А, ну и осцилограмма собственно.
jam
сообщение Aug 30 2009, 00:44
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Насколько я понимаю речь идёт об отвале акумулятора. В этом случае напряжение может подняться до 60 вольт и выжечь всю технику.
В этих случаях стоит поставить после моста мощный тиристор, который откроется при скажем 18 вольтах. Генератор он не спалит, поскольку закроется при переходе через ноль в случае отвала. Ну а на всякий случай можно поставить на него биметалл, для аварийного выключения всей системы.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 30 2009, 06:41
Guests
Насколько я понимаю речь идёт об отвале акумулятора...
"Отвал" аккумулятора не единственная неприятность, которая может случится. IMHO, больше проблем может доставить неисправная система зажигания. Тогда в бортовой сети могут появиться очень короткие импульсные "выбросы", амплитудой в сотни вольт и более...
IXFN50N80Q2
сообщение Aug 30 2009, 12:40
Их сеять эти короткие, 100В только в тепло. Такое отрубание, как я предложил только при постоянном высоком.
jam
сообщение Aug 30 2009, 18:57
Из: Транай
Для этого есть супрессоры - хорошо работают
В своё время меня просили прокоментировать схему для защиты бортовой сети лодки- я бы добавил в неё супрессоры.
Хотелось бы услышать мнения...
Прикрепленный файл  reguliator_napr_1.doc ( 45.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
proxi
сообщение Aug 30 2009, 21:58
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
дроссели + супрессоры лучше не бывает, тема подымалась и ГОСТы поднимались, там не 60В и под 300В может быть...
pep
сообщение Aug 31 2009, 05:21
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
В принципе все уже давно придумано. Во многих магнитолах стоит вот такая или подобная штука.
Из внешних элементов нужен только полевик соответствующей мощности и некоторое количество пассивных компонентов. Для защиты от импульсов с амплитудой выше 60В на входе нужно поставить супрессор. Работает как часы, проверено.
Человеку свойственно ошибаться
IXFN50N80Q2
сообщение Aug 31 2009, 16:32
Вот это тема !!!
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 3 2009, 12:01
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Можно поставить 2а компаратора и 2 ключа ( верхний Р-канал). Компараторы будут задавать нижнее и верхнее напряжение срабатывания ключа.
Белый дед
сообщение Sep 3 2009, 13:37
Пользователь №: 48 727
Все эти ваши компараторы и транзисторы в режиме насыщения не успеют переключиться при коротких импульсах перегрузки (микросекунды). Кроме того, импульсы помех бывают и отрицательной полярности.
Я уже говорил, что идеальный прибор защиты - металлооксидный варистор. Повторю еще раз, мне не жалко smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 3 2009, 13:59
Из: г.Киев
Думаю вопрос нуно решать в комплексе, компаратор+варистор
KAlexn
сообщение Sep 3 2009, 14:44
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Для затравки.
Это схема защищает от китайских источников, которые иногда вместо 12 В начинают выдавать 30 В.
Данная схема при 18 В выключается, обратно вкл. при 15 В. Держит обратное до -15 В. Правда токи не большие.
Сообщение отредактировал KAlexn - Sep 3 2009, 14:50
proxi
сообщение Sep 3 2009, 14:51
Группа: Banned
Из: Zurich
пижонством занимаетесь в профессиональных устройствах акромя дросселя + супрессор или варакторы ( на 30В) не видел ничего, поднимите ГОСТы посмотрите методы испытаний, когда то в гродненской автомагнитоле стоял в защите транзистор, сгорание которого не попадало
под гарантию, типа ремонтируй электросеть машины так министерства воевали между собой ....
IXFN50N80Q2
сообщение Sep 4 2009, 20:44
Сорри. А куда 2 компаратора ставить, они такие высоковольтные ??? На 150В максимум видел(если есть выше напряжением, поправьте).
P-канальник конечно хороше. Впринципе схему можно мою доработать к R5(прикрывая транзистор) привязав с выхода еще один стабилитрон.
Тогда получится впринципе на коротких импульсах стабилизатор + отключение по превышению напряжения.
AirDevil
сообщение Sep 6 2009, 17:20
Пользователь №: 45 590
Какие обычно дроссели ставят? И какой номинал?
Сообщение отредактировал AirDevil - Sep 6 2009, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:46
