> измерение 1 мВ
Евгений Германов...
сообщение Aug 30 2009, 10:54
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Не подскажет ли кто-нибуть вольтметр,способный измерить истинное СКЗ на 50Гц. Погрешность (приведенная) < 0.5%.Амплитуда -1мВ.
Ф584 и более поздние подобные приборы не предлагать.
Designer56
сообщение Aug 30 2009, 11:21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В теме про делитель упоминал его- В7-72. именно истинное СКВ, в паспорте приводятся коэффициенты влияние формы для нескольких видов форм- треугольник, меандр, експоненциального вида, и т.п. Судя по доп. погрешности видно, что именно СКВ. погрешность для 50 Гц неплохая- 0,15%. Правда, по диапазонам сейчас не помню. но не хуже 0,5. http://www.mnipi.by/multimetr13.html
Евгений Германов...
сообщение Aug 30 2009, 11:33
Из: г.Екатеринбург
Мин предел 200мВ. Погрешность 0.015%. В мв-0.03. Получится 1мВ+- 0.03мВ. Или 1мВ +- 3%.
И так с ЛЮБЫМ вольтметром.
У всех,мною просмотренных,вольтметров мин диапазон или 100,или 200 мВ.
Designer56
сообщение Aug 30 2009, 11:57
Из: Уфа
У него есть усреднение настраиваемое.
Есть ещё такая вещь, как Н4-7. Калибратор, но может и сам мерять напряжения. Но дорого.
есть ещё старые стрелочные В3-38 и В3-40. Второй, насколько помню, измеряет средне- квадратичное. У первого минимальный диапазон- 1 мВ, у второго- что- то 30, если память не изменяет.
Евгений Германов...
сообщение Aug 30 2009, 12:00
Из: г.Екатеринбург
Спасибо. Но Н4 никто не оценит biggrin.gif Стрелочные отпадают по причине большой погрешности.
Designer56
сообщение Aug 30 2009, 12:09
Из: Уфа
На этих стрелочных получается что- то порядка 1,5 на милливольтах вашей частоты. Но если у Вас синус или близко, то В3- 38 точнее измерит. Попробуйте тогда поискать измерительные усилители низкочастотные. Это что- то У5- хх и т.п. + вольметр на уже больший диапазон.
Евгений Германов...
сообщение Aug 30 2009, 12:15
Из: г.Екатеринбург
Да я думал про подобный способ.К неоспоримому недостатку относится необходимость поверки усилителя. biggrin.gif
И второй недостаток-усилителя нет и,скорее всего,и не будет.
Из серии В3 ничего не подходит-проверял.
Designer56
сообщение Aug 30 2009, 12:21
Из: Уфа
В принципе, Вы можете сами изготовить и аттестовать измерительный усилитель скажем, на 40 дБ усиления на 50 Гц и аттестовать его в единственном экземпляре. Местные ЦСМ это делать имеют право. Думаю, единицы десятых процента будет не очень напряженно получить. Но поверять придется.
Евгений Германов...
сообщение Aug 30 2009, 12:40
Из: г.Екатеринбург
Не поймут. А Дб лучше 60.
Designer56
сообщение Aug 30 2009, 12:43
Из: Уфа
А кто не понимает, пусть купит Вам калибратор или высокоточный эталонный вольтметр laughing.gif
Евгений Германов...
сообщение Aug 30 2009, 12:57
Из: г.Екатеринбург
Но самое забавное в том,что на эти напряжения,похоже,никто ничего не делает.
Designer56
сообщение Aug 30 2009, 13:04
Из: Уфа
С переменкой вообще туго- потому что туго с эталонами.
Сибирь
сообщение Sep 4 2009, 06:47
Пользователь №: 38 815
а вот если измерительный трансформатор 1:10 плюс вольтметр с высокоомным входом
BigRed
сообщение Sep 4 2009, 08:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
Можно попробовать применить преобразователь напряжений В9-12 в режиме масштабного преобарзования переменного напряжения.
Евгений Германов...
сообщение Sep 4 2009, 12:45
Из: г.Екатеринбург
Напряжение 1мВ.Вы думаете удастся чтото получить с транса? У транса есть Iхх.
Про В9-12 не слышал. Обязательно ознакомлюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
