8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> 3D в Альтиуме, описание процесса
gregory812
сообщение Apr 8 2009, 19:46
Сообщение #61
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Такой вопрос. Можно ли каким-либо образом в АД загрузить готовое 3D устройство с подогнаными к друг другу платами, затем платы передать в свои проекты, и в процессе разводки интеррактивно ослеживать совместимость всех 3D деталей на разных платах (например, для оптимального использования общего для нескольких плат ограниченного пространства или точной подгонки совместных разъемов)?
Hexart
сообщение Apr 9 2009, 06:29
Сообщение #62
Пользователь №: 9 370
Если одну из плат разведенных с 3D компонентами сохранить в step, а затем эту плату добавить во второй проект в качестве 1-го компонента и нужным образом спозиционировать его (подвесить над второй платой) в соотв. с конструкцией, то вполне возмножно Алтиум будет находить пересечения при проверке на ошибки. Для 3D- body компонента, нарисованного из рахных 3D-body я пробовал высоту задавать и под ним расставлял компоненты, все нормально работает. Не знаю как со Step - компонентом (платой) со сложным "рельефом" снизу получится или нет.
Сообщение отредактировал Hexart - Apr 9 2009, 06:42
gregory812
сообщение Apr 9 2009, 16:31
Сообщение #63
Из: Odessa
Спасибо, хорошая идея. По идее, сложный рельеф должен воспринимать, как в примерах по объединению с корпусом.
shb
сообщение Aug 29 2009, 21:59
Сообщение #64
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата(peshkoff @ Mar 11 2009, 16:22) *
Резистор, конечно, очень модный smile.gif Такой сложный можно только в солиде нарисовать, если попробовать попроще, то можно и средствами AD нарисовать Tools\Manage 3D Bodies... или Place\3D body\Extruded и рисуем полигон, затем его выдавливаем. Можно не только выдавливать, но и крутить и сферу нарисовать. При этом способе можно еще, как недавно выяснилось, прозрачность добавлять к каждому элементу в отдельности. В этом случае конвертация STEP не нужна да и к библиотеке 3D модель добавит всего пару килобайт.
Ну как можно в АД крутить и да и еще сферу нарисовать. Кучу примитивов можно накидать, на разную высоту вытянуть, опустить, приподнять.
В разные цвета окрасить. Но чтобы крутить и сферу сделать. Не вижу я для этого инструментов. Подскажите.
При более подробном изучении разобрался. В 3D Model Type есть еще 2 кнопочки Cylinder и Sphere вот там все это доступно.
Все понятно кроме что такое в Place - 3D Body есть Snap Points. Можно добавлять координаты каких то точек хоть 10 штук. Для чего? Пока не понял.
musa
сообщение Aug 30 2009, 14:42
Сообщение #65
Пользователь №: 25 668
А где про рисование в 3D можно почитать По подробнее.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 30 2009, 14:59
Сообщение #66
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В Altium нет никакого рисования в 3D, не выдумывайте!!! Все рисуется в программах типа SW, Inventor и т.д.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Aug 30 2009, 18:05
Сообщение #67
Пользователь №: 3 671
Ну уж прямоугольники всегда было, цилиндры вот появилось, текстура и все вроде.
Для рубленных топором форм хватает. а для красоты-- в спецпрограммы лезть нужно
Alexey Sabunin
сообщение Aug 30 2009, 18:50
Сообщение #68
Эксперт
Из: Сан Диего
И все таки рисованием это назвать очень сложно...
Рассел Бертран
musa
сообщение Aug 31 2009, 03:52
Сообщение #69
Абсолютно с вами согласен. В SW получается шикарно. Подумалось нет ли и в AD чтонибудь подобного.
peshkoff
сообщение Aug 31 2009, 07:15
Сообщение #70
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Это точки привязки, за которые будет курсор цепляться при перетаскивании.
Очень удобно, если начальная точка 3Д-объекта находится не в углах.
Первый раз я с Вами, Алексей, не соглашусь.
Рисование там как раз есть, а в солиде - проектирование!
не путайте. Тем более, не каждый разводчик в совершенстве владеет SW, инвенторами и т.д.
В AD 3Д резисторов-конденсаторов и всякой мелочевки больше нужно для красоты или для оценки "масштабов трагедии", а практической ценности мало.
Сам стараюсь все рисовать в AD, только соединители или всякие держатели, конвертирую степы.
Первая причина, степ идет совершенно не сжатым, это текстовое описание объекта, соответственно при каждом подключении библиотека существенно прибавляет в весе.
лучше всего в хелпе.
да там читать то нечего, там одна панель Place\3D Body и на ней все понятно, если перевести на русский
Владимир
сообщение Aug 31 2009, 07:22
Сообщение #71
+1
В АД тоже проектирование. Пусть топором. Но раньше все церкви без единого гвоздя одним топором делали. И не хуже нынешних smile.gif
Jack Krieger
сообщение Nov 16 2009, 22:13
Сообщение #72
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
Подскажите, пожалуйста, почему у меня в режиме 3D все элементы становятся зелеными, хотя в библиотеке у них натуральный цвет корпуса. Причем эффект иногда пропадает, если элемент вынести за пределы платы.
Вот пример со STEP моделью USB:
Master of Nature
сообщение Nov 16 2009, 22:36
Сообщение #73
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Обратите внимание на Room'ы.
Зеленым цветом окрашиваются компоненты, для которых нарушаются какие-то правила. Наиболее вероятное в данном случае - вынесение компонента за пределы комнаты.
Если компонент выносится за пределы ПП - то правило не срабатывает (особенность Altium'а).
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 17 2009, 07:35
Сообщение #74
Эксперт
Из: Сан Диего
Нарушается одно из правил, судя по описанию - речь идет о том, что компоненты действительно не попадают в область Room...Откройте панель Rules and Violations и посмотрите!
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Nov 17 2009, 13:16
Сообщение #75
а еще лучше, грохнуть room нафик
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01814 секунд с 7
