3 страниц V   1 2 3 >
> Ток утечки керамического конденсатора
Zinka
сообщение Aug 31 2009, 11:03
Пользователь №: 40 248
Почему-то для электролитов и танталов пишут в паспортах, а для остальных кондеров - нет.
И даже не знаю порядок величины.
Вот мне сейчас надо найти 20мкф с сопротивлением утечки не меньше 50мегом.
И я не знаю - пойдет керамика или придется ставить полипропилен.
Очень не хочется: они такие огромные !
Помогите, люди добрые !
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 31 2009, 11:28
Guests
подайте от источника нужного напряжения(вольт 20, например) через этот конденсатор на вход осциллографа (обычно 1 мом).
Обычно можно оценить порядка 5 мв. Значит, оцените сопротивление 4000 мом. При этом можете нагреть емкость и посмотреть как меняется ток утечки... Все под рукой и быстро... Даже можете оценить реальную утечку, уже прямо на плате до единиц наноампер, если устраивает такая чувствительность...
ilya-m
сообщение Aug 31 2009, 11:47
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Некоторые производители керамических конденсаторов, например Yageo, указывают сопротивление изоляции, измеренное через 1 минуту после приложения номинального рабочего напряжения.
Insulation resistance after 1 minute at Ur (DC) Rins ≥ 10 GΩ or Rins × Cr ≥ 500 seconds whichever is less
Подробнее можно посмотреть в документации производителя, например:
http://www.yageo.com/pdf/UPY-GPHC_Y5V_6.3V-to-50V_0.pdf
Zinka
сообщение Aug 31 2009, 11:58
Но проблема в том, что кондера в руках нет. Я сижу в интернете и выбираю по паспортам, что купить. Их много. Только одна фирма честно написала про утечку.
http://www.yuden.co.jp/us/product/capacito...5BJ226MM-T.html
Всего вдвое хуже, чем мне хочется.
Остальные - просто ничего не пишут.
Большое спасибо !
К сожалению - та же цифра:500МОм*мкФ.
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 12:12
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Отечественная керамика всегда нормируется либо по сопротивлению утечки, либо по пост. времени- емкость*сопротивление. Например, К10- 17 для МП0, М47, М1500 не менее 10 ГОм при С не более 0,025 мкФ и RC не менее 250 с для больших номиналов из этих групп. Для Н20 и хуже эти данные составляют 4 ГОм и 100 с. Загляните на http://www.giricond.spb.ru/ и http://www.monolit.vitebsk.by/
вообще-то, утечка измеряется изготовителем при номинальном напряжении на конденсаторе. Если нужно её уменьшить, обычно выбирают конденсатор с большим запасом по напряжению. Снижение при этом получается очень большое. Ну и, не рекомендуется в этом случае выбирать группы Н20 и хуже.
proxi
сообщение Aug 31 2009, 12:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
лучше полипропилен у керамики при 20мкф всякие разные проблемы у них один плюс малые R на ВЧ...
MrYuran
сообщение Aug 31 2009, 12:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Только не надо потом удивляться, если при смене одного китайского поставщика на другого (иногда незаметной для глаза) вдруг поплывут какие-то параметры или что-то перестанет работать
Zinka
сообщение Aug 31 2009, 12:49
Vishay, Murata, Yageo, Taiyo - обещают 500.
Уже нашла в паспортах.
Видимо - это предел сегодняшней технологии. Раз у всех одно и то же.
А мне надо 1000.
О, вот это ценный совет !
Если возьму на 16 вольт, а у меня там максимум 8 - хорошо поможет ?
Или лучше взять 25 ?
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 16:14
Из: Уфа
А мне надо 1000.
Имейте ввиду, что наши всегда меряют это дело в экстремальных условиях эксплуатации- предельная темпкратура по Ту и т.п. А китайцы и им подобные- в НУ. А вообще поможет, и сильно.
Zinka
сообщение Aug 31 2009, 16:24
Мне не нужны экстремальные условия. У меня все в комнате работает.
Возможно, что мне хватит 500 сек, если на самом деле будет 1000.
Спасибо, успокоили.
Полипропилен у меня есть, но этот кондер ростом 10см.
У меня вся плата - меньше.
А керамика есть размера 1210. Ровно то, что у меня и разведено на плате.
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 16:31
Из: Уфа
Спасибо, успокоили.
Поищите К10-43. Он из керамики МП0. Но дорогой....Не течет, это точно. Можно его в этажерку спаять в варианте для СМД. "Монолит" его делает и "Гириконд". Но микрофарад нет в ряду. Самое большое- что- то 0,05 мкФ. Такова жизнь...или пленка. простой К71-7 на 1 мкФ что-то около 2см размером.
xemul
сообщение Aug 31 2009, 17:01
Пользователь №: 18 731
А есть уверенность, что сопротивление платы будет больше сопротивления конденсатора? Или плата на фторопласте?
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 17:27
Из: Уфа
Хорошо и правильно мытая и правильно высушеная- будет. Но это непросто....И никаких активных флюсов, само собой. И лакировать ещё нужно как следует.
jam
сообщение Aug 31 2009, 17:56
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Это очень просто померить - возмьите конденсатор подпаяйте пару проводков и к тестеру на мегомах - он будет заряжаться и со верменем устаканится на каком-то значении - это и будет сопротивление утечки. Я вот взял только что самый дешёвый китайский конденсатор 0603 10мкф х 6.3в и тестер на пределе 2000 МЕГ через 5 минут уже показывал 500 Мегом и всё ещё продолжал заряжаться. А потом собака выключился - у него автоотключение... Я думаю , что минут через 10 зашкалил бы....
Так что не волнуйтесь - берите смело любые китайские.
Для сравнения можно взять электролит - он покажет 20-30Мегом - смотря какой электролит конечно...
Вот провёл ещё одно измерение - что бы не отключался включалвыключал на тестере подсветку - дошёл до 1500 мегом и гад опять отключился...
Единственно - пальцами трогать конденсатор не нужно, паять с канифолью без флюса и изобутаном пшикнуть - то же самое касается платы - отмыть активный флюс практически не реально.
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 18:03
Из: Уфа
Шутите? lol.gif Какой это тестер меряет до 2000 МОм? Мегомметр меряет до 200. и то напряжение при этом подается 1 кВ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
