6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> подскажите хороший tcp/ip стек, кроме uIP
i.cf
сообщение Aug 28 2009, 21:20
Сообщение #61
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Возвращаясь к теме подскажите хороший tcp/ip стек, кроме uIP:
Кто-нибудь использовал Keil'овский RL-TCPnet?
Как он по скорости, в сравнении с теми же uIP/lwIP?
toweroff
сообщение Aug 29 2009, 12:56
Сообщение #62
Пользователь №: 20 514
вот здесь Keil выкладывает тесты скорости (опять же - как тестировали, какие еще задачи"болтались" и т.д. - непонятно)
i.cf
сообщение Aug 29 2009, 17:01
Сообщение #63
Да видел я это... KB/s - это килобит или килобайт?
NXP LPC2368 at 48MHz 3,350 UDP, 1,718 TCP/IP
если килобит, то получается для TCP 1.8Мбитт/сек - маловато...
Просто сейчас стоит задача организовать передачу данных в ПК с максимальной скоростью. Скорость чем больше - тем лучше. Процессор - LPC2468 (в будущем планируется заменить на LPC3250 или около того, но пока LPC2468). Протокол TCP (данные терять и путать нельзя - там длинные куски по 2 - 100Кбайт).
Тем по uIP/lwIP на форуме много, а вот по кейловскому стеку я ничего не нашел, вот и хотелось узнать о нем мнение, что лучше выбрать?
aaarrr
сообщение Aug 29 2009, 17:28
Сообщение #64
Пользователь №: 1 448
Надо думать, все же килобайт. Но все равно маловато. Обратите еще внимание на одинаковую скорость TCP на разных платформах для 1400 байт - что-то в консерватории явно не так.
Ну, чтобы обеспечить целостность данных вовсе не обязательно использовать именно TCP.
i.cf
сообщение Aug 29 2009, 17:43
Сообщение #65
Да, и к тому же в предпоследней строчке TCP быстрее UDP... Будем считать это банальная опечатка - скопировался результат с предыдущей платформыsmile.gif
Согласен, можно прописывать в начало пакета номер и использовать UDP и самому отправлять квитанции. Если квитанций нет какое-то время - отправлять повторно. Но получается почти тот-же TCP, только заголовок проще... Вот я и решил сразу TCP и использовать.
Сообщение отредактировал i.cf - Aug 29 2009, 18:39
dch
сообщение Aug 30 2009, 02:10
Сообщение #66
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(InsolentS @ Mar 31 2007, 22:21) *
Мне всего-то надо отправлять с компа на девайс 64-битные посылки.
Если устраиват UDP - дейтаграмные посылки, а не собираетесь использовать TCP, то нет нужды заморачиваться особенно со стеком - на сайте у атмела должны быть тесты типа BasicEthernet
i.cf
сообщение Aug 30 2009, 07:51
Сообщение #67
Это писал не я и два года назад. Писавший это уже получил ответы на свои вопросы.
Та в том-то и дело, что не совсем устраивает (см. мой предыдущий пост). И использовать собираюсь я использовать именно TCP!
Что-то так и не встретились пользователи RL-TCPnet, что немного настораживает...
Сообщение отредактировал i.cf - Aug 30 2009, 07:52
goodwin
сообщение Aug 30 2009, 19:37
Сообщение #68
Пользователь №: 7 267
На вот такой платке: http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...p=view&id=9 ,
TCP/IP стэк кейловский (RTL), при частоте тактирования контроллера 72 МГц, в thumb mode (ибо библиотека там только для thumb),
удалось пропихнуть в сторону компа
~20000 коротких (18 байт) UDP пакетов в секунду...
lebiga
сообщение Aug 31 2009, 12:16
Сообщение #69
Пользователь №: 18 292
К сравнению - у меня lwip, TCP, пакеты по 1024 байта, функции RAW API tcp_write() - 1638400 байта в сек поток работает отлично. Разработанная система - восьмиканальный анализатор. Только нужно комп брать многоядерный и выделить поток независимый на прием. Плата - та-же, стартеркита, на LPC2368, 64 МГЦ тактовая, ARM-mode
aaarrr
сообщение Aug 31 2009, 12:21
Сообщение #70
Многоядерный для приема 1600 кБайт/с? Или какая-то обработка все же делается?
lebiga
сообщение Aug 31 2009, 12:38
Сообщение #71
Спектральная обработка в реальном времени, конечно. А отдельный поток на прием для того, чтобы не делать очень длинный буффер передачи (да и ограничение по памяти). А винда имеет особенность иногда отвлекаться на что-то и происходит переполнение. Да и замирание данных на экране не приветствуется...
goodwin
сообщение Aug 31 2009, 16:54
Сообщение #72
Полный мониторинг одновременно двух CAN шин.
Достигнутой скорострельности вполне достаточно для этого.
Без лишних заморочек с буферизацией и пр.
Один udp пакетик - для каждого CAN сообщения. Многое упрощает..
Оврхед UDP не нарягает...
i.cf
сообщение Aug 31 2009, 23:05
Сообщение #73
TCP/IP стэк кейловский (RTL), при частоте тактирования контроллера 72 МГц, в thumb mode (ибо библиотека там только для thumb), удалось пропихнуть в сторону компа ~20000 коротких (18 байт) UDP пакетов в секунду...
Это получается 0,34Мбайт/с, а если учесть (основываясь на все той же же кейловской RL-TCPnet Performance) что при увеличении пакета в 140 раз скорость увеличилась раз так в 30, то для большого пакета должно быть около 10Мбайт/с. Или около 5Мбайт/с для TCP.
1638400байт/сек = 1,56Мбайт/сек - это максимальная скорость, или просто быстрее передавать не было необходимости?
dch
сообщение Sep 1 2009, 02:30
Сообщение #74
Пользователь №: 661
Цитата(i.cf @ Sep 1 2009, 03:05) *
1,56Мбайт/сек
На pc на 10Мбитном интефейсе реально получить 8 мегабит на длинных пакетах, а на 100Мбитном 60.
blackfin
сообщение Sep 1 2009, 07:11
Сообщение #75
Пользователь №: 4 261
На Marvel'е, на 100-Мбитном линке можно и 100:
[attachment=35834:Ethereal.jpg]
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.08669 секунд с 7
