3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ток утечки керамического конденсатора
jam
сообщение Aug 31 2009, 18:12
Сообщение #16
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 22:03) *
Шутите? lol.gif Какой это тестер меряет до 2000 МОм? Мегомметр меряет до 200. и то напряжение при этом подается 1 кВ.
VICТOR VC9808 - денег стоит 1000р.
У меня на работе есть мегометр старый кажется Е7-13 может до 1Гом - стандартно там два источника 10в и 100в. Ну а если внешний взять, то соответственно больше - я брал 1кв - прекрасно работает. Ну а если взять В7-57\2 то там 10Е18 ом...
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 18:16
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так я и думал...Питается от батарейки 2*1,5В, поди? или все- таки Крона?
jam
сообщение Aug 31 2009, 18:21
Сообщение #18
Из: Транай
Крона будь она неладна... Кстати на работе поставил 6 больших круглых батареек к тестеру и примотал изолентой - работает уже 2 года... А крону каждые 2 недели менять приходилось...
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 18:23
Сообщение #19
Из: Уфа
а номер его из Госреестра СИ РФ не подскажете? и номер сертификата? Вдруг нужно такой же бежать брать....пока не расхватали.
jam
сообщение Aug 31 2009, 18:30
Сообщение #20
Из: Транай
B7-57\2 уже не возьмёте - минский завод перестал их делать 2 года назад. Берите кейтли пока не поздно - а то в штатах тоже кризис..
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 18:46
Сообщение #21
Из: Уфа
Причем здесь электрометрические вольтметры? Эти приборы явно не относятся к разряду тестеров за 1000 р. Из новых универсальных В7-72 меряет до 2 ГОм, но он явно не 1000 стоит.
jam
сообщение Aug 31 2009, 18:49
Сообщение #22
Из: Транай
А у меня всё просто - беру резистор 1Гом и подключаю к тестеру - смотрю показания - у меня дома госреестр так работает. Поэтому не вижу смысла не доверять измерениям тестера.
rezident
сообщение Aug 31 2009, 18:51
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
Не знаю эти или нет, но в базе Госреестра СИ имеются
36303-07 Мультиметры цифровые STP9800, мод. STP9801A+, STP9802A+, STP9804A+, STP9805A+, STP9806+, STP9807A+, STP9808+, STP980+ Фирма "Shenzhen Victor Hi-Tech Co., Ltd.", Китай
Китай 01.12.2012
Обычный тестер. Входное сопротивление - 10МОм. http://www.china-victor.com/en/EN/Demo_esh....asp?ProID=1739
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 18:57
Сообщение #24
Из: Уфа
Вот бы ещё почитать их описание типа, а не то что написано на сайте...Таких надписей- как на заборе.
jam
сообщение Aug 31 2009, 19:08
Сообщение #25
Из: Транай
Тут можно поглядеть
http://micromir.ucoz.ru/publ/32-1-0-169
Надо сказать , после его покупки свой старый за 150 грина положил в ящик, потому что этот ещё и меряет шустро...
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 19:20
Сообщение #26
Из: Уфа
Вы путаете то, что написал изготовитель где- то как-то и то, что было зафиксировано при сертификационных испытаниях СИ при внесении в госреестр. Это называется описание типа СИ Это у нас ТУ- официальный документ, и если после сертификационных испытаний вы его поправили в части метрологии тем более, у вас отберут сертификат. А даташит- это, по сути, реклама. Таких примеров- тьма, скажем, модули серии "Адам" фирмы "Адвантечь", известной многим здесь. В их бумажках написано много чего, а на самом деле- рядом не стояло. Но! в широкую публикацию данные из Госреестра СИ могут попасть только с согласия изготовителя. Про Агилент я уже упоминал. Протоколы испытаний Адамов я сам видел- товарищи из ВНИИМСа показали....для примера. Поэтому многие сертифицированные приборы покрыты мраком и туманом....В случае конфликта- да, можно извлечь данные из реестра. А так- верьте на слово. Трюк. Сертифицируется, по сути, одно, а рекламируется- другое.
jam
сообщение Aug 31 2009, 19:58
Сообщение #27
Из: Транай
Никто Вам за 1000 руб измерительный прибор делать не будет (причём это цена в рознице, себестоимость наверно рублей 200).А за измерительные приборы другие деньги платить надо.
Zinka
сообщение Sep 1 2009, 06:06
Сообщение #28
Пользователь №: 40 248
Цитата(xemul @ Aug 31 2009, 20:01) *
А есть уверенность, что сопротивление платы будет больше сопротивления конденсатора? Или плата на фторопласте?
Уверенности нет.
Именно сейчас делаю эксперимент с тем 10-сантиметровым полипропиленом - и результат пока не блестящий. Стараемся домыть плату до идеального состояния, пока ничего не улучшается.
На данный момент измерения на схеме дают 15-20мегом.
Если это не за счет конденсатора, то - утечка на плате.
Остальным.
Я не пользуюсь тестером для этого измерения.
Разрабатываемая схема должна мерить сигнал в микровольты переменки на фоне от 0 до 10 вольт постоянки. Полоса "переменки" - от 50 Гц, допустим.
Я ставлю проходной конденсатор 40мкф (в данный момент - полипропилен) и входное сопротивление на входе первого операционника - 300 Ом. Дальше 2 каскада на ОУ с усилением по 100.
И смотрю смещение по постоянке на выходе - за счет постоянки на входе. И на данный момент вольт на входе дает около 150 мВ на выходе.
(Проходных конденсаторов в схеме больше нет.)
И на данный момент вольт на входе дает около 150 мВ на выходе. (Из этого вычислила 15-20 мегом). Много. Хотелось бы уменьшить в 5-10 раз.
Пошла продолжать мыть плату.
Сообщение отредактировал Zinka - Sep 1 2009, 06:25
_Vova
сообщение Sep 1 2009, 09:44
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
может "увеличить" сопр платы (увеличится путь для тока) фрезеровкой.
MrYuran
сообщение Sep 1 2009, 09:55
Сообщение #30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Мы ставим одну ногу К73-17 на полистироловую втулку, соединяем по воздуху проводком. Входная нога опера тоже на подложке, тоже соединяется проводком. Нетехнологично, зато надёжно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.02027 секунд с 7
