2 страниц V  < 1 2
> EDK_8_10_11 переход, проблема с брам блоками
DmitryR
сообщение Sep 1 2009, 08:58
Сообщение #16
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 1 2009, 11:57) *
9 линий для 512 байттного размера и видимо вне зависимости от ширины шины данных
Еще раз: от ширины шины данных - зависит. Если организация будет например 128 тридцатидвухразрядных слов, то ширина адреса будет 7 линий.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 1 2009, 10:42
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ты говоришь про ise и уверен что в EDK тоже самое? - почему тогда в 8ом всё работает, что подтверждено работой железки и просмотрев лог нет ни одного предупреждения хотя при 64 разрядной организации памяти на адресный вход подаётся 32 разряда из которых 3 младших нули а старшие неиспользуемые вообще не определены. тоже было и в седьмом ЕДК 100 лет назад.
если откомпилировать этот проект он не выдаёт ошибок - он просто не расставляет автоматически адреса и не переносит их в икспараметерсашь
DmitryR
сообщение Sep 1 2009, 10:55
Сообщение #18
Из: Siegen
Это везде то же самое. Количество адресных линий, которое необходимо для адресации M слов разрядности N определяется просто математикой.
Смотрю старенький DS444 (документация на EDK BRAM IP Core 2004 года). Вижу:
C_PORT_AWIDTH Port A and B Address Width 9 – 17
Где тут на адресный вход подается 32 разряда?
rv3dll(lex)
сообщение Sep 1 2009, 12:29
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я этот же документ и читаю
9-17 для блоков размером 512 байт - 131072 байта для разрядности 64 и 32.
из чего следует, что для данного случая вне зависимости от разрядности выхода размерность адресной шины не меняется и младшие разряды 3 для 64 разрядов и 2 для 64 игнорируются и адрес описывает количество байт а не слов, в отличие от библиотечных элементов в ise
кусочек из мпд файла на брам блок
BEGIN bram_block
## Generics for VHDL or Parameters for Verilog
PARAMETER C_MEMSIZE = 2048, DT = integer
PARAMETER C_PORT_DWIDTH = 32, DT = integer, BUS = PORTA:PORTB
PARAMETER C_PORT_AWIDTH = 32, DT = integer, BUS = PORTA:PORTB
PARAMETER C_NUM_WE = 4, DT = integer
PARAMETER C_FAMILY = virtex2, DT = string
из чего следует, что 32 можно подавать и размер шины определяется автоматом, что он собственно и делал пока не появилась 11 версия.
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Sep 1 2009, 12:31
DmitryR
сообщение Sep 1 2009, 13:40
Сообщение #20
Из: Siegen
Это хороший аргумент, однако все же не настолько хороший, чтобы не попробовать сдвинуть адрес на эти два или три разряда и не посмотреть на результат.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 2 2009, 04:21
Сообщение #21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я выше писал что пробовал и сдвигать на эти 3 бита и ограничивать старшие адреса и сдвигать и ограничивать сразу - результат один((((
есть ещё мысля что со стороны контроллера на плб он хочет сделать 32 разряда, а у меня 64
у меня есть ещё одна ветка подключения к памяти на доцм шине которая в принципе 32 разрядная с порта В подключен свой модуль с 32 разрядным доступом. Надо посмотреть ругается ли на него.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 2 2009, 07:08
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
там тоже самое , но прикол в том, что проект при этом в железе работает! ))
DmitryR
сообщение Sep 2 2009, 09:01
Сообщение #23
Из: Siegen
Это тоже верно, этот блок разную ширину шин данных по портам не умеет. Если PLB шириной 64, то и внутри должно быть 64.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
