5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> ФЭУ, Схема включения ФЭУ.
stells
сообщение Aug 12 2009, 03:33
Сообщение #46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
для варианта 1400В дроссель 470мкГн, коэффициент заполнения при 1400 - те же 40%, шаг регулировки (при 8-битном ШИМ) - 14В, ток потребления умножителя - 23мА
... ну и еще (если кому надо для других применений). при питании 5В дроссель 180мкГн, выходное напряжение до 600В, ток потребления 30мА (от 5В).
т.е. если сделать умножитель 26-каскадным для питания динодов ФЭУ-102 непосредственно от каскадов умножителя, то можно питаться от 5В, выходное (по идее) будет до 1560В. только подгрузить умножитель видимо все-равно придется, все-таки повышающий преобразователь, но наверное высокоомного делителя на выходе для ОС будет достаточно, чтобы высокое не улетело
Сообщение отредактировал stells - Aug 12 2009, 04:17
stells
сообщение Aug 12 2009, 06:57
Сообщение #47
номер не прошел. вставил еще 10 (к имеющимся 10) каскадов умножения, выброс на обратном ходе уменьшился ровно в 2 раза и на выходе получил те же 600В.
т.е. увеличением количества каскадов умножения можно только снизить амплитудное значение напряжения на одном каскаде, а предельный "коэффициент усиления по напряжению" такой схемы составляет где-то 100-120 вне зависимости от числа каскадов.
итак, если нужно получить выходное напряжение 1200В, то напряжение питания должно быть не менее 10-12В. если предельное напряжение компонентов умножителя 250В, то количество каскадов умножения должно быть 1200*2/250=10. максимальный коэффициент заполнения должен быть около 40%, при этом дроссель должен быть минимальной индуктивности, при которой он еще не входит в насыщение (о насыщении говорит рост напряжения на стоке в открытом состоянии)
stells
сообщение Aug 12 2009, 08:56
Сообщение #48
поправлюсь... это я не учел, что у меня в нагрузке висит 2,3МОм, с нагрузкой 10МОм получается уже 1000В (питание 5В, дроссель 180мкГн, 20 каскадов умножения). чтобы получить 1200В, нужно еще увеличить сопротивление в нагрузке.
т.к. при питании динодов ФЭУ от каскадов умножителя высоковольтного делителя нет, а есть только делитель ОС, то увеличить его сопротивление не проблема
в общем для себя я остановлюсь наверное на таком варианте:
т.к. основное питание прибора у меня 5В, то, чтобы не ставить дополнительный преобразователь, запитываю умножитель от этих 5В, 10 каскадов умножения, высоковольтный делитель для динодов не менее 10МОм. правда для используемого ФЭУ-67 в паспорте рекомендовано суммарное сопротивление делителя не более 2,4МОм, но опыт эксплуатации делителей с втрое большим сопротивлением есть
artem79
сообщение Aug 12 2009, 10:53
Сообщение #49
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
это при каком напряжении питания.
jartsev
сообщение Aug 12 2009, 11:50
Сообщение #50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
для варианта 1400В дроссель 470мкГн, коэффициент заполнения при 1400 - те же 40%.........................
Извиняюсь за свою темность, что есть коэффициент заполнения ?
stells
сообщение Aug 12 2009, 11:56
Сообщение #51
схема из поста 45, напряжение питания 15В, ток потребления 23мА при выходном 1400В. при 1200В видимо в 20мА уложитесь.
да... интересный результат при снижении вдвое частоты ШИМ (разрядность ШИМ можно повысить до 9 и уменьшить шаг регулировки) - напряжение питания 5В, дроссель 470мкГн, максимальный коэффициент заполнения может быть повышен до 60%, ток потребления при 1200В - 60мА (питание 5В)
почти тоже, что и скважность, только интуитивно понятнее
скважность - отношение периода к длительности, коэффициент заполнения - длительности к периоду в процентах
jartsev
сообщение Aug 12 2009, 12:14
Сообщение #52
Из: Новосибирск
надо скорее в свои запрыгивать, а то и вправду отправят в раздел для начинающих smile.gif
я на самом деле начал думать что это коэф заполнения катушки проводом smile.gif
и еще не понял, это всё экспериментальные данные или модель?
stells
сообщение Aug 12 2009, 12:21
Сообщение #53
stells
сообщение Aug 14 2009, 02:24
Сообщение #54
косячок обнаружил у себя - тот диод, который стоит последовательно с дросселем, я поставил медленный. заменил его на быстрый (bas21). вот такая картинка получилась:
желтый луч - ток через дроссель, максимум 250мА с нагрузкой 2,3МОм при выходном напряжении 1200В (сигнал перевернут). красный - напряжение на стоке. колебательный процесс пропал, максимальный коэффициент заполнения значительно вырос
jartsev
сообщение Aug 19 2009, 12:23
Сообщение #55
Из: Новосибирск
А какие пульсации на выходе получаются ?
stells
сообщение Aug 19 2009, 12:48
Сообщение #56
интересный вопрос... полез смотреть - на делителе что-то в районе 1В (приведенного к 1000В выходного) во время обратного хода просматривается, да и то я не уверен, что это не наводки на щуп. т.е. можно считать, что пульсации в пределах 0,1%
jam
сообщение Aug 28 2009, 20:46
Сообщение #57
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Делал подобное с синусом на 3МГц получил на выходе 500в с 14 каскадами умножения. Пульсаций не замечено даже на выходе фэу. Но пока существует в единичном экземпляре.
jartsev
сообщение Sep 1 2009, 09:45
Сообщение #58
Из: Новосибирск
Не совем понял, 3 МГц это частота чего ?
jam
сообщение Sep 1 2009, 11:02
Сообщение #59
Из: Транай
Это частота генератора - синус. Диоды 1n4148. Умножитель двухтактный (симметричный).
stells
сообщение Sep 1 2009, 16:44
Сообщение #60
не совсем понятно: для чего синус? схемотехника умножителей - чисто ключевая
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
