> TPS40200 проблемы
Stanislav_S
сообщение Sep 1 2009, 17:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собрал схему на сабжевом контроллере, расчетные параметры были такие входное 9 - 50В, выходное 8В - 0,5А, считал программой производителя SWPro. Сейчас включаю на нагрузуку 0,2А, имею пока smile.gif две проблемы.
1) При входном напряжении 24В ( примерно) - выключается, под нагрузкой, без нагрузки работает нормально, правда не на всякую емкость выходного конденсатора, на 330мкФ не работает на 47мкФ работает.
2) Пока напряжение питания не снизится до примерно 18В, не стартует.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Прохожий
сообщение Sep 1 2009, 17:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Stanislav_S @ Sep 1 2009, 21:29) *
Собрал схему на сабжевом контроллере...
А ссылочку на DS, если можно...
Stanislav_S
сообщение Sep 1 2009, 19:15
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да конечно TPS40200 и схема
Прохожий
сообщение Sep 1 2009, 19:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Данных для анализа маловато (нет осциллограмм в точке соединения диода и транзистора относительно нуля). Но на вскидку рискну предположить, что что-то либо с диодом (пробивается, или большая утечка при открытом транзисторе, или большое время обратного восстановления) либо с выходными емкостями, поскольку не каждый электролит выдержит работу на выходе 100 кГц понижающего преобразователя.
Stanislav_S
сообщение Sep 1 2009, 20:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Сейчас стоит керамика 4,7 мкФ, до него стояли LowESR электролиты, картинку постараюсь сделать завтра, но по виду вроде как и должно быть.
морж
сообщение Sep 2 2009, 14:23
Пользователь №: 52 145
Станислав
У меня на том же чипе бак собран. я посмотрел Вашу схему - в ней вроде все нормально; есть два вопроса:
1. Зачем Вы поставили стабилитрон в затвор полевика (он не нужен - допустимое напряжение на затворе до сорса этом транзисторе - плюс-минус 20 В, а чип гарантирует напряжение не более 10-ти вольт), плюс я не смог найти данные на этот зенер - видимо, плохой парт намбер.
2. проверьте ваше пграничение по току: есть ощущение, что срабатывает оно. Ваш риппл - порядка 230мА. (8В/50В*300кГц)*42В/100мкГ. Плюс ток нагрузки. Плюс шум. Попробуйте для начала закоротить резистор токового сенсора.
Ах, да..забыл....
1. Какого рода ваш 470мкФ конденсатор? (если алюминум-кэн, то какой у него ESR?)
2. Как собрана Ваша схема? На прототип-распайке, или на печатке?
Stanislav_S
сообщение Sep 2 2009, 15:14
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(морж @ Sep 2 2009, 18:23) *
Станислав
Стабилитрон реально не стоит, просто под него разведена плата. Резисторы закорочу, проверю.
Ах, да..забыл....
Конденсатор обычный Jamicon TKR - 470uF - 50V, допустимый рипл 540мА, хотя пульсаций на нем я никаких не наблюдаю. собрано на прототипе, разводку прилагаю.
SM
сообщение Sep 2 2009, 15:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
так, на вскидку, очень плохо разведена земля к микрухе. Тонкая дорожка, и (!) под катухой. Я по малолетству один раз так развел ОС, другой раз - тоже землю. Глюки были совершенно неодуплимые и непонятные.
Stanislav_S
сообщение Sep 2 2009, 15:37
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да земля мне тоже не особо нравится, но подумал - авось прокатит, все равно макетка, буду пробовать резать дорожку и напрямую кидать на входной кондер.
морж
сообщение Sep 2 2009, 16:05
Станислав
1. Земля - кошмар. Не обижайтесь. Под катушкой ее вести - полное неуважение smile.gif . Совет: Обрежьте ее по самые поми....вот прямо где она после R4 утоньшается и быряет под катушку, и обрежьте ее прямо где она заходит под диод VD2. Возьмите толстенького Жригля..тьфу - провод порядка миллиметра и прокиньте его от минуса большого кондера вверху точно вдоль толстой дорожки, идущей от его же плюса (плюс питания), и припаяйте его к земле микросхемы там же, вверху.
2. Токо щас заметил: ваш токовый сенсор 0.2 Ома. Это дает вам 500мА допустимого тока. Учитывая риппл плюс полную нагрузку - у вас буду проблемы. Коротните его пока - в любом случае баки отлаживаются без токовых сенсоров, и только когда они полностью работают - включается сенсор.
ZVA
сообщение Sep 2 2009, 16:07
Пользователь №: 9 440
Слава! закороти R8 дай нагрузку 200мА и покрути входное напряжение. Что получиться? посмотрел еще раз твою схему и закралось одно сомнение.
Stanislav_S
сообщение Sep 2 2009, 16:22
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(морж @ Sep 2 2009, 20:05) *
Станислав
За землю согласен, пр...л просто предполагалось что на второй стороне будет полигон земли, но для макетки решил не делать, хотя надо было, поэтому землю микрухи соединил по остаточному принципу. Значит так, землю перекинул, стало намного лучше, нагрузку 0,2А держит во всем диапазоне входных напряжений. Нагрузку 0,5А не хочет даже не стартует, выпаял конденсатор С3 теперь под 0,5А не держит, вернее так до определенного входного на нагрузке 8 вольт, а потом при повышении входного до 23 - 25 вольт, снижается до примерно 6. С резисторами порядок, просто на схеме непраильно указаны, реално там 20 милиом.
морж
сообщение Sep 2 2009, 16:27
T.e. ваш сенсор - 40 миллиОм (2х20 мОм)? Я правильно понял?
Stanislav_S
сообщение Sep 2 2009, 16:43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Закоротил, вроде оно 8В держит для 0,5А, для всего диапазона входных напряжений, теперь попробую вернуть С3 на место посмотрим как запускаться будет при полной нагрузке.
Нет 20 милиом, в паралель пять 0,1 Ом, просто вместо 0,01 по недосмотру купил 0,1, вот и пришлось паралелить.
Итак резюмирую результаты:
- с переносом земли и выбросом из схемы резистора R8. схема работает стабильно во всем диапазоне напряжений и полной нагрузке, как с конденсаторм С3 так и без него.
В принципе результат достигнут, поэтому всем учасникам обсуждения - огромное человеческое спасибо!
ZVA
сообщение Sep 2 2009, 16:58
ну да, спасибо. Ты понял почему срабатывала защита по току? Нет? Теперь верни на место R8 и перепаяй конденсатор С8 так, как он должен был быть включен, между 7 и 8 ножками микросхемы. Для этого его нужно только повернуть на 90 град. И снова проверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
