Импульсный AC-DC с выходом 200 Вольт. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 2 2009, 12:47
Пользователь №: 3 882
Цитата(Bronislav @ Sep 2 2009, 18:02)  Нужно из сетевого напряжения получить 200 Вольт, 120 мА Цитата(Bronislav @ Sep 2 2009, 18:02)  Обратноходовой ограничен 100 Вольтами Решение "в лоб": сделать два выходных напряжения по 100В и включить их последовательно относительно общего провода.
Sep 2 2009, 14:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Bronislav @ Sep 2 2009, 15:02)  Подскажите, пожалуйста, какую схему можно применить для импульсного блока питания. Нужно из сетевого напряжения получить 200 Вольт, 120 мА и 12 Вольт, 0,5 А. Обратноходовой ограничен 100 Вольтами, на прямоходовой схем и расчетов не нашел ( видимо из-за обмотки размагничивания), остается двухтактная полумостовая схема. Не совсем понятно, почему обратноходовой вдруг ограничен 100 вольтами? Мотайте соответствующую вторичку и ставьте туда соответствующие диоды. 120мА - вполне достижимо. В прямоходовике обмотка размагничивания (или иные способы размагничивания) никакого отношения к выходному напряжению не имеет. Там для 200 вольт по выходу морока с намоткой нетехнологичного дросселя будет.
Sep 2 2009, 15:56
Из: Запорожье
Цитата(rezident @ Sep 2 2009, 18:39)  Топикстартер видимо имеет в виду, что отражение от вторичной 100В обмотки даст выброс в первичке в соответствии с коэффициентом трансформации порядка 300В. Плюс выпрямленная сеть 340В (при AC 240В). Итого порядка 650В амплитуда выброса м.б. Встроенные ключи обычно рассчитаны на 600-700В. Написано, например, в руководстве от Power Interation, что не более 100В на вторичке флайбэка получать нельзя, значит - нельзя  А самому топикстертеру влом с этим ограничением бороться и/или искать ключи на более высокое напряжение.  Хм... при чем тут ключи? Вопрос только в выпрямительному диоду во вторичке. Отраженное напряжение при любом выходном как было, так и останется 100-130 вольт. В конце концов, на 600-700 вольтовых ключах свет клином тоже не сошелся. Можно и до 200 вольт отраженное повысить, намотав трансформатор 1:1. Я так (отраженное около 200В) делал. Ключ 6NK90. Все дело в понимании как правильно выбрать коэффициент трансформации.
Sep 3 2009, 12:06
Пользователь №: 13 477
Цитата(Microwatt @ Sep 2 2009, 19:56)  Хм... при чем тут ключи? Вопрос только в выпрямительному диоду во вторичке. Отраженное напряжение при любом выходном как было, так и останется 100-130 вольт. В конце концов, на 600-700 вольтовых ключах свет клином тоже не сошелся. Можно и до 200 вольт отраженное повысить, намотав трансформатор 1:1. Я так (отраженное около 200В) делал. Ключ 6NK90. Все дело в понимании как правильно выбрать коэффициент трансформации. Спасибо за ответ. Как раз понимания и не хватает. Казалось все просто: есть TOP224Y и какая разница 24В на выходе или 200. Скачал PI Expert. TOP224 нет. Пробуем по аналогу - больше 100В нельзя. Поискал по форуму - "отраженное напряжение". Поискал по интернету - обратноходовых много, но все низковольтовые. Нашел у себя старую книжку - оказывается в старых телевизорах получали 200В на КТ840А. Подскажите, пожалуйста, что почитать по этому вопросу? У Семенова ответа не нашел да и поиск по этому форуму мне не помог.
Sep 3 2009, 14:39
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Bronislav @ Sep 2 2009, 16:02)  Подскажите, пожалуйста, какую схему можно применить для импульсного блока питания. Нужно из сетевого напряжения получить 200 Вольт, 120 мА и 12 Вольт, 0,5 А. Обратноходовой ограничен 100 Вольтами, на прямоходовой схем и расчетов не нашел ( видимо из-за обмотки размагничивания), остается двухтактная полумостовая схема. Добрый день! В данном случае, как раз только обратноходовый. Питание TL431 от 12В, а обратную связь взять или с 12В или с 200В в зависимости где нужна высокая стабильность.
Sep 3 2009, 14:55
Пользователь №: 52 145
Флайбэк возможен (как уже сказано - ТЛ431 смотрить на напряжение, где нужна стабильность, хотя, если она не сильно нужна, то обычный зенер пойдет - они и дешевше будет), но сам трансформатор будет праатиивный. Отраженное напряжение - не проблема, потому что оно задается при расчете такое, какое хочется, более-менее, а другая обмотка (скажем, регулируем по 12В, а нерегулируемая - 200В) будет повторять соотношение витков и вольтей в той, по которой регулируется, и на отраженное напряжение влиять не будет. Но, допустим, посчитали мы КСФРМР  , ну и получили 50 витков в первичке, и 8 во вторичке на 12В. Соотв. 200В будет 130 Витков примерно. Что увеличивает коэффициент противности КСФОРМЕРА. И, кстати, хорошие интегрированные регуляторы на 2-3А и 800В есть и у Фэйрчайлда. Они да PI пожалуй сейчас основные, у кого есть интегрированные хорошей мощности регуляторы для флайбэков. Я как раз щас один такой майстрачу.
Сообщение отредактировал морж - Sep 3 2009, 15:20
