> FEKO 5.5, Некорректная работа POSTFEKO
L E L
сообщение Sep 3 2009, 03:42
Пользователь №: 40 494
Вопрос по FEKO 5.5. При копировании или переносе в EDITFEKO по карте TG в POSTFEKO не отображаются скопированные или перенесенные объекты. Это недоработка программы или я просто что-нибудь не включил? Может кто поможет справиться.
felix2
сообщение Sep 3 2009, 04:40
Пользователь №: 6 906
У меня отобразилось.
Как я полагаю, здесь могут быть следующие причины:
1. В карте TG при копировании геометрии не убрали галочку "Use lebel selection".
2. Не выполнили команду SAVE после редактирования файла в EDITFEKO.
3. Не произвели меширование после выполнения п.п. 1 и 2.
Файлы примера прилагаю.
L E L
сообщение Sep 3 2009, 08:51
Запускаю один и тот же текст EDITFEKO в 5.4 и 5.5. В 5.5 не отображается, в 5.4 рисуется правильно. Выявил еще одну вещь. На разных компьютерах отображение происходит по разному. На одном копии вообще не отображаются. На другом при множественном копировании отображение происходит с пропуском одной копии. Загадка однако..
felix2
сообщение Sep 3 2009, 09:01
А мой-то файл у вас правильно отобразился в 5.5 ?
L E L
сообщение Sep 8 2009, 03:56
К сожалению Ваш файл не открывал. Так как работать надо, то удалил версию 5.5. Взял новый компьютер, поставил версию 5.5, и все вроде бы заработало. Просто интересно, в чем же проблема версии 5.5. Может после 5ю4 глючит?
AlexanderV
сообщение Sep 10 2009, 07:55
Пользователь №: 37 819
Всем привет. У меня возникла проблема при установке "специальной лецензии" FEKO на 64-bit WinXP. При использовании калькулятора генерится правильный файл но после проверки в лицензионном менеджере пишет что для данного компьютера, лицензия не доступна, хотя рядом прописано имя данного компьютера и для него все разрешено.
В случае good password тоже не хочет работать. Все время вместо good pass пишет bad.
На 32-битной машине все встало нормально, хотя сделанная калькулятором лицензия тоже имела проблемы описанные выше.
Иногда выдается сообщение: Application environment could not be initialized. Registry key under HKLM does not exist.
Буду очень признателен за помощь или хоть какие нибудь советы.
L E L
сообщение Sep 11 2009, 04:09
Сожалею, но работаю на 32х. Я писал, что копирование на новой машине было нормальным. Но после открытия файла, созданного на 5.4 опять исчезли копии с POSTFEKO. Удалил версию 5.5 окончательно.
l1l1l1
сообщение Sep 11 2009, 08:05
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
у меня на xpsp2x64 все нормально. может быть ошиблись при вводе маш-кода?
тут мой косяк, не проверил на x64. будет исправлено, но не сразу.
используйте калькулятор, он был подправлен на следующий же день.
обновления не скачивали? эта зараза, оказывается, обновляется чуть ли не еженедельно, много косяков исправляют.
Цитата(L E L @ Sep 11 2009, 08:09) *
... Я писал, что копирование на новой машине было нормальным. Но после открытия файла, созданного на 5.4 опять исчезли копии с POSTFEKO. Удалил версию 5.5 окончательно.
может быть после обновления ваши косяки уйдут?
для х32:
FEKO_UPDATE_GUI Version 1.0.125884 from 2009-08-31 (FEKO Suite 5.5)
Copyright © 1999-2009 EM Software & Systems-S.A. (Pty) Ltd
Updates are available.
New components:
ADAPTFEKO 6.29
CADFEKO 5.0.125807
CADFEKO_BATCH 5.0.125807
EDITFEKO 9.9.125807
FEKO 55.371
OPTFEKO 15.29
POSTFEKO 1.5.125807
PREFEKO 34.47
QUEUEFEKO 1.0.124623
RUNFEKO 6.25
SECFEKO 21.71
SECFEKO_GUI 3.2.124623
TIMEFEKO 11.9
Release notes:
---- Updates on 8 September 2009 ----
FEKO kernel version 55.371 from 2009-09-07
- Improved the accuracy for periodic boundary conditions when the size of
the periodic cell is exceeding 0.75 wavelengths.
- Fixed a potential internal error when using wire segments in connection
with periodic boundary conditions (triggered in some cases).
- Drastic speed improvement when determining the modes for the new FEM
modal ports.
- Fixed an incorrect error message in connection with a single wire segment
being connected between upper and bottom metallic ground planes in
connection with the planar layered Green’s function.
ADAPTFEKO version 6.29 from 2009-09-03
- Sometimes an internal error was given when S-parameters were used in a
model with adaptive frequency sampling.
General Suite wide fixes (included in the components above, but also in
PREFEKO version 34.47 from 2009-09-03 and RUNFEKO version 6.25 from
2009-09-03)
- Windows only: When using remote launching onto a Windows host and having
set FEKO_USER_HOME using the application data path %APPDATA%, then this
was not expanded properly on the remote machine.
- Windows only: Fixed using remote launching onto a 64-bit Windows machine
with 64-bit FEKO installation through a 32-bit SSH implementation.
- Linux only: Running the parallel FEKO solver on a 64-bit x86_64 Linux
platform with a 32-bit FEKO installation (Silver licence) resulted in an
error that mpiexec could not be found.
---- Updates on 31 August 2009 ----
CADFEKO 5.0.125807 and CADFEKO_BATCH 5.0.125807
- The robustness and speed of snapping has been improved.
- A number of problems when deleting or moving items have been corrected.
- The geometry modeler has been improved to be more robust when the model
contains intersections.
- A bug regarding the release of memory by the geometry modeler has been
fixed.
- Relative path names are now used (where possible) instead of absolute
path names.
- Some parameters were not correctly passed to the kernel when performing
parallel execution.
- Various other smaller bugs have been corrected.
EDITFEKO 9.9.125807
parallel execution.
POSTFEKO 1.5.125807
- The origin of a far field request is now correctly taken into account
when it is displayed.
- Symmetric models that used old *.cfm file are now correctly catered for.
parallel execution.
- An option to save (convert to value series) data that is already
displayed has been corrected so that it is not asked twice.
- The load times for models using GO and UTD have been reduced
considerably.
- A number of minor interface bugs have been addressed.
QUEUEFEKO_GUI 1.0.125807
- Licence errors are now correctly displayed when they occur.
FEKO_UPDATE 1.0.125884
- The updater has been extended to provide more feedback when errors occur
- The exact path of the FEKO installation that is being updated is included
in the output.
---- Updates on 27 August 2009 ----
SECFEKO version 21.71 from 2009-08-25
- The CPU detection failed with an error on 64-bit Windows systems having
more than 32 cores per node.
- The determination of the number of cores per physical CPU was on some
modern CPUs not working correctly.
RUNFEKO version 6.24 from 2009-08-27 (Windows) and feko_parallel (Linux)
- When launching large parallel FEKO jobs using Intel MPI (default), the
parallel performance could have been significantly worse as compared to
FEKO Suite 5.4. Fixed by using other broadcasting algorithms.
FEKO kernel version 55.365 from 2009-08-25
- Corrected floating point performance on Intel based P4 and old XEON
systems under Windows/Linux (CPU detection not working properly, was
using default kernel instead of P4 tuned one).
- Avoided division by zero (floating point exception) for special case of
Fock currents on spherical surface.
- Avoid internal error in special cases when modelling a dielectric body
with periodic boundary conditions.
- Fix small issue with far-field expansion in connection with planar
multi-layer GF for special cases.
- When using the MLFMM for Intel based systems, then there was a memory
increase per iteration (memory leak in third party library). Workaround
implemented.
- Fix floating point exception for GO ray launching in some special
situations (platform dependent).
- Adjust sampling criteria for near-field interpolation tables for
multilayer planar Green's function (more accurate results now for SAR
calculations in some special cases).
- Added an error check to avoid an overflow for the planar multilayer
Green's function when modeling a very lossy half space.
- For very large parallel FEKO runs using MoM (more than 65 536 unknowns
for p=2 parallel processes, more than 92 680 for p=4, more than 185 360
for p=16 etc.) one could have obtained a segmentation violation during
the parallel LU decomposition of the MoM matrix.
OPTFEKO version 15.29 from 2009-08-25
- Fixed an error which was sometimes given in connection with S-parameter
optimisations.
ADAPTFEKO version 6.27 from 2009-08-25
interpolations.
- Using more initial sample points for very broadband (4 decades or more)
problems to improve the convergence behaviour.
PREFEKO version 34.46 from 2009-08-10 and TIMEFEKO version 11.9 from
2009-08-10)
- In some special cases when launching other components (e.g. PREFEKO from
inside of RUNFEKO or the FEKO kernel from inside of ADAPTFEKO) the path
was not set properly.
Update size: 84.31 MByte
для х64:
FEKO_UPDATE_GUI Version 1.0.125884-x64 from 2009-08-31 (FEKO Suite 5.5)
New components:
ADAPTFEKO 6.29
CADFEKO 5.0.125807-x64
CADFEKO_BATCH 5.0.125807-x64
EDITFEKO 9.9.125807
FEKO 55.371
OPTFEKO 15.29
POSTFEKO 1.5.125807-x64
PREFEKO 34.47
RUNFEKO 6.25
SECFEKO 21.71
SECFEKO_GUI 3.2.124623-x64
TIMEFEKO 11.9
Release notes:
modal ports.
2009-09-03)
fixed.
path names.
parallel execution.
EDITFEKO 9.9.125807
parallel execution.
POSTFEKO 1.5.125807
parallel execution.
considerably.
in the output.
implemented.
optimisations.
interpolations.
2009-08-10)
Update size: 90.86 MByte
при рабочей лицензии обновляется через интернет сама.
для тех, у кого на рабочих машинах нет инета, выложил обновления в закрома.
AlexanderV
сообщение Sep 12 2009, 13:47
Огромное спасибо всем за ответы и помощь. Проблема решилась переустановкой феко. И потом вводом в калькуляторе одной из строк из уведомления когда нет лицензии. До этого я вводил имя компа как он есть в сети. Кстати обновления не помогали при этом.
Теперь работа закипела с новой силой smile.gif)). Еще раз всем спасибо.
felix2
сообщение Sep 21 2009, 12:03
У меня (на 2-х компьютерах) обнаружился следующий баг POSTFEKO v.5.5 (с последними обновлениями).
При изменении частоты или какого-нибудь другого параметра пытаюсь запомнить результаты в разных сессиях POSTFEKO (.pfs), т.е. после каждого расчета присваиваю им новые произвольные имена. Насколько я помню, в v.5.4 это все нормально проходило.
Теперь же данные последнего сохраненного варианта сессии переписываются во все предыдущии. В итоге имею сколь угодно много сессий с данными только последнего варианта.
В установках ничего такого не нашел.
У кого нибудь эта процедура проходит нормально?
Lens
сообщение Mar 1 2010, 20:13
Пользователь №: 14 717
Уважаемые коллеги, стояла у меня FEKO 5.5 пару месяцев и нормально работала, пока я не почистил реестр при помощи jv16 PowerTools 2009 и не установил Embarcadero Rad Studio 2010, апосля чего ни один исполняемый файл не запускается с сообщениями Application environment could not be initialized. Registry key under HKLM does not exist. Переустановка результатов не дает, Licence Manager (Suite 5.5) не запускается, и по сему я даже не имею возможности калькулятором сгенерить файл лицензии. Нет ли у кого по сией ситуации продуктивных мыслей по восстановлению работоспособности FEKO ?
Lens
сообщение Mar 1 2010, 21:44
В системной переменной PATH не было путей C:\Windows и C:\Windows\System32, из-за этого софтина устанавливалась некорректно, косяк побежден wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
