> Многоканальные измерения высокочастотных сигналов, Неожиданно столкнулись с проблемой
Aiva
сообщение Sep 2 2009, 20:48
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте уважаемые!
Ситуация следующая. Меряем 8ми канальным модулем АЦП (покупной прибор) сигналы разного уровня при частоте переключения каналов (и соответственно дискретизации АЦП) 350 кГц. Как оказалось, входная емкость АЦП (100 пФ) не успевает за период дискретизации переразрядиться-зарядиться на нужный уровень сигнала, и результаты измерений естественно зависят от уровней соседнего канала .
И так и сяк пробуем, но эффект все равно заметен.
Чувствую smile.gif, что наверняка, это проблема распространенная. Но вот нигде компетентных пояснений ни прочитать ни услышать не получается.
Помогите , пожалуйста, и посоветуйте чего-нибудь.
GetSmart
сообщение Sep 2 2009, 21:38
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Добавить часть разницы между текущим и предыдущим каналом?
Какую часть - определить статистически.
Добавить ессно к текущему каналу.
Tanya
сообщение Sep 3 2009, 03:27
Пользователь №: 12 883
Непонятно, кто виноват. Вы, когда подсоединяете слишком высокоомный выход, или производитель, который ввел Вас в заблуждение перед покупкой. Или вы обманулись сами... Первый случай еще лечится...
Последний... тоже - купите еще 7 таких и не коммутируйте... Второй - нет.
Сибирь
сообщение Sep 3 2009, 05:52
Пользователь №: 38 815
добавьте smd резистор 49 ом на вход АЦП
Сообщение отредактировал Сибирь - Sep 3 2009, 05:57
jam
сообщение Sep 3 2009, 06:07
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А зачем? Чему он может помочь?
Сибирь
сообщение Sep 3 2009, 06:51
задача некорректно поставлена, поэтому помочь он может более корректной постановке как минимум.
Aiva
сообщение Sep 3 2009, 08:34
Спасибо большое за ответы всем.
Сигналы же будут разные и неизвестно какие. Мне думается что статистически выявить их невозможно. Во всяком случае с какой-либо умеренной точностью sad.gif(
Выход - операционник в режиме повторителя (вроде не такой уж высокоомный выход). Почему он не успевает перезарядиться - трудно сказать, Но именно такой вывод мы сделали. Все происходило следующим образом: На результатах измерения (особенно при малых сигналах) заметны были шумы. Посмотрели выход в осциллографе того-самого повторителя и увидели "сумасшедшие" по сравнению с сигналом импульсы и скачки. Измерили их частоту, а она оказалась равна Fдискр/(число каналов). Отсюда и был сделан вывод.
Попробовали ставить умеренную емкость на выход операционника - шумы незначительно уменьшились, но есть подозрение, что исказился сигнал sad.gif.
задача некорректно поставлена, поэтому помочь он может более корректной постановке как минимум..
Какая информация нужна для полной корректности ? Готов исправить и дополнить вопрос по Вашим советам smile.gif
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 3 2009, 08:35
тау
сообщение Sep 3 2009, 10:03
Пользователь №: 42 757
Попробовали ставить умеренную емкость на выход операционника - шумы незначительно уменьшились, но есть подозрение, что исказился сигнал .
Вот так бы сразу и писали.
У Вас ОУ с достаточно большим (заметным) выходным сопротивлением , а АЦП (с конденсаторным преобразователем) с частотой сэмплирования подключает на свой вход внутренний конденсатор (правда через низкоомный резистор , обычно) . Конденсатор в момент замыкания на входной пин АЦП обычно разряжен предшествующим преобразованием внутри АЦП. Соотвественно Вы видите помеху от этой коммутации. Если ОУ не успевает "устаканить" напряжение на своем выходе, то можно попробовать применить более скоростной ОУ, с малым временем установления (до нужной точности) и малым выходным сопротивлением (при разомкнутой ОС - это параметр такой есть у ОУ). Дополнительно к этому можно между выходом ОУ и входом АЦП ставить RC цепочку с большой выходной емкостью, которая настолько больше , насколько ВАм надо подавить всплеск от внутренней емкости АЦП 100pF. Резистор ставите минимально допустимый по выходным характеристикам ОУ, иногда это 20 Ом , иногда 100 -150. Постоянная времени RC цепочки является простейшим фильтром низких частот, это надо учитывать для быстро изменяющихся сигналов. Но всё считается.
А вообще у Ва там коммутатор , надо чтобы после перекоммутации этим коммутатором АЦП запускался спустя некоторое время, тогда точность повысится и на всплески и перезяряд входной емкости можно будет "забить"
Сообщение отредактировал тау - Sep 3 2009, 10:13
Aiva
сообщение Sep 7 2009, 14:05
Докладываю:
Поставили на выходе быстродействующий усилок, проблемы уменьшились до пренебрежимости. Большое спасибо за подсказку. Сейчас решение кажется очевидным, а еще в пятницу не знали что и думать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
