> Задержка включения питания SDRAM
Anatoly_P
сообщение Sep 3 2009, 08:40
Из: Minsk
Пользователь №: 37 240
Спецы, плиз выскажитесь по поводу....
Вообщем в разрабатываемой схеме хочется управлять питанием на SDRAM (IS42VS32200E) транзисторным ключем (есть необходимость как можно больше понизить потребление в определённые моменты). Процессор AT91SAM9XE. Вопросик возник: как по-вашему памяти не поплохеет от этого? В том смысле, что питание отключено, а на шинах будет что-то (что именно - гарантировать не могу)
Ответов (1 - 12)
Rst7
сообщение Sep 3 2009, 08:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Жрать будет, если на шинах будут лог. 1. Через защитные диоды ток пойдет.
А просто в режим низкого потребления SDRAM перевести не годится?
Anatoly_P
сообщение Sep 3 2009, 10:47
Из: Minsk
Насчет жрать будет.. Если это по поводу процессора, то врятли. Мерял когда-то для ADuC841, так он как раз жрать начинал, когда ноль на выводе был....
В режим низкого потребления памть вроде по команде переводиться. А мне надо питание во время включения отрубить, до того. как проц включиться
aaarrr
сообщение Sep 3 2009, 10:49
Пользователь №: 1 448
Будет, естественно, даже не сомневайтесь.
etoja
сообщение Sep 3 2009, 11:44
Пользователь №: 1 952
Для ограничения токов можно поставить последовательные резисторы, а для включения питания - микросхему LM3525.
Anatoly_P
сообщение Sep 3 2009, 11:52
Из: Minsk
Места не много, так что целый преобразователь на одну память не хочется ставить. И меня вообще-то интересует не то, как это сделать. А можно ли в принципе вырубить питание на память и при этом питание на проц будет вклюсено. не каких аномалий в памяти из-за этого не возникнет?
Rst7
сообщение Sep 3 2009, 11:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Какого номинала? Я так понимаю, топикстартер за субмиллиамперное потребление борется wink.gif
aaarrr
сообщение Sep 3 2009, 12:07
Дык вам уже ответил Rst7 - можно, но при этом нельзя будет пользоваться внешней шиной процессора, и предварительно нужно будет поставить на ней нули (не уверен, что это вообще возможно).
etoja
сообщение Sep 3 2009, 12:42
Если сигнал CKE удерживать в нуле, то потребление будет 1ма.
Если при этом и CLK удерживать в нуле, то потребление будет 0.3ма.
Нужно ещё меньше?
Rst7
сообщение Sep 3 2009, 13:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Даташита нет под рукой на конкретно тот камень, который использует топикстартер, но обычно внешняя шина в AT91 работает совместно с GPIO, и, переключив в соответствующих регистрах тип периферии с EBI на GPIO на необходимых пинах, получить нужные уровни вполне можно.
aaarrr
сообщение Sep 3 2009, 13:42
Цитата(Rst7 @ Sep 3 2009, 17:21) *
...обычно внешняя шина в AT91 работает совместно с GPIO, и, переключив в соответствующих регистрах тип периферии с EBI на GPIO на необходимых пинах, получить нужные уровни вполне можно.
"Статическая" часть поделена только частично, сигналы управления SDRAM ни с чем не поделены.
Rst7
сообщение Sep 3 2009, 13:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Anatoly_P
сообщение Sep 3 2009, 14:15
Из: Minsk
Всем спасибо за обсуждение. Решение вроде нарисовалось... За микроамперы не борюсь, так что вроде понятно что делать. Ещё раз спасибочки....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
