Как защититься от отриц напряжений на входе АЦП меги? |
Nov 12 2005, 23:53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Alexandr @ Nov 11 2005, 23:22)  Можно попробовать вот что: если известен максимум выходного(после операционника) отрицательного сигнала, тогда можно подобрать источник опорного напряжения той же величины, но положителной полярности. Затем просуммировать эти два напряжения с использованием еще одного операционника. Тогда - Ваш максимально возможный отрицательный сигнал для АЦП будет равен 0, а все другие значения напряжений СТРОГО положительными. А введенный нами сдвиг на величину опорного напряжения легко компенсируется программно. Мысль правильная. Однако еще один операционник не нужен, достаточно пары резисторов на входе одного единственного ОУ. И не надо знать максимум входного, достаточно при 0 входного загнать напр. на выходе операционника более-менее ровно посередине диапазона АЦП. Например, если полный диапазон АЦП от 0 до 5В, то при нулевом токе напряжение д.б. +2.5В.
В качестве источника смещения желательно использовать тот же источник, от которого питается АЦП, при этом R2=R3, R4=R5 и в целом погрешностей меньше. Заодно R2 защищает вход ОУ от перегрузок, для более ядреной защиты можно добавить диоды. Надеюсь, всем очевидно, что сопротивление резисторов R2 и R3 д.б. много больше чем R1. Чтобы защитить вход АЦП от перегрузок, желательно ОУ выбрать типа rail-to-rail с питанием от источника питания АЦП, как условно показано на схеме
Nov 17 2005, 17:49
Пользователь №: 2 200
Попытаюсь подытожить. Нарисовал исправленную схему, поругайте если что не так. Берем ОУ rail-to rail с однополярным питанием, запитываем от ист питания АЦП. 1. Та часть, которая усиливала полож. сигнал остается неизменной - отрицательный сигнал просто не будет проходить на выход за счет однополярности питания(будет отрезаться.) 2. На ОУ, который усиливает отриц сигнал, подаем смещение на неинв вход(половина опоры АЦП), и требуемый сигнал будет получаться вычтанием из напр смещения входного отриц сигнала, выходит максимум отриц сигнала будет равен нулю на входе АЦП. А если нам не надо положительных значений, поступающих на вход этого ОУ, то можно и вообще на неинв вход подать опору АЦП. В общем будет что-то типа уравнения Uацп=Uсм-к*Iвх По моему так ((с)Винни Пух)
Nov 18 2005, 10:24
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(SlavaCh @ Nov 17 2005, 19:49)  Попытаюсь подытожить. Нарисовал исправленную схему, поругайте если что не так. Берем ОУ rail-to rail с однополярным питанием, запитываем от ист питания АЦП. 1. Та часть, которая усиливала полож. сигнал остается неизменной - отрицательный сигнал просто не будет проходить на выход за счет однополярности питания(будет отрезаться.) 2. На ОУ, который усиливает отриц сигнал, подаем смещение на неинв вход(половина опоры АЦП), и требуемый сигнал будет получаться вычтанием из напр смещения входного отриц сигнала, выходит максимум отриц сигнала будет равен нулю на входе АЦП. А если нам не надо положительных значений, поступающих на вход этого ОУ, то можно и вообще на неинв вход подать опору АЦП. В общем будет что-то типа уравнения Uацп=Uсм-к*Iвх По моему так ((с)Винни Пух) Да нет же, в приведенной схеме не надо подавать никакого смещения на инвертирующий каскад!!! И обязательно поставьте clipper на вход неинвертирующего каскада. Просто если оставить это самое смещение, то можно будет убрать неинвертирующий усилитель вообще
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Nov 18 2005, 10:31
Nov 18 2005, 12:50
Из: Украина
Цитата(SlavaCh @ Nov 18 2005, 14:03)  то есть при railtorail можно оставить схему как было первоначально? - неинв входом на общий? И на вых всегда будет сигнал от нуля до питания(без отриц значений? И еще - Объясните плиз чайнику - что такое clipper, желательно на пальцах - что куда поставить, или где почитать. Да конечно - у меня в схеме на вход такого инвертирующего каскада 5 кВ подается  . Clipper - это ограничитель по уровню. Для современных ОУ достаточно поставить просто последовательный резистор, ограничивающий ток до безопасного уровня для любого входного сигнала. Можно еще Шоттки поставить для надежности.
Nov 25 2005, 00:55
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(SlavaCh @ Nov 18 2005, 03:19)  Берем ОУ rail-to rail с однополярным питанием, запитываем от ист питания АЦП. Угу Цитата(SlavaCh @ Nov 18 2005, 03:19)  1. Та часть, которая усиливала полож. сигнал остается неизменной - отрицательный сигнал просто не будет проходить на выход за счет однополярности питания(будет отрезаться.) Хоть кол на голове теши. Выкинуть его нафиг, бесполезен. Все делается одним ОУ и одним вxодм АЦП Цитата(SlavaCh @ Nov 18 2005, 03:19)  2. На ОУ, который усиливает отриц сигнал, подаем смещение на неинв вход(половина опоры АЦП), и требуемый сигнал будет получаться вычтанием из напр смещения входного отриц сигнала, выходит максимум отриц сигнала будет равен нулю на входе АЦП. при Vin = -Vmax на входе АЦП будет Vref при Vin = 0 на входе АЦП будет 1/2 Vref при Vin = +Vmax на входе АЦП будет 0
