5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
AVR
сообщение Nov 4 2005, 14:38
Сообщение #46
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(IgorKossak @ Nov 4 2005, 11:37)
Цитата(AVR @ Nov 4 2005, 01:24)
У меня IAR EW AVR 4.11A евалуэйшн версия.
В списке языков доступен лишь C. Возможно ли как-то задействовать и Embedded C++?
В настройках проекта General Options/Library Configurations/Library следует выбрать Normal DLIB или Full DLIB.
Спасибо за подсказку, так открылся доступ к C++.
m16
сообщение Nov 4 2005, 14:49
Сообщение #47
Пользователь №: 2 225
я тоже посчитал что открылся пока не скомпилил простейшую прогу-куча ошибок. пришлось с иара ССР качать (55метров)
AVR
сообщение Nov 11 2005, 22:14
Сообщение #48
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
У меня заработало без установки CCP.
IgorKossak
сообщение Nov 15 2005, 08:18
Сообщение #49
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Заработать то оно заработало, но насколько корректно.
ИАРовцы сообщали о критической ошибке в библиотеках, которая состоит в том, что если применяются операции с типом float, то иногда может сброситься флаг разрешения прерываний.
Кроме того в изначальной поставке отсутствуют некоторые (и довольно многие) библиотеки.
Так что на мой взгляд лучше закачать. Затраты на закачку того стОят.
forever failure
сообщение Nov 16 2005, 13:55
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Ага: а под версию 3.20D есть такая заплатка ?
а то у меня тоже C++ компилятор абсолютно не работоспособен -
простейшее объявление класса ещё может скомипилять, а стоит подключить какой-нить стандартный заголовок - тут же куча ошибок.
На iar.com ни хрена про ето не нашёл.
IgorKossak
сообщение Nov 16 2005, 16:46
Сообщение #51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Странно, когда у меня была эта версия, я ни в чём подобном не нуждался.
Хотя проекты были и сложными и большими.
forever failure
сообщение Nov 16 2005, 18:27
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
че не так ?
// main.cpp:
#include <complex>
int main (void)
return 0;
всё, курим бамбук .....
Old1
сообщение Nov 16 2005, 18:48
Сообщение #53
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(forever failure @ Nov 16 2005, 21:27) *
че не так ?
// main.cpp:
#include <complex>
int main (void)
return 0;
В чем проблема-то? Если не компилится, то проверь С++ включен или нет, если не включен, то смотри выше как включить...
forever failure
сообщение Nov 16 2005, 18:56
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Кгммммм.... Я вообще-то внимательно читаю посты, прежде чем задать такой идиотский вопрос.
"Смотри как включить" не включает - вот в том и проблема.
vet
сообщение Nov 17 2005, 07:02
Сообщение #55
Из: Казань
Пользователь №: 32
Посты - это хорошо, но документацию изучать всё-таки нужно.
RTFM: AVR C/C++ Compiler Reference Guide, стр. 11 "Runtime Environment", абзац про CLIB и DLIB;
AVR Embedded Workench User Guide, стр. 53 "Creating a C++ application".
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Old1
сообщение Nov 17 2005, 07:33
Сообщение #56
Из: Могилев
Вопросы нужно задавать корректно, т.е как можно подробнее описать проблему, а у вас из описания только
и присоединяюсь к vet
не мешало бы изучить мат. часть...
forever failure
сообщение Nov 17 2005, 14:46
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
Проблема ещё раз :
#include <complex>
int main (void)
return 0;
/* EOF*/
при компиляции получаю сообщения о 25 ошибках в заголовке <complex>
(см. прикреплённый error.txt)
и ещё, прошу подтвердить или опровергнуть такое предположение, возникшее после
изучения документации:
В IAR поддерживается сильно покоцаный C++, который назван EC++.
И всё равно, как бы там ни было, стандартный заголовок должен компилятся хоть как,
раз он входит в комплект поставки.
Old1
сообщение Nov 17 2005, 21:01
Сообщение #58
Из: Могилев
В версии 4.11 все компилится без проблем. Версии 3.20 под рукой не оказалось, разыскал древнюю 2.26, там действительно появляются ошибки: ...Error[Pe040]..., но если в настройках компилятора установить режим "Use 64-bit dоubles", то все начинает работать. Попробуйте тоже самое сделать в вашей 3.20, может поможет...
Насчет сильно покоцанный: все на свете относительно... EC++ - это, как я понял, embedded C++ и ИМХО главное его отличие от ANSI С++ это наличие расширений(добавлений) связанных со спецификой ядра AVR...
vet
сообщение Nov 18 2005, 12:39
Сообщение #59
Из: Казань
Пользователь №: 32
forever failure
IAR 4.10B. Создал С++ проект, вставил исходник. Скомпилировалось сразу же, без всякого шаманства, без ошибок и предупреждений.
forever failure
сообщение Nov 18 2005, 14:10
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
с 64 bit double помогло. Однако Большой Бубен, однако, что не говори.
IMHO, не менее главное отличие ещё и отсутствие почти всех основных средств, предоставляемых C++.
"Спору нет вещица забавная, цены немалой", однако вобще зачем понадобилось исключать
из него например namespaces или templates непонятно.
С таким компилятором на C++ че-то делать особого смысла нет, ну разве что использовать inline и
объявление переменной в любом месте, где допустим оператор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
