> Интерфейсы 8080 и 6800, Подключение OLED модуля
_lukash_
сообщение Sep 4 2009, 13:30
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Подскажите плз, где хорошо описаны интерфейсы 8080 и 6800 (передача данных контроллеру графического дисплея)
Раньше работал с BR320240A - там последовательный RGB интерфейс - 8 бит данных, вертикальная, горизонтальная синхронизация и клок.
А сейчас в модулях по типу BL160128A уже интерфейсы 8080 и 6800
Насколько они совместимы с последовательным RGB?
Т.е. к примеру, возможно подключение BL160128A к DSP dm355 (VPBE )?
archip
сообщение Sep 4 2009, 13:41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Конкретно по дисплею не скажу. Подождите немного - должны прийти конкретные применители. Пока хочу только уточнить: интерфейсы 8080 и 6800 - это от процессоров Intel 8080 (советский КР580ВМ80) и Motorola 6800. Очень древние процы. Интерфейсы параллельные восьмибитные цифровые. Никаких в реальном времени RGB с синхрами - только байты в память.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
rezident
сообщение Sep 4 2009, 14:29
Пользователь №: 3 882
А причем тут параллельные интерфейсы, если у самого контроллера LCD интерфейс последовательный? cranky.gif
bill_vs
сообщение Sep 4 2009, 14:33
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Так в спецификации на дисплей и описаны (например здесь), с диаграммами.
rezident
сообщение Sep 4 2009, 15:17
У этого параллельный интерфейс. Топикстартер что-то напутал?
А вообще интерфейсы i8080 и MC6800 отличаются сигналами управления шиной данных. У 8080 сигналы записи (WR) и чтения (RD) раздельные. У MC6800 же сигнал управления направлением RD/WR один, но дополнительно к нему есть сигнал разрешения E. Вот и вся разница. laughing.gif
_lukash_
сообщение Sep 4 2009, 15:40
Из: Винница
2 rezident, bill_vs, archip
Модуль BR320240A также подключается по "параллельному" интерфейсу - т.е. за один клок передаются все 8 бит данных. Но т.к. цвета RGB передаются последовательно (не параллельно - если параллельно то шина на 24/18/16 бит - т.е. все цвета RGB сразу), то я и называю интерфейс, использовавшийся в BR320240A последовательным.
В документации на dm355 этот формат вывода данных тоже называют "serial RGB"
А сейчас ищу OLED модуль для подключения к dm355 (использования аппаратного вывода изображения на граф модуль)
dm355 поддерживает след. форматы вывода цифрового видео - YCC16, YCC8 / REC656, PRGB (паралельный шириной в 18 бит), SRGB (последовательный шириной в 8 бит)
OLED хочу подключить по последнему - SRGB
Сейчас сравниваю диаграммки из даташита да дисплей и диаграммки на dm355
Насколько понял - дисплей с интерфейсом 8080/6800 на dsp подключить не удастся...(
RodionGork
сообщение Sep 10 2009, 05:00
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Часто приходится возиться с разнообразными дисплеями. Как все знают, в документации обычно чёрт ногу сломит - но в общем прорваться всегда удается. Только вот стал интересен один вопрос.
Большинство контроллеров дисплеев позволяют путем замыкания какой-либо перемычечки "изменять интерфейс для микропроцессора 6800 или 8080" - спецификация, вроде, утверждает что при этом немного назначения сигналов варьируются. Но я так и не могу взять в толк, причем тут собственно эти исторические процессоры?
Может ли меня кто-то носом потыкать в ясное общее описание по поводу того "что мне следует под этим понимать"?
Родион
P.S. Или это условное обозначение типа шины данных, по характеру поведения сигналов чтения, записи и строба?
Сообщение отредактировал RodionGork - Sep 10 2009, 05:29
Nemo2000
сообщение Sep 10 2009, 06:27
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Думаю, что именно так.
rezident
сообщение Sep 10 2009, 12:27
Могу только потыкать носом в даташиты i8080 и MC6800 smile.gif Сравните их и осознайте разницу.
Да. именно так и нужно трактовать. Исторически сложившиеся названия разных способов управления шиной данных впервые примененные в CPU фирмы Intel i8080 и CPU фирмы Motorola MC6800 соответственно.
RodionGork
сообщение Sep 10 2009, 14:13
Фу, блин. Ну тогда и вопросов нет. Мне надо явно лечиться от желания видеть "глубокий и тонкий смысл" там, где им не пахнет. ;-)
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.02724 секунд с 7
