> 74hc244, подскажите как использовать 74hc244
kostik2
сообщение Sep 5 2009, 03:35
Пользователь №: 14 375
Надо согласовать sd карту (3.3в) с микроконтроллером (+5в). говорят можно использовать 74HC244.
Подскажите как это сделать. Скиньте пример схемы конвертации +3.3в в 5в+. заранее благодарен.
Tumbler
сообщение Sep 5 2009, 07:35
Пользователь №: 51 293
Вот такой применяют для прошивки спутниковых ресиверов компьтером.
Но вроде у LPT выход открытый колектор.
Сообщение отредактировал Tumbler - Sep 5 2009, 07:48
domowoj
сообщение Sep 5 2009, 18:40
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Из 3,3В в 5 244 можно, т.к входной погог у 244 - пол питания.
Из 5В в 3,3 - только делитель.
В советской 564 серии есть специальные преобразователи уровней,
правильных с двумя питаниями,
наверняка и в буржуйских ана логах тоже есть, поищите.
И на камнях растут деревья!
XVR
сообщение Sep 7 2009, 08:09
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вам нужна не HC серия, а другая - см тут
Ariel
сообщение Sep 7 2009, 08:23
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
3.3 V в 5V - SN74ALVC164245DGG или аналоничная. Или ставьте open collector с pull-up resistors, если крутизна фронтов некритична.
5 V в 3.3V - делитель из пары резисторов (1k и 2k)
сообщение Sep 24 2009, 08:06
Пользователь №: 30 287
http://www.rusilicon.net/circuit-design/so...c.html#more-420
Fortune
сообщение Sep 24 2009, 11:27
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Впринципе у меня SD карта нормально работала с делителями (входные сигналы через делители, выходные - напрямую к контроллеру). Хотя я пробовал такой фокус на частоте 8 МГц. Возможно, что на более высокой карта будет работать нестабильно.
Paulina
сообщение Sep 26 2009, 13:38
Пользователь №: 37 607
74LS07 - порог 1/2Uпит, открытый коллектор, без инверсии
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 15:40
