IgorMarx
сообщение Sep 7 2009, 07:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Здравствуйте всем.
Делаю проект на LPC2888/01 (корпус BGA 180 с шагом 0.5). Пока было всё "хорошо", но настал момент, когда проц нужно положить спать. Процедура, описанная в юзер мануале, реализована; пины на вывод, внешних нагрузок нет, аналоговые цепи отключены через регистры, осциллятор остановлен, JTAG не подключен и т.п. Камень продолжает потреблять примерно 4 мА, из которых примерно 1,5 через стабилизатор уходит в шину 1.8V. Код, написанный в среде IAR Embedded Workbench, проверен на плате Olimex-H2888 и на плате разрабатываемого устройства, результат одинаковый. Мало того, взят пример из оригинального code bundle от NXP, разработанный для платы Nohau в Keil и доработанный, чтобы уходить в спячку на этих платах, даёт те же результаты.
Перерезание дорожек на плате показало, что ток течёт по шинам питания, кормящим встроенный USB. Мало того, подача разных уровней на аналоговые входы немного влияет на ток потребления в этом режиме.
Интересные факты:
1. В readme на code bundle написано, что данный проект сгенерирован, но НЕ ТЕСТИРОВАЛСЯ (Ого! Это что же помешало, интересно?)
2. В Интернете нигде нет упоминания о том, чтобы какое-либо батарейное устройство было успешно реализовано на этом чипе;
3. Звонок куратору и написание письма в NXP с просьбой предоставить образец реально работающего кода, уводящего камень в спячку пока остались без ответа.
Вопрос в следующем: есть ли кто-либо, имевший дело с процом и добившейся его нормального засыпания?
alexQ
сообщение Sep 7 2009, 10:12
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
ответил в личку
etoja
сообщение Sep 7 2009, 10:50
Пользователь №: 1 952
Процедура тестирования в NXP гораздо серьёзнее, чем предполагают радиолюбители.
И вас об этом честно предупредили.
IgorMarx
сообщение Sep 7 2009, 11:27
Из: Зеленоград
Сумничали? А что скажете по теме?
Извините, если обидел и это не личное, но на этом форуме не придраться просто не могут.
IgorMarx
сообщение Sep 8 2009, 10:13
Из: Зеленоград
Разобрался сам.
    SetCoreMode(eMode60MHz);
    USBCLKEN = 1;
    USBLOCK = 0xAA37;
    USBTEST = (1 << 4);
    USBMODE = USBMODE & 0xfe;    //clear SOFTCT
    USBMODE = (USBMODE & 0xfe) | (1<<4); // issue soft reset
    USBMODE = USBMODE & (0xfe & ~(1<<4)); // remove soft reset
    for (volatile unsigned i=0; i<60000000UL / 100; i++);// wait at lest 3 ms (we wait more)
    USBTEST = 0;
    USBLOCK = 0xAA37;
    //Issue soft reset
    USBMODE = (USBMODE & 0xff) | (1<<4); // issue soft reset
    USBMODE = USBMODE & (0xff & ~(1<<4)); // remove soft reset
    // wait for suspend interrupt
    while ((USBINTSTAT & (1<<3)) == 0);
    USBMODE = (USBMODE & 0xfe) | (1<<5); // GOSUSP
    USBCLKEN = 0;
    SetCoreMode(eMode12MHz);
Плюс резистор с D- на землю.
P.S. Тут есть лишнее.
Сообщение отредактировал IgorMarx - Sep 8 2009, 10:17
shahr
сообщение Sep 8 2009, 11:15
Пользователь №: 17 793
Цитата(IgorMarx @ Sep 8 2009, 14:13) *
Разобрался сам.
То есть вопрос в NXP support мы закрываем?
Ответ из NXP предоставлен.
wbw
shahr
IgorMarx
сообщение Sep 9 2009, 07:16
Из: Зеленоград
shahr, да, спасибо, ответ сегодня получил по почте. То, что написано выше, снижает ток потребления до 600 мкА. Посмотрю, как будет работать присланный тестовый код.
Насчёт закрытия вопроса в NXP support: пока не удалось успешно повторно усыпить процессор после пробуждения (остаётся 8 мА) - с моим кодом. Там много устройств инициализировано.
Сообщение отредактировал IgorMarx - Sep 9 2009, 07:17
IgorMarx
сообщение Sep 9 2009, 14:33
Из: Зеленоград
Потратил день, стараясь добиться ухода в спячку процессора с присланным кодом. Ничего не получается - те же самые 4 mA. Те же изменения тока потребления при изменении потенциала на входах USB контроллера. Один раз чип всё же ушёл в PD, но тот же код перестал работать при перезапуске. В присланном примере не всё ясно: шина AHB программируется на 60 MHz (понятно для чего - на AHB должно быть не менее 30 MHz, чтобы получить доступ к регистрам контроллера USB), а мосты APB - на 32 kHz. Это не даёт топать отладчиком.
Явно чего-то не хватает, какие-то условия не выполняются.
Достал свой проект, в котором приведённый выше рецепт сработал - уже не срабатывает. Чудеса в решете, впечатление такое, что я не в своём уме: то работает, то нет. Ошибиться сложно, у меня стоит Perforce, я могу после экспериментов всегда откатить код на контрольную точку.
Проверял на нашей многослойке. Завтра проверю на Olimex'е, когда попадёт в руки родная Nohau, посмотрю на ней.
Пока результат отрицательный.
IgorMarx
сообщение Sep 10 2009, 14:32
Из: Зеленоград
Дошёл до положительного результата, как мне кажется. Раз уж я тут сам с собой общаюсь, то выложу результат. Наверняка кому-нибудь эта информация станет полезной, дабы не тратить чудовищное количество времени.
Как написано в user manual на микросхему, для перевода микроконтроллера в режим пониженного энергопотребления, среди прочего, нужно выполнить
USBCLKEN = 0;
На практике этого совершенно недостаточно. Оказывается, нужно сделать следующее:
1. Подать на шину AHB частоту не менее 30 MHz
2. Подать программно-аппаратный сброс на устройство USB (оказалось, что иначе после пробуждения при попытке обратиться к регистрам USB ядром последнее подвисает, и отвисает, только если на входных линиях что-то дёрнется).
3. Разрешить клок;
4. Разлочить регистры USB;
5. Подать программный сброс через регистр USBMODE;
6. Дождаться бита статуса suspend;
7. Установить бит GOSUSP в USBMODE;
8. Запретить клок.
    MODE1_7 = 0;
    MODE0_7 = (1<<0);
    SetCoreModeeMode60MHz);
    USBRES = 0;
    USBRES = 1;
    USBCLKEN = 1;
    USBLOCK = 0xAA37;
    USBMODE = 0x10;
    USBMODE = 0;
    USBMODE = 0x20;
    USBCLKEN = 0;
Вот только тогда USB будет реально отключен. Но и это не всё. Не знаю, насколько корректно вешать подтяжки на аналоговые входы USB, но это позволяет спасти ещё примерно микроампер 200.
Спасибо всем за поддержку.
P.S. Хотелось бы всё же увидеть этот рецепт в юзер мануале на микросхему. Хотя бы в будущих редакциях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
