4 страниц V  < 1 2 3 4 >
bahurin
сообщение Sep 6 2009, 12:50
Сообщение #16
Пользователь №: 40 347
Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 23:25) *
Доброго времени суток всем!
Есть такая проблема: надо определить момент прихода сигнала с точностью выше, чем интервал сэплирования. Сигнал - заранее известная последовательность с хорошими корреляционными свойствами.
В навигации это классическая задача. Если корреляционный пик треугольный, то вычисляют текущую корреляционный пик, опережающий на полсивола ПСП и запаздывающий на полсимвола ПСП и далее добиваются равентсва опережающего и запаздывающего корреляционных пиков следящим контуром. См. Харрисов Перов Спутниковая навигационная система Глонасс.
Alex65111
сообщение Sep 6 2009, 17:49
Сообщение #17
Пользователь №: 31 729
Цитата(petrov @ Sep 6 2009, 12:57) *
в чём проблема сделать согласованный фильтр в 2 отсчёта на символ, импульсная характеристика которого в точности повторяет импульс передатчика?
А на самом деле как? Обычно при расчете фильтра его порядки получаются далеко не 2 отсчета?
des00
сообщение Sep 7 2009, 03:14
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
как я понял имелось ввиду расположение приемного фильтра в тактовом домене 2 отсчета на символ.
Alex65111
сообщение Sep 7 2009, 04:29
Сообщение #19
Более наглядно можно?
alex_os
сообщение Sep 7 2009, 05:17
Сообщение #20
Пользователь №: 17 030
Цитата(GetSmart @ Sep 6 2009, 12:25) *
Надо сделать ещё одну "кореляцию" кореляционной функции с треугольником. Шумы могут исказить вершину треугольника и тогда три верхних точки будут врать. Поэтому нужно использовать в расчётах как можно больше точек в окресности вершины, принадлежащих треугольнику. Короче, алгоритм должен "спозиционировать" опорный треугольник на функции кореляции так, чтобы был минимум квадратов отклонений. При этом все шумы (неровности на треугольнике) сгладятся и не повлияют на точность. В простом виде такой алгоритм заключается в нахождении двух линий - сторон треугольника слева и справа от вершины, и уже точку пересечения линий можно посчитать с высокой точностью, гораздо выше одного сэмпла.
Это не правильно, оптимальная оценка получается именно нахождением максимума коррелятора, это будет максимально правдоподобная оценка. Никакая дополнительная фильтрация и "корреляция корреляции" не нужна.
Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 12:37) *
Она имеет вид треугольника в том случае, когда частота дискретизации совпадает с частотой манипулирования фазой. Попробуйте увеличить частоту дискретизации скажем раз в 10 и вы увидите, что (в зависимости от того как ляжет такт оцифровки) пик согласованного фильтра у вас расползется на 9-10 точек примерно одного уровня.
Если считать корреляцию в непрерывном времени, то для фазовой модуляции с мгновенными скачками фазы будет треугольник. В дискретном времени должен наблюдаться дискретизированный треугольник.
p.s. Вообще два отсчета на символ для "прямоугольно-треугольного" случая, наверное маловато будет ( тут вспоминается тов. Котельников smile.gif)
 Уменьшено до 69%
561 x 420 (15.47 килобайт)
x = zeros(1000,1);
for i=1:10:1000
    if(randn()>0)     x(i:i+9) = 1;
    else        x(i:i+9) = -1;    end
end
y=xcorr(x,x+1*randn(1000,1));
plot(y(950:1050))
ну не художники мы...
DMax
сообщение Sep 7 2009, 08:31
Сообщение #21
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Надо не дублировать, эталонная последовательность должна быть так же сглажена как и последовательность в передатчике, в чём проблема сделать согласованный фильтр в 2 отсчёта на символ, импульсная характеристика которого в точности повторяет импульс передатчика?
Мне уже приходила в голову такая мысль. Но как узнать импульс передатчика? С какой точностью он должен быть измерен? Я просто понятия не имею про аналоговую часть передачтика.
GetSmart
сообщение Sep 7 2009, 09:08
Сообщение #22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Моя версия ближе к истине чем у других. Я навёл справки у ребят, которые занимались аналогичной задачей. Только они находили период (то есть расстояние между пиками кор.функции) сложного сигнала методом кореляции с точностью намного выше одного сэмпла. В присутствии больших шумов вершина треугольника становится размазанной. От этого не избавиться никакой разумной фильтрацией. Алгоритм точного нахождения вершины заключается в следующем. Когда вершина размазана, как ни странно, но стороны треугольника на их средних уровнях очень прямые. Так вот требуется найти две точки на одинаковых (допустим правых) сторонах треугольника на одном горизонтальном уровне (примерно посередине высоты треугольника) и по этим точкам вычислить расстояние между ними для определения точного периода. Разумеется, две точки не будут иметь одинаковый уровень, поэтому одну из точек нужно будет интерполировать до соседней, при этом как раз позиция по Х второй точки на втором треугольнике будет дробной. Так вот, расстояние между точками (X2-X1) будет точным периодом.
Применительно к этой поставленной задаче - нужно искать не пик корреляции, там неверное значение.
alex_os
сообщение Sep 7 2009, 09:10
Сообщение #23
Спектр сигнала можете измерить? Если да, сделайте коротенький sqrt raised cosine фильтр с похожим ачх,
коэффициент скругления(rolloff) подбирать чтобы было примерно похоже. Matlab fdatool Вам поможет. Особая точность не нужна.
petrov
сообщение Sep 7 2009, 09:21
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну чтобы согласованный фильтр сделать надо знать как символы сглажены, не делать же на приёме прямоугольные, у них спектр широкий будете всякие помехи ловить по соседним каналам, в принципе можно примерно подобрать по ширине спектра какой нибудь корень из-приподнятого с достаточным подавлением по соседнему каналу.
Писали вам уже что неправильно это, если мксимум размазан то и не определить его точно никакими ухищрениями в принципе.
GetSmart
сообщение Sep 7 2009, 09:33
Сообщение #25
Из: Россия
В том то и фишка, что определить. Люди тестировали свои алгоритмы на промышленном оборудовании. Я же не просто так рассказал.
Единственное отличие в том, что здесь у автора всего одна искомая последовательность в сигнале и не найти расстояние между двумя правыми сторонами двух треугольников.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 7 2009, 09:40
alex_os
сообщение Sep 7 2009, 09:35
Сообщение #26
Так крутые фронты дрожат не меньше чем вершина. Просто чисто технически удобнее находить превышение некоего порога чем максимум, да интерполяция (т.е. определение периода с точностью до долей периода дискретизации) по фронтам треугольного импульса проще получается...
petrov
сообщение Sep 7 2009, 09:45
Сообщение #27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Почитайте книжки по радиолокации, максимум на выходе согласованного фильтра это и есть самый луший обнаружитель, лучше в принципе сделать невозможно что бы там ребята не говорили.
alex_os
сообщение Sep 7 2009, 09:48
Сообщение #28
Дык, ни кто не говорит что это не работает, просто это не есть оптимальная оценка. Кстати у треугольника есть еще левая сторона smile.gif, можно находить время пересечения порога с левой стороной и момент пересечения с правой и усреднять.
GetSmart
сообщение Sep 7 2009, 09:53
Сообщение #29
Из: Россия
Это по-вашему, гипотетически. Ну а практически - реально меньше.
Может оказаться так, что реализация подходящего согласованного фильтра будет черезмерно сложной (если не гипотетической), по сравнению с предложенным мной алгоритмом. Я говорю о том, что информация о пике/максимуме находится не только на вершине, но и на склонах треугольника. И просто взглянув на график кор.функции очень зашумлённого сигнала можно будет понять откуда проще и точнее вытащить информацию о максимуме.
Только у этого треугольника может быть ещё наклон, который всё подпортит smile.gif Но пораскинув мозгами можно и эту проблему решить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 7 2009, 10:27
fontp
сообщение Sep 7 2009, 10:13
Сообщение #30
Эксперт
Пользователь №: 183
По первой части вопроса, есть теоретически достижимая оценка максимального правдоподобия
Крамера-Рао
http://www.cplire.ru/joined/mac/lection5/text.html
http://www.ndt.net/article/ultragarsas/63-...%20Dumbrava.pdf
Грубо говоря стандартное отклонение позиционирования во времени не может быть для одиночного импульса лучше чем
T / sqrt(SNR), T - продолжительность импульса, SNR - сигнал/шум
Для псевдослучайной последовательности длиной N должно получиться что-то ~ T/sqrt(N*SNR)
Поищите Крамера-Рао или CRLB в Гугле. Это в экзаменах есть ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
