> at91sam9260 sam-ba
Andrew Lekar
сообщение Sep 7 2009, 19:16
Пользователь №: 21 214
Какая-то ерунда с атмеловской самбой. Виснет и ест 100% проца.
Посмотрел, что идёт по COM порту и увидел, что выдаёт команду T# и вечно ждёт ответа, которого нет. Перерыл весь инет и не нашёл ответа, что с этим делать.
Подскажите, что делать. Sam-ba 2.9. Проц 9260 ревизия B. Обмен есть и по ЮСБ и по DBGU и виснет одинаково.
Пока что варианты: экспериментировать с резетом, пересобирать самбу, писать свою самбу, менять версию самбы. Есть идеи?
aaarrr
сообщение Sep 7 2009, 19:22
Пользователь №: 1 448
Думаю, начать стоит с последнего. А с другими процессорами она дружит?
RW9UAO
сообщение Sep 8 2009, 01:08
Пользователь №: 24 688
поставить самбу 2.8 или даже 2.7
vmp
сообщение Sep 8 2009, 07:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Для начала - отключить внешнюю память (dataflash и nandflash), проверить, что BMS = 1.
Если не поможет, то подцепиться терминалом и посмотреть, отвечает ли процессор. Последовательность приведена в даташите (0x80, 0x80, 0x23). Если ответит - проблема в самбе, нет - копать плату, проверять кварцы, PLL - фильтр и питание.
Кстати, команды T в даташите нет.
andrewlekar
сообщение Sep 8 2009, 09:46
Пользователь №: 25 163
В даташите нет, а на самом деле есть. Проблема решилась установкой самбы 2.6. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
