65 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
usta
сообщение Sep 7 2009, 20:35
Сообщение #871
Пользователь №: 43 137
Цитата(Petka @ Sep 8 2009, 01:02) *
перемычку не забыли перекинуть?
да перемычка была не наместе, тоесть на X2, X4. переставил на X2 X3 мигание при попытке прочитать сигнатуру перестало но картинка таже самая что в предыдущем сообщении.
а нельзя ли проверить это както без таргета, имею ввиду работоспсобность програматора, поскольку возможно у меня таргет не исправный.
ds1307
сообщение Sep 8 2009, 10:42
Сообщение #872
Пользователь №: 45 759
Да можно, в CVAVR (у меня версия 1.25.9) есть встроенный терминал. Без подключения програмируемой микросхемы нажмите два раза ввод и девайс начнет отвечать. Повторюсь второй раз, это все уже неоднократно описывалось в конференции. СТЫДНО.
Ради интереса ввел в поиске слово "терминал" дало кучу ссылок в этой теме и конкретно от Petka как проверить в терминале CVAVR
Сообщение отредактировал ds1307 - Sep 8 2009, 11:11
usta
сообщение Sep 8 2009, 15:13
Сообщение #873
Жаль что вы такого мнения, но я уже все с терминаламиперепробовал и с hyperterminalom и с терминалом CV. Ну не видит компьютер мой программатор.
После получения вашего сообщения я переустановил CVAVR из2.03.9 в 1.25.8b (уменя есть это). Но картина не меняется. Ну не выдает никакое сообщение нигипертерминал, ни терминал CV,ни после двойного ввода ни после многократного. Не сомневаюсь что ошибка моя нопоскольку я не могу его диагностировать программно поэтому прошу, подсказать,как аппаратно проверить работоспособность девайса. А на счет всего форума я ужепрочитываю его по второму кругу и почти завершил. Не смотря на нехватку времения даже выписал всю важную IMHO информацию в отдельный документ. Поверте я стараюсь
Если  бы кто тосогласился в личной переписке помочь мне я бы мог подробно в картинках описатьмои действия и тогда вы бы указали мне на мои ошибки.
Petka
сообщение Sep 8 2009, 16:18
Сообщение #874
Пользователь №: 7 886
Для начала замкните ножки TX/RX микросхемы FTDI и попробуйте получить терминалкой "эхо".
Поверте я стараюсь
Всё у Вас получится! Это уже само по себе залог успеха.
usta
сообщение Sep 8 2009, 18:11
Сообщение #875
Спасибо за моральную поддержку!
При замыкании TX/RX в окне терминала возникает текстоваястрока растущая стахостически. Или на один символ или больше в общемабра-кадабра.
Можно ли это считать «эхом»?
Что делать дальше?
тоже самое с терминалом CV
Petka
сообщение Sep 8 2009, 19:37
Сообщение #876
Что делать дальше?
сначала замкните TX/RX (припаяйте перемычку). а потом подключайте к компу и терминалу. а то "аброкадабра" может образовываться от дребезга при замыкании.
ds1307
сообщение Sep 9 2009, 10:32
Сообщение #877
Что делать дальше?
Почитал сново ваши посты, и возник вопрос после вашей фразы: на X5 присутствует меандр с частотой 150 кГц.
Если мне память не изменяет, в последних прошивках там не должно быть меандра. Его можно включить только в терминале.
Может вы зашили не ту прошивку?
usta
сообщение Sep 9 2009, 13:31
Сообщение #878
Я использовал версию под названием AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast
ds1307
сообщение Sep 9 2009, 13:52
Сообщение #879
Более поздняя AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni.zip, но и та тоже работала.
А прошивка для вашего чипа и кварца?
Petka
Сообщение #880
1) эта версия не является крайней.
2) в прошивке "fast" меандр НЕ генерируется.
usta
сообщение Sep 9 2009, 14:14
Сообщение #881
припаял перемычку подключил к компьютеру потом к гипертерминалу, не увидел никакой реакции тоже самое с терминалом CV.
возможно я чтото упускаю в настройках терминала. возможно чтото важное то вы само по себе падразумеваеете а я его упускаю ввиду того что это мой первый опыт работы с терминалом. вы меня уж извиняйте но я все таки приведу последовательность моих действий, вот только отредактирую...
ds1307
сообщение Sep 9 2009, 14:34
Сообщение #882
Обычно шью MEGA8515 и 162. Сегодня прошил 128 и flash и EEPROM. Полет успешный laughing.gif
usta
сообщение Sep 9 2009, 14:40
Сообщение #883
на счет версии я имел ввиду папку в папке AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni. если это не последняя версия то пожалуйста укажите на правильную ссылку.
спасибо.
за одно привожу последовательность моих действий по настройке устройства
Мои действия после программирования девайса
1. В device manager выбираю USB Serial port(n) вхожу в свойство > таб «параметрыпорта» > «дополнительно» > выбираю свободный COM порт от 1-4 в данном случае 4 впоявившемся окне «Дополнительные параметры COM4»> «OK» возвращаюсь в таб «параметры порта».
Устанавливаю:
скорость (бит/с) 115200,
биты данных 8,
четность нет,
стоповые биты (черт знает что такое ) но оставил поумолчанию 1,
управление потоком: выбираю нет > OK
закрываю device manager.
2. Открываю HyperTerminal> даю имя Petka >выбираю COM порт 4 >OK.
В появившемся окне COM 4 properties Устанавливаю:
Bits per second: 115200;
Data bits:8;
Parity: none;
Stop bits:1
Flow control: из трех возможных выбираю none > OK.
Открывается окно Petka HyperTerminal.
Не знаю что еще надо делать, но после всего этого double enter илиmultiple enter не выводит ничего
Пробую в"параматры ASCII" установить галочку "дополнять символы возвратакаретки (CR) переводами строк (LF)" как вы советуете в сообщении #225 ноне могу найти «параметры ASCII»
Еслиимеется ввиду диалог открывающийся при File > Properties > settings tab > ASCII setup то там я все галочки поставил норезультатов увы…
Посоветуйте очень прошу
ds1307
сообщение Sep 9 2009, 14:52
Сообщение #884
Я Petka HyperTerminal - ом ни разу не пользовался, поэтому про тонкости настроек не скажу.
Прилагаю программу своего друга. Будет попроще терминалов и все наглядно. Что передашь, то и получишь.
Пока этот обмен у тебя не заработает к AVR-ке даже и не подступай.
Сообщение отредактировал ds1307 - Sep 9 2009, 14:53
Прикрепленный файл  NewTranscomm.zip ( 296.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
usta
сообщение Sep 9 2009, 16:01
Сообщение #885
Скачал утилитку, но пользоваться не могу, поскольку у меняотсутствует системный фонт сервисного меню данной программы и все надписи накнопках и элементов  меню просвечиваютсяв виде каракулей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.03291 секунд с 7
