8 страниц V   1 2 3 > »
> ИОН с малым уровнем шума на OPA350
сообщение Sep 4 2009, 07:48
Пользователь №: 11 287
Цитата(Aleksey.z @ Sep 4 2009, 09:26) *
zltigo
Так понятней?
Скажем так, температурный дрейф не особо важен, лишь бы в пределах разумного, главное низкие шумы, цифры? Ну скажем на уровне тепловых флуктуаций, сколько там нано вольт пик-пик не помню меня бы вполне устроило biggrin.gif
у опера 4 и 7 поменять местами
Эх, это верно! Когда не знаешь, сколько там тех нановольт, то и беспокоится не о чем. И вообще, меньше знаешь - крепче спишь. (с)
Вот схемя ИОН с низкими шумами:
[attachment=35936:Clipboard01.jpg]
Устроит?
Модератор (rezident). Сообщения выделены в отдельную ветку из темы Кто может померить шумы TL431 и обычного красного светодиода?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 6 2009, 18:15
Пользователь №: 18 823
Устроит?
Не-а. Резистора не хватает. Между выходом и емкостной нагрузкой.
Уходя, оставьте свет...
Designer56
сообщение Sep 6 2009, 18:19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
И я обратил внимание. Засвистит. точнее, даже не просто резистор нужен- а комбинированная ООС: 2 резистора и одино доп. конденсатор, если автору важна динамика ИОН по нагрузке.
Tanya
сообщение Sep 6 2009, 20:30
Пользователь №: 12 883
Не свистит. Схема от производителя. TI. Любезно предоставленная Herzем(ом?).
сообщение Sep 6 2009, 20:49
Действительно не свистит, ни один из десятка экземпляров, несмотря на огромную емкостную нагрузку. Схема заимствована из DS на ADS1252. В оригинале, правда, ёмкость нагрузки меньше на порядок и была увеличена именно с целью проверить устойчивость: мне тоже не верилось. Хотя замечание справедливо: не каждый операционник способен "смолчать" в таких условиях. Правду, стало быть, пишут производители:
In unity gain, OPA350 series op amps perform well with very large capacitive loads.
Но реально, конечно, столь высокий номинал - преувеличение...
Tanya
сообщение Sep 7 2009, 03:44
Именно с этим ОУ. Еще для DAC1220 в схеме evaluation board.
И везде, скорее всего.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 7 2009, 04:17
Буду знать, что есть такие экземпляры.
Кстати, далеко не всегда происходит банальное самовозбуждение. С сильно компенсированными операционниками типа LM324 наблюдается сигнал похожий на сильно зашумленный.
Designer56
сообщение Sep 7 2009, 07:39
Из: Уфа
Везде ли? А если в режиме импульсной нагрузки? Или если на входе импульсы?
Tanya
сообщение Sep 7 2009, 20:45
Какой Вы невнимательный. Везде - значит эту схему на этом ОУ во всех даташитах приводят.
На входе импульсы. Зачем такие фантазии?
А АЦП - импульсная нагрузка. Да.
Designer56
сообщение Sep 7 2009, 20:57
Из: Уфа
На заборах тоже много чего пишут, а в даташитах- ещё больше. И потом, если это ОУ, и он работает на емкость и большую, почему не предположить усиление им импульсного сигнала? И ещё: устойчивость в смысле отсутствия колебаний в состоянии покоя и отсутствия незатухающих колебаний при любом возбуждении схемы- это мало для опорника, тем более, опорника АЦП. Да и часто для усилителя тоже недостаточно. Мне вот интересно, насколько должен быть низкоомным выход этого ОУ, чтобы при 100 мкФ нагрузки разнести полюса ну, наверное, на 4 декады минимум....Даже и для 10 мкФ.
сообщение Sep 7 2009, 22:10
Ну, зачем Вы так? Я ни разу не встречал, чтобы в даташитах откровенно врали. Бывают неточности, ошибки, они постепннно исправляются. Ведь то, что написано пером... проверяется тысячами разработчиков во всех уголках мира. Так что с забором сравнение .... некорректное, пожалуй.
Тут ведь ситуация особая: входной сигнал изменяется очень мало, очень меденно, усиление единичное, динамики не требуется. Имея на входах такие ёмкости, да и по питанию, импульсное возмущение тоже трудно представить. Разве что разнести монтаж на неприлично большую площадь, да и то ... сильно постараться надо...
Сообщение отредактировал Herz - Sep 7 2009, 22:10
Tanya
сообщение Sep 8 2009, 04:12
Вот и Вы решили присоединиться.
Читайте вдумчиво. Вот писала Вам, что это часть схемы выпускаемой оценочной платы 20-разрядного ЦАПа. Второго варианта.
Какие импульсы... полюса... Вы про что?
Designer56
сообщение Sep 8 2009, 15:17
Из: Уфа
Цитата(Herz @ Sep 8 2009, 04:10) *
Ну, зачем Вы так? Я ни разу не встречал, чтобы в даташитах откровенно врали......
Откровенно- нет. Но частенько элегантно лукавят. А случай не особый- вы дергаете выход, который с пучком конденсаторов, и получаете переходный процесс. Так или иначе- не имеет значения, есть ли емкость на выходе, или это сам ОУ такой- с низким импедансом выхода, но с малым запасом устойчивости. Вы картинки переходного процесса этой схемы - повторителя видели? Может, она удовлетворительно работает только в приведенной оценочной плате и не по причине её качества. Такое может быть. Надо саму плату анализировать.
Полюса- это такая х- ка передаточной ф-и... вообще говоря, это корни её знаменателя, но я подозреваю, что Вы где- то как- то уже слышали об этом... rolleyes.gif Хорошо, если полюс единственный. Но так не бывает. вернее, бывает, но только в моделях и лекциях. Кстати, Вы не допускаете, что из- за лошадиной емкости период колебательной составляющей переходного процесса столь велик, что это не сказывается на работе именно этой оценочной платы?
Tanya
сообщение Sep 8 2009, 15:42
Что это Вы про странное пишите? Схема предназначена для повторения среднего значения стабильного опорного напряжения, а не для каких-то там переходных процессов. И не нужно плату анализировать. Там все нормально. Я проверяла. И Herz писал, что воспроизводил ее в десятках экземплярах без проблем. И это есть особенность именно этого ОУ. У него, наверное, динамическое сопротивление достаточное для такой работы. Пассивный фильтр на выходе - залог качества в данном случае.
Designer56
сообщение Sep 8 2009, 15:49
Из: Уфа
Цитата(Tanya @ Sep 8 2009, 21:42) *
Что это Вы про странное пишите? Схема предназначена для повторения среднего значения стабильного опорного напряжения, а не для каких-то там переходных процессов. .....
Знаете, любой конкретно осциллирующий усилитель с ООС тоже прекрасно повторяет средние значения. lol.gif Между прочим, смещение компараторов измеряют по схеме как для ОУ. Но они не корректируются никак- поэтому свистят, но измерениям напряжения в среднем это не мешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01739 секунд с 7
