Esc
сообщение Sep 8 2009, 04:18
Пользователь №: 15 906
И имеется пара потерявших ёмкость аккумуляторов на 12В для шуруповёрта. Внутри корпуса батарея из Никель-кадмиевых элементов (1200мАч х 10шт), в картонном корпусе. Покупать новые аккумуляторы дороговато, да и качество у них сомнительное. Кто-нибудь пробовал заменять их на что-то доступное?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 8 2009, 13:34
Пользователь №: 18 823
Пробовал заменить комплектно на шуруповерт с двумя аккумуляторами за 25 евро.
Уходя, оставьте свет...
Esc
сообщение Sep 8 2009, 15:11
Что интересно - я это тоже уже проделал раз, теперь у меня два рабочих шуруповёрта и кучка дохлых аккумуляторов. biggrin.gif
domowoj
сообщение Sep 9 2009, 01:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Нонсенс!!!
И на камнях растут деревья!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 9 2009, 03:17
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Esc, как ни печально, не найдете. По крайней мере я не нашел подходящего ничего, может быть вы будете удачливее.
Андрей Смирнов
Esc
сообщение Sep 9 2009, 05:26
А если применить гелевый свинцовый аккумулятор?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 9 2009, 05:55
Из: Великие Луки
так не влезет по габаритам.
Развесовка изменится, будет неудобно работать.
А так не вижу противопоказаний.
Андрей Смирнов
Dog Pawlowa
сообщение Sep 9 2009, 06:22
Есть еще вариант, по крайней мере для меня. Иногда продаются по дешевке залежавшиеся аккумуляторы от разных моделей шуруповертов(в том числе и неплохих брэндов). Пролежали на полке, но не работали.
Купить, достать элементы и переставить в свою коробку.
Ну и элементы можно купить отдельно там, где восстанавливают аккумуляторы для ноутбуков.
Esc
сообщение Sep 9 2009, 07:13
Вот гляжу например: "EP 1,2-12", габариты 53х97х45мм, масса 0,59Кг. Примерно тоже что и родной.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 9 2009, 09:06
Guests
Аккумуляторные элементы от старых ноутбуков на перепаковке батарей.
Обойдутся недорого, один идет за три исходных, при меньших габаритах и большей емкости.
Но нужна зарядка для них, качественная...Иначе большой бах... Или недозаряжать надо тогда,
вместо 4.3V ограничивать напряжением поменьше...Короче, по месту сообразить можно...
Сам при первой возможности перевожу на питание от блока сетевого, пока не встречался случай, чтобы не было сети рядом.
А если бы встретился - от рядом стоящего тяжелого свинцового аккумулятора мне шнурок не сильно помешает...
Esc
сообщение Sep 9 2009, 09:31
Это глядя что и где крутить, давеча крышу крыли металлочерепицей, там с волочащемся за собой кабелем ох как неудобно, да и небезопасно.
domowoj
сообщение Sep 9 2009, 15:35
Из: г.Новосибирск
Пусковой ток шуруповерта - порядка 15А, гелиевый свинцовый не потянет.
Если делать автономный блок питания, то провода нужно к шуруповерту ташить
ну очень большого сечения.
В свое время делал БП и запихал его в аккумуляторный отсек,
очень плотно.
Или что-то перемудрил стоковой защитой, или что-то не учел, но со временем
(месяца через два) он крякнул.
Разбираться не было смысла - забросил.
А вообщето меняют сдохшие элементы в батареях, но нужна спец точечная сварка,
паять нельзя.
Лучшу всего раззориться и купить шуруповерт с двумя акк. и с интелектуальной зарядкой,
кот. во первых разряжает акк. до зарядки и следит за температурой идругими параметрами заряда.
andrey_s
сообщение Sep 9 2009, 19:12
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Если исходить из принципов мах доступности, то разобрать корпуса всех имеющихся аккумуляторов и проверить элементы индивидуально. Из наиболее "живых" собрать хотя бы один аккумулятор и спокойно пользоваться ним дальше. Годные банки лучше отрезать с шинами по-длинее, эти шины и паять потом друг с другом внахлест.
Удачи!
Esc
сообщение Sep 10 2009, 01:50
Почему не потянет? Для приведённого мной "EP 1,2-12": Максимальный ток разряда - 18А (5сек).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 10 2009, 03:20
Из: Великие Луки
Потянет, вас пугают.
Я в полевых условиях SLA как то на проводах подвешивал, все нормально было.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
