> Прерывания
Allregia
сообщение Sep 8 2009, 04:36
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Если я правильно понял, приоритет прерываний в МСП фиксированный и поменять его нельзя.
У меня в программе используются несколько прерываний - от вотчдога, дух таймеров, УАРТов и АЦП.
Но (!) - прерывание от одного из таймеров должно быть самым приоритетным, остальные не важно, подождут.
Правильно ли будет для этого в процедуре обработки прерывания этого таймера запретить глобально прерывания вообще, а при выходе разрешить? Или в этом есть "подводные камни" ?
т.е.:
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TIMERB0_interrupt(){
      __disable_interrupt();
     .........  тут остальной код обработчика прерывания
     __enable_interrupt();
MrYuran
сообщение Sep 8 2009, 04:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если я чего-то не путаю, вложенные прерывания по умолчанию и так запрещены.
Их можно разрешить внутри прерывания.
Однако, это никак не влияет на приоритет данного прерывания относительно других.
Allregia
сообщение Sep 8 2009, 04:52
Из: Israel
Да, я не совсем правильно выразился. Интересует именно "вложенность" а не абсолютный приоритет.
Т.е. во время этого прерывания никакие другие не должны его прервать.
Пойду почитаю еще доки, если прерывания действительно запрещены в обработчике автоматически, то я напрасно переживаю.
VAI
сообщение Sep 8 2009, 05:06
Пользователь №: 37
А при обработке прерываний глобальные прерывания и так запрещены. А в Вашем случае, при обработке менее значимых для Вас прерываний, можно разрешить вложенные прерывания ( __enable_interrupt(); ).
Тогда, при обработке менее значимых для Вас прерываний, если придёт другое прерывание, оно обра начнет обрабатываться.
Только стек увеличте.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Allregia
сообщение Sep 8 2009, 06:42
Из: Israel
Всем спасибо.
Allregia
сообщение Sep 9 2009, 06:46
Из: Israel
Еще небольшой вопрос: я привык (по работе с другими МК), все глобальные переменные, используемые в прерывании, всегда обьявлять volatile.
Но IAR не дает обявить "volatile bool".
Или здесь это не нужно ?
MrYuran
сообщение Sep 9 2009, 06:56
Из: Н.Новгород
А bool volatile ?
Должен.
Это нужно, если необходимо.
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 07:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
bool это вообще отдельная песня и на большинстве платформ (не имеющих битово-адресуемой памяти)никакой пользы окромя вреда от bool нет.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 9 2009, 07:36
Пользователь №: 18 823
Цитата(MrYuran @ Sep 9 2009, 09:56) *
А bool volatile ?
Должен.
В версии 410, например, нет такого типа и нужны в нем действительно нет, компилятор совершенно свободно использует bis/bic когда нужно.
Уходя, оставьте свет...
MrYuran
сообщение Sep 9 2009, 07:45
Из: Н.Новгород
У меня версия 3.40 и там есть такой тип, нужно только stdbool.h подключить
А там вот что:
#ifndef __cplusplus
#define bool _Bool
#define true 1
#define false 0
#define __bool_true_false_are_defined 1
Allregia
сообщение Sep 9 2009, 14:37
Из: Israel
Цитата(zltigo @ Sep 9 2009, 10:00) *
Если переменная, используется и в прерывании и в программе, то если она не volatile, то при ее использовании в программе могут быть (и часто бывают) глюки.
bool volaltile тоже не работает. Но чуть поразмыслив, я подумал что для битовых это и не нужно.
Мы кажется, говорим здесь об одной, конкретной платформе.
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 15:42
Из: Riga, Latvia
Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 16:37) *
...в программе могут быть (и часто бывают) глюки.
Вот, ключевое слово "глюки", его употребляют именно тогда, когда не ведают, что творят и вместо этого стучат в бубен и уповают на волшебные слова типа volatile:
Ну ненужно ВСЕГДА нужно только тогда, когда действительно нужно. Не нужно, когда переменная используется исключительно в обработчике прерывания. Не поможет (а то и помешает) и тогда, когда хоть некая переменная декларирована как volatile к ней несколько раз обращаются за пределами прерывания - волшебное изменение по ходу развития алгоритма тоже не подарок - тут volatile давить и прикрываться, например, критическими секциями.
Да, ну и как у MSP430 c битовоадресуемой памятью? Зачем ему bool?
Allregia
сообщение Sep 9 2009, 15:57
Из: Israel
Помоему, отчего происходят такие глюки - совершенно очевидно.
Да, это так - если переменная используется ТОЛЬКО в прерывании - можно и не volatile, но если она статик, то того что ее сделать volatile - хуже не будет, зато не надо будет если захочется ее в программе использовать.
Конечно если переменная не статическая и используется только в прерывании, то volaltile не нужно.
Volatile в т.ч. и для этого и придумана.
Критические секции - это когда и в програме и в прерывании используются многобайтные переменные (long для 16-битных, или int для 8-битных). Тоже по понятным причинам.
Я в основном для флагов использую. А что, надо целый int для каждого флага отводить? Я привых к ОЗУ в МК относиться бережно, второй ведь по значимости ресурс после I/O, IMHO.
P.S. И плиз, не надо тут устраивать фидошного цепляния к словам, типа "всегда volaltile", тут не ру.эмбеддед и не с.х.азерс.
Я ведь вопрос задал другой, и ответ на него уже есть.
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 16:05
Из: Riga, Latvia
Будет хуже. Совершенно лишние обращения к памяти, вместо регистровой работы.
Не для этого - от volatile в описаном случае может быть только еще хуже.
Отнюдь не только это.
Посмотрите, сколько отводится bool в MSP430. Нужны флаги? Отлично, вот и описывайте отдельные биты в int и пользуйте.
P.S. И плиз, не надо тут устраивать фидошного цепляния к словам, типа "всегда volaltile"....
Ну оставаться в неведении это так сказать Ваши проблемы, а вот попутно, походя, дезинформировать нетвердо знающих, коих здесь немало sad.gif, нельзя.
rezident
сообщение Sep 9 2009, 16:55
Пользователь №: 3 882
sizeof(bool) дает результат 1. В 8-ми битный char (байт) можно 8 флагов напихать, а в 16-и битный int - 16. Где же тут экономия? laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
