> Подскажите как правильно передать строку в функцию?, Хочу писать putstring("Hello Word\r\n") а не вывходит
mempfis_
сообщение Sep 9 2009, 15:08
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Сижу ламаю голову вот над каким вопросом - есть самописная функция putstring(unsigned char __flash *pData) которая по указателю считывает строку и передаёт её по уарту в терминал.
Если объявить строку и передать указатель на неё в функцию то всё работает правильно:
__flash unsigned char txt[] = "Start Programm\r\n";
putstring(txt)
Хочу сделать запись проще - при использовании функции сразу писать в ней строку:
putstring("Start Programm\r\n")
Компилятор выдаёт ошибку
Error[Pe167]: argument of type "char const *" is incompatible with parameter of type "unsigned char __flash *"
Привожу к типу unsigned char __flash * в надежде что компилятор поймёт что строку надо разместить во флеш а в функцию передать указатель:
putstring( (unsigned char __flash *) "Start Programm\r\n")
Никакой ругани нет но и не работает совсем.
Прогнал в симуляторе - выяснил что во втором случае передаётся неверный указатель на строку и соответственно читается всякая белеберда из памяти программ.
Собственно вопрос как можно сделать чтобы второй вариант записи работал?
Для наглядности программы хочется чтобы строки писались в самой функции.
Andron_
сообщение Sep 9 2009, 15:17
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
сдается мне, линковщику нужно указать, чтобы он размещал строки во флэш памяти...
Палыч
сообщение Sep 9 2009, 15:21
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы бы транслятор указали что ли... ИАР? Дело, имхо, в галке "Place string literals and constants in initialized RAM"
mempfis_
сообщение Sep 9 2009, 15:50
Компилятор IAR AVR 5.20.
Убираю галочку - появляется ошибка:
Error[e16]: Segment NEAR_C (size: 0x8a5 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x8a5 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment
placement command "-Z(DATA)NEAR_C=_..X_EXT_ROM_BASE:+_..X_EXT_ROM_SIZE", where at the moment of placement the available memory ranges were
"DATA:10ff--1"
Error while running Linker
Добавил сегмент STR во флеш, указал размещать в нём эти строки - ситуция та же.
В симуляторе вижу что считывание идёт из флеш, а сама строка расположена в internal sram.
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 16:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(mempfis_ @ Sep 9 2009, 17:08) *
Хочу сделать запись проще....
Проще, по-гарвардовски, сделали микроконтроллер smile.gif, посему придется Вам перестать хотеть делать проще и делать "сложнее" sad.gif. Насколько смогли, авторы компилятора прикрыли проблему __flash, но дальше ручками sad.gif
mempfis_
сообщение Sep 9 2009, 16:59
Т.е. эта проблема нерешаема на уровне компилятора?
Сделать сложнее смогу smile.gif Жаль программа будет не суперчитабельной sad.gif
Сообщение отредактировал mempfis_ - Sep 9 2009, 17:05
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 17:02
Из: Riga, Latvia
Очевидно, что решаема, но решать (маскировать наличие) во всех аспектах ее не стали.
SSerge
сообщение Sep 9 2009, 18:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Или так:
#define PutString(x) do{static char __flash str[]=x; putstring(str);}while(0)
Russia est omnis divisa in partes octo.
Rst7
сообщение Sep 9 2009, 18:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Все там решается.
Ключик "-y" надо вставить, если мне память не изменяет. Завтра точно гляну.
Artem_Petrik
сообщение Sep 10 2009, 10:35
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
ключ --string_initializers_in_flash (кажись так, сейчас IAR-а под рукой нет, чтоб проверить) нужен для С компилятора.
zltigo
сообщение Sep 10 2009, 10:45
Из: Riga, Latvia
Ну это где-то с точностью до наоборот.
Это по идее может помочь, только ведь, если компилятору подсунуть, то он-же их все подряд и если вдруг нужно со строчкой поработать, то проблемы вылезут. Правда можно через прагму в исходнике этим порулить, то тогда уж лучше сразу руками прописать строки отдельно.
Для данного случая наиболее нормальный выход
dimka76
сообщение Sep 10 2009, 12:41
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(mempfis_ @ Sep 9 2009, 19:08) *
Добрый день.
Есть еще один вариант.
Перед каждым вызовом
putstring( ... )
Объявлять новую строку
static __flash unsigned char string_1[] = "ha-ha";
Т.е.
putstring( string_1 );
static __flash unsigned char string_2[] = "hi-hi";
putstring( string_2 );
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
mempfis_
сообщение Sep 10 2009, 13:04
Цитата(SSerge @ Sep 9 2009, 21:06) *
Или так:
Спасибо, ваш вариант работает как мне хотелось.
Правда нет худа без добра - одинаковые строки совсем не оптимизируются и каждый раз ложатся во флеш занимая её небескрайние просторы.
Во всяком случае если придётся выводить много неповторяющийся текст то буду пользоваться этой записью smile.gif
Sergey'F
сообщение Sep 13 2009, 19:43
Пользователь №: 8 660
Я бы все-таки придерживался подхода все текстовые строки объявить в одном месте/файле и использовать имена строк. Так удобнее поддержка ПО - при изменении кода не надо лазить и искать строки. Как раз в этом случае __flash unsigned char txt[] = "Start Programm\r\n" идеально подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
