> Twi в SAM7s128, он же I2C
Nikitoc
сообщение Sep 10 2009, 13:30
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Всем доброго времени суток! Я понимаю, что тема избитая, но перечитав с дюжину веток на этом и других форумах, я решения так и не нашел. Надеюсь на понимание уважаемых форумчан. Собственно не могу добиться хотя бы изменения состояния на линиях TWD и TWCK у at91sam7128. Привожу кусок кода который использую для инициализации интерфейса:
/* Function of definition I2C */
void I2C_INIT () {
pPIO -> PIO_PDR = pPIO -> PIO_PDR | 0x18; // disable PA3 PA4 I/O for using by I2C
pPIO -> PIO_PPUDR = 0xFFFFFFE7; // Отключаю pull-up резисторы везде кроме 3 и 4 линий
pPIO -> PIO_ASR = pPIO -> PIO_ASR | 0x18; // наверное необязательно, но указываю что линии 3 и 4 - это периферия А
pPIO -> PIO_MDER = pPIO -> PIO_MDER | 0x18; // линии 3 и 4 с открытым стоком
pP_M_C -> PMC_PCER = pP_M_C -> PMC_PCER | 0x200; // clock enable I2C
AT91C_BASE_TWI -> TWI_CR = AT91C_TWI_SWRST; // программный сброс
AT91C_BASE_TWI -> TWI_CWGR = 0x8383; // частота ~200kHz
AT91C_BASE_TWI -> TWI_MMR = AT91C_TWI_IADRSZ_1_BYTE | ((unsigned int) 0x42 << 16); // adress and size of internal adress
записи:
void I2C_WR (int intadress) {
int status;
AT91C_BASE_TWI -> TWI_IADR = intadress;
AT91C_BASE_TWI -> TWI_MMR &= 0xFFFFEFFF;
AT91C_BASE_TWI -> TWI_CR = AT91C_TWI_START | AT91C_TWI_MSEN | AT91C_TWI_STOP;
//* Set Data register for start transmission
AT91C_BASE_TWI -> TWI_THR = 0xAA; // !!!!!!!!! Здесь ничего не происходит!!!! Содержимое регистра THR и TXDATA не изменяются
status = AT91C_BASE_TWI -> TWI_THR; //..чтение этого регистра дает 0x00 !!!!
//* Wait end transmission
status = AT91C_BASE_TWI -> TWI_SR;
while (!(status & AT91C_TWI_TXCOMP)) {
Если честно перепробовал кучу вариантов реализации, с учетом рекомендаций Atmel (на их сайте), уже голова кругом. Подскажите, где я делаю что-то неправильно?
aaarrr
сообщение Sep 10 2009, 14:10
Пользователь №: 1 448
- читаете write only регистры
- используете безымянные константы, что потенциально может привести к ошибкам
Посмотрите еще эту и эту темы, и подумайте, надо ли Вам вообще это счастье.
Для себя я решил однозначно, что пользоваться TWI на SAM7S и SAM7X не стоит.
alvy
сообщение Sep 10 2009, 15:26
Из: Томск
Пользователь №: 48 809
Аналогично - пробовал реализовать аппаратный TWI на sam7s64, в результате реализовал вручную все - разбираться, что не так работало просто не было времени.
Nikitoc
сообщение Sep 10 2009, 18:16
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
aaarrr, alvy, cпасибо за совет. Если честно не думал, что когда-нибудь столкнусь с подобным. Сталкиваясь с такими глюками обычно грешу на "человечесский фактор" (опыт приучил). Надеялся, что разобраться с железом будет проще, чем написать свой кусок программы.
To aaarrr: Вы где-то здесь выкладывали свой вариант реализации софтового I2C. Можно его использовать?
aaarrr
сообщение Sep 10 2009, 18:21
По первой ссылке. Вариант дебильный, конечно, но вполне работоспособен. Используйте на здоровье.
apic
сообщение Sep 10 2009, 20:52
Пользователь №: 6 116
Нужно использовать прерывания TWI, тогда будет работать.
aaarrr
сообщение Sep 10 2009, 20:58
Нет, не будет.
DmitryM
сообщение Sep 11 2009, 04:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(aaarrr @ Sep 11 2009, 00:58) *
Нет, не будет.
Камень AT91SAM7S64. Периферия TLV320AIC20, LM8333, FM1073V23. Используется аппаратный TWI, прекрасно работает. Обработчик по прерываниям. Весьма странно, что бытует мнение о неработоспособном TWI в SAM'ах.
aaarrr
сообщение Sep 11 2009, 11:40
Рад за вас, Вам повезло.
А для тех, кому не так повезло, Атмел сочинил чудный документ, в котором, например, предлагается решать проблему зависания шины добавлением транзисторов, коммутирующих питание слейвов (стр.7), и убить себя об стену ничего не делать, если в системе есть слейвы, использующие clock stretching (стр.27-28).
И пусть каждый сам для себя решает, продолжать ли ему есть кактус использовать TWI, добавляя ненужные транзисторы и выбирая "подходящие" слейвы, или просто заменить драйвер на bit-bang.
Кстати, в линуксовом кернеле так и поступили.
Sergey_K
сообщение Sep 12 2009, 16:00
Пользователь №: 41 537
Nikitoc Вы неправильно делаете инициализацию TWI. Вот пример как я инициализировал:
#include <AT91SAM7S256.H>
#include <lib_AT91SAM7S256.H>
#include "..\Main\main.h"
#define SPEED_I2C 200000 // Частота работы шины I2C в Гц.
#define CLKDIV (MAINCLK/(2*SPEED_I2C)-3) // Не должен быть выше 255 или меньше 0
void i2c_init (void)
AT91F_TWI_CfgPIO(); // Подключаем TWI к выходам PA3 и PA4
*AT91C_PIOA_PPUDR = (AT91C_PA4_TWCK | AT91C_PA3_TWD); // Отключаем внутренние подтягивающие резисторы
*AT91C_PIOA_MDER = (AT91C_PA4_TWCK | AT91C_PA3_TWD); // Включаем режим управления - открытый коллектор
AT91F_TWI_CfgPMC(); // Разрешим тактирование TWI
AT91F_TWI_Configure(AT91C_BASE_TWI); // Отключаем все прерывания, делаем сброс TWI и устанавливаем в режим мастера
*AT91C_TWI_CWGR = ((0x00 << 16) | (CLKDIV << 8) | (CLKDIV));
*AT91C_TWI_MMR = 0; // Устанавливаем 0 адрес Slave; режим записи; не использование адресации внутренних регистров slave device
void i2c_write_byte(char value)
int Status;
*AT91C_TWI_MMR &= ~AT91C_TWI_MREAD; // Установим режим записи
*AT91C_TWI_CR = AT91C_TWI_START | AT91C_TWI_STOP | AT91C_TWI_MSEN;
*AT91C_TWI_THR = value; // Записываем данные в регистр передачи, тем самым запуская передачу
Status = *AT91C_TWI_SR; // Читаем регистр статуса
while (!(Status & AT91C_TWI_TXCOMP)) Status = *AT91C_TWI_SR; // Ждем завершения передачи
Goofy
сообщение Sep 12 2009, 16:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Ничуть не дибильный, на 60кгц работал без особых затей. Я разве что подогнул обработку очереди чётотам_poll за один вызов
Nikitoc
сообщение Sep 21 2009, 11:04
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Всем огромное спасибо за участие и дельные советы. Помучившись чуток я написал свой софтверный I2C специально под удивительную видеокамеру ov7670 (там создатели назвали I2C интерфейс странным словом SCCB smile.gif ) Конечно, лучше всегда иметь под рукой универсальную библиотеку TWI, но так оказалось быстрее. Тему, думаю, можно считать закрытой. Еще раз всем спасибо.
2 Sergey_K: обязательно попробую Ваш вариант инициализации.
vladik
сообщение Sep 21 2009, 11:21
Пользователь №: 17 226
А в SAM9 которые ARM926 - там как дело с TWI обстоит? надеюсь атмелы исправили ошибки.
aaarrr
сообщение Sep 21 2009, 11:23
В SAM9261S, например, исправили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
