MG Expedition ликбез ... |
Sep 8 2009, 10:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(fill @ Sep 8 2009, 11:03)  Ну а если сделать Edit>Place>Plane_Shape ? И так и Plane>Place Plane Shape... никак, просто никак  [attachment=36028:Image_8_.jpg] Режим рисования, что и где рисовать тоже выбрано, формы рисования недоступны. Полный конец обеда... ЗЫ Причем, остальные объекты рисовать можно, Plane/Route Obstruct etc. - рисование доступно. Именно Plane Shape недоступен. Один плэйн на этом слое уже есть, но не может ведь быть всё ограничено только одним плэйном на слой?! На Топе без проблем получилось два плэйна для одной цепи. Еще - уже нарисованный на этом слое плэйн стал Read-Only(не Lock), на другом все доступны для редактирования.
Sep 11 2009, 07:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Sep 11 2009, 09:57)  Мелкий вопрос. Может уже было, но не нашел. Как определить несколько разных via с одим и тем же range но разными падстаками? Например мне нужны buried via layers 2-5, но двух видов, одно 19/9 (площадка/сверловка), второе 26/15. При попытке их определить ругается на "duplicate range".
И еще вопрос - как задать такой констрейн, что для определенного класса цепей любой переход с 1 слоя на 2-й слой и с 5-го на 6-ой должен быть через 2 параллельных via (это для microvia, где диаметр 6 мил и никакого другого). 1. В диалоге Setup_Parameters устанавливаются стандартные (default) via, поэтому только один padstack может стать стандартным для конкретного вида перехода. Далее в CES для каждого класса цепей вы уже или оставляете все без изменений, т.е. используется стандартный padstack, или указываете что используется другой padstack (вместо стандартного) - можно установить на все варианты переходов "заказанных" в Setup_Parameters. 2. Не совсем понятно. Или дайте картинку чего хотите получить или более подробно объясните.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 11 2009, 07:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(fill @ Sep 11 2009, 11:30)  2. Не совсем понятно. Или дайте картинку чего хотите получить или более подробно объясните. Картинку пока не дам, а суть в том, что хочу, чтобы разводчик сам ставил 2 via на минимально допустимом расстоянии для перехода со слоя на слой, где не допустимы по технологии "толстые" via. Короче - 2 via впараллель вместо одного "толстого". Т.е., для примера, для класса цепей "Power" я хочу, чтобы переходы меж слоев 1-2 и 5-6 делались при помощи пары рядом стоящих мелких via, а между слоев 2-5 - жирным via. Да, ну и по технологии via могут быть только между 1-2; 5-6 и 2-5. А сквозных 1-6 нету... И 1-2 с 5-6 только диаметр 6 мил и без вариантов, отсюда и желание параллелить.
Sep 11 2009, 08:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Sep 11 2009, 11:41)  Картинку пока не дам, а суть в том, что хочу, чтобы разводчик сам ставил 2 via на минимально допустимом расстоянии для перехода со слоя на слой, где не допустимы по технологии "толстые" via. Короче - 2 via впараллель вместо одного "толстого".
Т.е., для примера, для класса цепей "Power" я хочу, чтобы переходы меж слоев 1-2 и 5-6 делались при помощи пары рядом стоящих мелких via, а между слоев 2-5 - жирным via. Да, ну и по технологии via могут быть только между 1-2; 5-6 и 2-5. А сквозных 1-6 нету... И 1-2 с 5-6 только диаметр 6 мил и без вариантов, отсюда и желание параллелить. http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/...%20HDI%203X.avi
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
