269 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Sep 11 2009, 09:43
Сообщение #1006
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Sep 11 2009, 12:15) *
Там в ролике про это ни слова....
Хочу вот что
L1-----------------------
            | |      | |      <= 2 VIA впараллель
L2        -------------------------------
                              |        |      <= 1 жирное VIA
L5                          ------------------------------
L6                                        ------------------------
В видео показано автоматическое проставление глухих и скрытых via для ухода во внутрение слои как это прописано в правилах для сигнальных цепей и простановки сквозных via для питания. Правила введены в CES.
Реализация одновременной установки нескольких via (обычно применяют для цепей питания) показана в http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/MVO.avi это функция Multiple_Via_Object (MVO) - в документации есть ее описание.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 11 2009, 10:03
Сообщение #1007
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А существует какой нибудь гайд по ручной разводке в Exp? Чтобы там были сведены основные операции, например как ведя дорожку в данной точке перейти на другой слой, как завершить/приостановить/продолжить трассировку дорожки, как по ходу дела сменить толщину для продолжения дорожки, ну и т.п. А то документация вся из серии "без поллитры не разберешь", что-то хочется попонятнее, типа "шаг за шагом".
Inpharhus
сообщение Sep 11 2009, 10:33
Сообщение #1008
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Думаю что вам сюда
http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/
А лучше всего тренинг intro_exp_pcb_rus.pdf, но не знаю где его сейчас взять, могу выслать (ЛС если что), хотя у вас возможно это всё есть, т.к. далеко не новичок на форуме smile.gif
Сообщение отредактировал Inpharhus - Sep 11 2009, 10:36
fill
сообщение Sep 11 2009, 10:38
Сообщение #1009
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Изучите тренинги
и т.д.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 11 2009, 10:52
Сообщение #1010
Из: Moscow, Russia
Не, нету его у меня. Я с ментором разбираюсь так, по ходу дела, когда минутка есть... Пришлите пожалуйста, если не сложно (если, конечно, его нет на местном фтп, но я не обнаружил). _ s m собако b k . r u .
fill
сообщение Sep 11 2009, 10:59
Сообщение #1011
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
в http://www.megratec.ru/download/ они есть
и где-то на форуме я давал уже прямые ссылки
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 11 2009, 11:47
Сообщение #1012
Из: Moscow, Russia
Цитата(fill @ Sep 11 2009, 14:59) *
Я не "подтвержденный пользователь", соотв. мне закрыты тренинги. А обе прямые ссылки, найденные тут, не арбайтен.
fill
сообщение Sep 11 2009, 13:25
Сообщение #1013
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Что мешает стать подтвержденным?
Работают, и там их три - теория, лабы, данные.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E5%ED%E8%ED%E3
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 11 2009, 14:46
Сообщение #1014
Из: Moscow, Russia
Да то, что я не читал, что это такое... По формулировке "подтвержденный" был почему-то уверен, что для этого надо быть официальным пользователем софта. За ссылки спасибо, поиск по слову "intro_exp_pcb_rus.pdf" их не находит.
SM
сообщение Sep 11 2009, 18:33
Сообщение #1015
Из: Moscow, Russia
Вот еще вопрос. Можно ли включить отображение названий цепей, подключенных к пину на самих пинах (типа как в пикаде оно было). А то при ручной разводке не удобно ориентироваться, какая цепь где. Ну или подскажите, как принято тут оперативно определять, какой пин принадлежит какой цепи, не выделяя пина или цепи, особенно для пинов, подключаемых к плейнам, которые "крестами" отмечены.
Uree
сообщение Sep 11 2009, 21:50
Сообщение #1016
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Frederic
сообщение Sep 13 2009, 20:35
Сообщение #1017
Пользователь №: 5 035
да, это удобно, но наверно никак
http://megratec.ru/forum/1/?theme=1315&...%C3%C5%D0%C5%CA
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SM
сообщение Sep 14 2009, 07:51
Сообщение #1018
Из: Moscow, Russia
А тогда такой вопрос - возможно ли сделать текст, привязанный к компоненту, но не аттрибут? Т.е. идея такова - сделать скрипт, который бы насоздавал текстовых объектов с именами цепи.
Для чего мне это все - вот стоит фпга. Так как в Exp нет редактирования цепей - я не могу оптимально переподключить цепи, глядя на их расположение, и одновременно в даташит (только я знаю все правила, какую цепь куда и как можно перебросить, а куда нельзя, чтобы потом все как надо внутри фпга улеглось). Следовательно сделать все пины свопуемыми нельзя, чтобы свопить вслепую только глядя на "нитки" цепей. Значит мне надо переподключать в DxD и делать аннотацию. А для того, чтобы понять, что, куда и как - надо видеть названия всех цепей вокруг того места, где оптимизирую. Это первое, для чего необходимо видеть названия цепей. Второе - рисование плейнов. Для того, чтобы оптимально "порезать" плейн - надо видеть не только "кресты" на пинах, которые подключать к плейну, но и названия цепей. Хотя тут, конечно, наверное будет достаточно подсветить цепи, предназначенные для плейн-слоя, разными цветами, ибо их не так много.
Frederic
сообщение Sep 14 2009, 08:50
Сообщение #1019
Для чего мне это все - вот стоит фпга. Так как в Exp нет редактирования цепей - я не могу оптимально переподключить цепи, глядя на их расположение, и одновременно в даташит (только я знаю все правила, какую цепь куда и как можно перебросить, а куда нельзя, чтобы потом все как надо внутри фпга улеглось). Следовательно сделать все пины свопуемыми нельзя, чтобы свопить вслепую только глядя на "нитки" цепей. Значит мне надо переподключать в DxD и делать аннотацию. А для того, чтобы понять, что, куда и как - надо видеть названия всех цепей вокруг того места, где оптимизирую. Это первое, для чего необходимо видеть названия цепей......
а вот здеся smile.gif нужен IOD в котором уже все это учтено и ты не сможешь перекинуть Out в In
SM
сообщение Sep 14 2009, 11:32
Сообщение #1020
Из: Moscow, Russia
Нет, IOD не спасет никак. Мне нужно визуально поперекидывать цепи исходя лишь из оптимальности и удобства трассировки, и не нарушая определенных выработанных мной правил, более сложных, чем просто правило взаимозаменяемости пина (т.е. к примеру - эта группа пинов должна быть в одном банке, который питается оттуда-то, но номер банка не важен, или к примеру - эта группа пинов должна быть в банке, который питается оттуда-то, при этом это true LVDS, и при этом на соседние по кристаллу пины ничего нельзя подключать, но, опять же, ни номер банка в абсолютном виде, ни номера конкретных пар не важны. Или - это входной клок, его можно подать на любой клоковход правой или левой стороны кристалла, но не верхней или нижней). А назначения пинов для ФПГА я буду делать потом, когда-то, когда начну проектировать HDL-описание схемы для нее. Причем и объявить все пины свопуемыми и делать все аккуратно вручную тоже не выход... Из-за каличности реализации этого свопа - при аннотации оно вместо того, чтобы перекинуть цепь, перекидывает номер вывода, оставляя при этом имя пина на месте, чем нарушает целостность описания пина - номер всегда должен соответствовать имени.
Ну а что касается IOD - я бы с удовольствием поимел бы возможность получить "шапку" описания модуля на верилоге с указанием всех подведенных цепей с аттрибутами соответствия пинам, по результатам всех моих деяний в процессе разводки... Но, как я понимаю, IOD делает обратное... (или не прав?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
