> 90s2313+MOC3061+BT138-600, Возможно ли регулировать яркость лампы накала
jekler
сообщение Nov 20 2005, 15:29
Пользователь №: 8 094
Приветствую!
Пытаюсь управлять мощностью накала 60W лампочки при помощи оптрона и симистора и микрухи.
Делаю по паузе 0,01 сек после включения и выключения лампочки
Лампочка горит приблизительно в половину яркости, но периодически(каждые ~2сек) яркость увеличивается(приблизительно вспышка длится 1\4 секунды).
Я в этом деле полный чайник, но что-то читал ,что нужно в сети подсчитывать какие-то переходы...
Если не трудно, подскажите как все это правильно реализовать.
если вообще возможно, при помощи этой связки, управлять нормально мощностью лампы. Пробовал другие значения задержек, но везде очень сильно видно мерцание.
И еще потянет ли BT139-600,с ребристым радиатором 3х3см, связку ламп 6х60W?(Именно ВТ139 т.к он помоему мощнее ВТ138).
Всем заранее спасибо за любую помощь!
Ответов (1 - 14)
AndyBig
сообщение Nov 20 2005, 16:17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
В сети переменное напряжение, то есть синусоида, один полупериод которой лежит выше нуля, другой - ниже нуля. Вот этот переход сетевого напряжения через ноль и надо отлавливать. Чем позже от этого перехода дать открывающий импульс на симистор, тем меньшая яркость будет у лампы. Длительность полупериода сетевого напряжения равен 10 милисекунд, то есть, открыв симистор через 2 милисекунды, получится яркость в 80%, открыв через 7 милисекунд - яркость в 30%.
По поводу мощности - не знаю. Насколько мне известно такой корпус может рассеять максимум 1-1,5 ватт без радиатора. Но насколько увеличит эффективность рассеяния температуры радиатор, и зависимость рассеиваемой симистором мощности от проходящего тока - этого я не знаю.
INT1
сообщение Nov 20 2005, 16:24
deleted
Пользователь №: 8 024
в динамике регулировать яркость через МОС3061 наверное геморно, т.к. он(а) содержит ZERO CROSSING CIRCUIT- контроль перехода через "0" , про алгоритмы рег.мощн. (яркости) полупериодами можно посмотеть :
http://telesys.ru/projects/proj022/index.shtml
но скорей всего мигать она будет.
ИМХО, лучше взять МОС3051/52 (без зерокросс) и применять фазовое управление, все остальное должно подойти
ЗЫ, зависимость мощности от времени(угла) открытого состояния - нелинейная.
Сообщение отредактировал INT1 - Nov 20 2005, 16:39
arttab
сообщение Nov 21 2005, 02:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Из распостранныных драйверов могу порекомендовать MOC302x (x -1, 2, 3).
По радиатору - вопрос сложный. Проведите опыт. Если через мин. 5 температура практически устаканиться и будет не выше 60 град при окружающей 25 град, то нормально. для обычного диапазона температур. Т.к. всех данных Вы не дали - Вам и карты (паяльник, тернометр,..) в руки.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
starter48
сообщение Nov 21 2005, 05:45
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Moc3061 годится только для управления инерционной нагрузкой типа ТЭНа, т.к. содержит детектор перехода через ноль. Лампочки с ним будут мигать - проверено. Возьми другой драйвер без детектора перехода через ноль, например moc3052, и сделай детектор перехода через ноль для контроллера, как показано в этом примере:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC2508.PDF
По переходу сети через ноль включаешь таймер и отсчитываешь нужное кол-во миллисекунд от перехода, после чего включаешь симистор. Т.е. твоя лампочка будет включаться каждый полупериод, но не на всю его длительность. При этом яркость уменьшается и мигания нет.
Но! При таком способе управления в сеть идут помехи, т.к. ты включаешь ток на середине полупериода и при этом происходит бросок тока.
Ты случаем не гирлянду делаешь? У меня есть схема восьмиканальной гирлянды с изменяемой яркостью на ATmega8+Moc3052+Bta16, но без прошивки.
Зависит от обдува радиатора.
На кремниевом симисторе в открытом состоянии падает около 1.5 вольта. Умножь на ток - получишь мощность, которая на симисторе будет выделяться.
sseett
сообщение Nov 21 2005, 08:15
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Можно управлять и без оптрона, например как
http://evm.wallst.ru/main/sensor/index.htm
Удачи!
arttab
сообщение Nov 21 2005, 09:26
Из: Новосибирск
Удачи!
Мона. И нуна менять мк апосля фигни в сети.
Георгий
сообщение Nov 21 2005, 13:03
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Один нюанс - надо включать симистор в момент перехода через 0, а выключать в нужное время. Так работают все нормальные регуляторы, помех в сети в этом случае меньше.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
starter48
сообщение Nov 21 2005, 13:29
Из: Томск
Пример схемы где симистор выключается до конца полупериода приведи пожалуйста. А то я не знаю как можно запереть открытый симистор. Обратным напряжением на управл. электрод?
Да и с чего помехи меньше будут, ведь бросок тока всё равно есть.
Я думаю будет сложнее.
1) Ведь в сети синусоида, а не прямоугольник. Если открыть симистор через 2 мс, то яркость будет явно больше 80%, т.к. в первые 2 мс напряжение и ток ещё низкие и света от них и так мало. И если мы их уберём, то яркость почти не изменится. Т.е. шкалу надо растянуть по краям полупериода, а в середине сжать.
2) Спектр света лампы накаливания при недокале сдвигается в сторону ИК. При этом яркость ещё сильнее уменьшается. Т.е. шкалу ещё нужно сдвинуть к началу полупериода.
Ещё забыл:
3) При недокале сопротивление лампы уменьшается, что приводит в повышению мощности. Возможно это компенсирует п.2 smile.gif
Сообщение отредактировал starter48 - Nov 21 2005, 14:17
acex2
сообщение Nov 21 2005, 13:48
Адепт
Пользователь №: 2 656
Яркость зависит от площади под синусоидой напряжения между моментами включения и выключения.
Т.е. считается по интегралу.
INT1
сообщение Nov 21 2005, 15:13
deleted
и если нагрузка содержит реактивную составл. индуктивного типа нужно держать ток управляющего электрода до перехода сети через "0".
jekler
сообщение Nov 21 2005, 19:34
Уже сделал блок управления люстрой 9х60W на двух симисторах через ДУ. В конструкции пока нет разводки для проверки переходов, так что пока будет без регулирования мощности.
sseett
сообщение Nov 23 2005, 06:59
Удачи!
А можно и без симистора. Мост, в диагональ, могучий полевик.
Ну и ШИМ-мом регулировать. Для ламы должно работать.
starter48
сообщение Nov 23 2005, 07:21
Из: Томск
Как раз такая конструкция более чувствительна к "фигне в сети". И привязку к переходам через ноль желательно делать даже при применении полевика, иначе помехи будут даже больше, чем с симистором. И тепла будет выделяться немного больше (на диодном мосте + немного на полевике).
sseett
сообщение Nov 23 2005, 08:24
Помех не будет, если управлять целыми полупериодами сетевого напряжения. Но при попытке управлять яркостью, лампа будет противно мерцать. При фазовом управлении помехи будут, зато возможно плавно без мерцания регулировать яркость. Управлять яркостью лампы я предлагаю не как тиристором, а методом ШИМ, с частотой намного превышающей частоту в сети (полевик, в отличии от обычного тиристора, в любой момент можно закрыть).
Преимущество такого способа, в том, что не нужна привязка к фазе сети, легкое и гибкое управление - установил нужный коэффициент заполнения импульса и забыл, нет отвлекающих прерываний и т.п.
Если удалить лишний мост, то схема (в отличие от симисторной) будет работать и на постоянном токе.
Любой из методов имеет свои достоинства/недостатки и в конкретной ситуации надо на них ориентироваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
