> GeodeLX + cs5536 + LPC, разобраться с работой LPC
Neyron
сообщение Sep 13 2009, 12:24
Пользователь №: 17 841
Есть связка GeodeLX + cs5536 + LPCшная флэш типа 49LF040B.
После запуска биоса стартует моя утилита. Как в ней достучаться до флэши на LPC шине?
Нужно не только вычитать данные, но также иметь доступ к служебным регистрам.
Из линукса получал доступ к флеши. Смог ее вычитать и записать.
Есть, как я понял, три варианта доступа к LPC: serial IRQ, DMA, Firmware Hub.
Какой вариант выбрать? В какую сторону копать?
В итоге нужно только вычитывать информацию с флэши. Запись не требуется.
За куски исходников огромное спс.
zltigo
сообщение Sep 13 2009, 13:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Neyron @ Sep 13 2009, 14:24) *
cs5536
Вот берете на нее документацию и вперед...
Если лениво и
то раз
то там и куски исходников...
Neyron
сообщение Sep 13 2009, 16:21
В Линуксе все упирается в функцию mmap. Исходников для нее пока не нашел...
Так же остается вопрос об инициализации cs5536. Документацию, естественно, просмотрел. Из нее мало чего понял.
Если Вы работали с такой связкой, то тогда вопрос:
Достаточно ли в msr 1808 указать адрес ROMBASE? В остальных msr установить конфигурацию для работы с LPC в режиме DMA?
Обилие msr нескольно запутывает, т.к. шина LPC делит ресурсы со многими устройствами cs5536.
zltigo
сообщение Sep 13 2009, 16:50
Из: Riga, Latvia
Ну-ну все упирается в геодевские драйвера, вот в них и смотрите и инициализацию и работу с flash.
S_agent
сообщение Oct 6 2009, 19:57
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Уверен,- flashrom от coreboot-а подсобит на предмет доступа к LPC maniac.gif
http://www.coreboot.org/Flashrom
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
