3 страниц V   1 2 3 >
> Picoblaze для Altera
confflex
сообщение Sep 13 2009, 12:20
Пользователь №: 11 082
Привет всем!
Интересует опыт применения Picoblaze для Altera. Кто-нибудь делал такое?
gk2
сообщение Sep 13 2009, 18:33
Пользователь №: 43 460
Такая штука называется Pacoblaze http://bleyer.org/pacoblaze/.
Здесь как-то обсуждали. Занимает слишком много ресурсов в
отличии от Xilinx Picoblaze
Builder
сообщение Sep 13 2009, 21:19
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(confflex @ Sep 13 2009, 15:20) *
Привет всем!
Есл нужно что-то типа микропрограммного автомата или простелького проца, посмотрите ещё это:
Avalon MicroSequencer Reference Design
http://www.altera.com/support/refdesigns/s...-avl-micro.html
Avalon State Sequencer Reference Design
http://www.altera.com/support/refdesigns/s...-avl-state.html
Немного обсуждалось тут:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t11767.html
Сам ещё не пробовал, только присматриваюсь.
des00
сообщение Sep 14 2009, 03:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Не на всех фпга от альтеры, основная проблема это регистровый файл на памяти с асинхронным чтением, но и тут у альтеры есть сподвижки. Вариантов оптимизация портирования много, вот несколько по месту :
1. можно уменьшить количество регистров до 4-х + scratch pad на блочной памяти
2. использовать квази-асинхронную блочную память, да времянка упадет. но многим не критично.
3. использовать просто блочную память + подпилить секвенсер конвейера %)
confflex
сообщение Sep 14 2009, 17:14
Попробовал скомпелить pacoblaze, получилось почти 1500 LE, многовато.
Попалась статейка интересная:
http://www.iaeng.org/publication/IMECS2009...pp1541-1544.pdf
Так вот 389 LE поинтересней будут.
Leka
сообщение Sep 14 2009, 18:29
Пользователь №: 9 118
Програмировать то на ассемблере придется, какой тогда смысл в picoblaze-совместимом ядре для Альтеры?
des00
сообщение Sep 15 2009, 04:18
Вечный ламер
Из: Томск
кто-то, кого-то разводит в этой статье. асинхронной памяти на втором циклоне у альтеры нет, следовательно регистровый файл займет 16*8 = 128 триггеров, скратчпад рам 64*8 = 512 триггеров, откуда взялось цифра в 389 не понятно. хотя если только в статье "забыли" написать сравнение по количеству регистров...
Methane
сообщение Sep 15 2009, 04:28
Пользователь №: 43 230
тут обсуждают что нет, а я помню что в первом точно была. во втором уже нету?
Postoroniy_V
сообщение Sep 15 2009, 05:59
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
что такого не припомню вовсе biggrin.gif в циклонах память была и есть M4K
асинхронная было в асексах
Cogito ergo sum
Methane
сообщение Sep 15 2009, 06:03
Ну и память как память. Чего её нельзя как регистровый файл использовать? Что такого военного в ксилинксах?
COMA
сообщение Sep 15 2009, 06:53
Пользователь №: 559
Интересная штука. Как попробуете отпишитесь.
Artem_Petrik
сообщение Sep 15 2009, 07:12
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Память как память. Только данные на выходе появляются в следующем такте, после того как выставлен адрес. А для проца с машинным циклом в 1 такт нужно чтоб сразу. Ну или конвеер лепить, чтоб адрес зараннее выставлять.
des00
сообщение Sep 15 2009, 07:23
Вечный ламер
Из: Томск
ну попробуйте, отпишитесь о результатах %)
для справки регистровый файл у пикоблейза это файл 16х8 с одним портом записи и двумя портами чтения. цикл работы пикоблейза занимает 2 такта. 1 такт выборка операндов/алу, второй такт write back. Без асинхронной на чтение памяти вам придеться переделать конвейер.
Methane
сообщение Sep 15 2009, 07:44
Я не помню что в циклонах. Двухпортовое ОЗУ там точно можно было сделать.
des00
сообщение Sep 15 2009, 08:19
Вечный ламер
Из: Томск
вы не на то свойство смотрите, повторю еще раз Без асинхронной на чтение памяти вам придеться переделать конвейер. у блочной памяти чтение занимает 1 такт, в результате цикл придеться делать 3-х фазным
1. выборка
2. алу
3. write_back
или
1. выборка
2. алу/write_back
но этот вариант изменит временные соотношения на шине пикоблейза, т.к. она вместо аналога APB 2.0 станет аналогом вишбона с ws = 0.
Если бы все было так просто, тогда Кен Чапмен заложил бы в свой процессор возможность использовать блочную память, лишние 1к регистров всегда пригодились бы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01972 секунд с 7
