4 страниц V  « < 2 3 4
> скрипт Linkera
amw
сообщение Apr 30 2009, 15:33
Сообщение #46
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) *
Подскажите, уважаемые, как бороться с такой чепухой: (WinAVR-20090313)
Пишу софтину с printf_P периодически выскакивает error: relocation truncated to fit для фрагментов с его использованием.
меняю порядок компиляции файлов - все попускает. Можно ли заставить линкер как-то перетасовать объектники автоматиццки?
Автоматически он делает в том порядке, в каком файлы указаны в командной строке.
Вероятно память у Вас разбита на нескольков кусков в скрипте? Какие-то секции идут в один кусок, другие в другой. Ну если у Вас действительно так, то ошибка вполне законна. Добавили код - перестало влазить, что-то поменяли - размер уменьшился - опять влазит.
Или вот такое
http://www.motherboardpoint.com/relocation...ans-t94967.html
Сообщение отредактировал amw - Apr 30 2009, 15:38
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Сергей Борщ
сообщение Apr 30 2009, 20:33
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это не оно?
_Pasha
сообщение May 3 2009, 12:23
Сообщение #48
Пользователь №: 29 509
Всем спасибо.
Отключил -mshort-calls проблема ушла. На том и остановился, поскольку почти влез в 60%  флеша
SysRq
сообщение May 3 2009, 13:20
Сообщение #49
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(_Pasha @ May 3 2009, 16:23) *
Отключил -mshort-calls проблема ушла. На том и остановился...
Я аналогично сделал (m128 забита на 80%) :(
Но чуть позднее в TODO добавил посмотрть эффект ключей оптимизации:
-freorder-blocks
-freorder-blocks-and-partition
-freorder-functions
-ftoplevel-reorder
однако пока так и не добрался проверить, помогут ли они сохранить отсутствие jmp.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 7 2009, 13:04
Сообщение #50
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из двух кусков,
например что-то вроде:
MFlash512 (rx)     : (ORIGIN = 0x20000, LENGTH = 0x1000) OR (ORIGIN = 0x40000, LENGTH = 0x1000)
help.gif????
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 10 2009, 10:52
Сообщение #51
Из: г. Таганрог
help.gif????
Написал этот вопрос в поддержку. Посмотрим, что ответят.
Hi,
You just need to change ".boot" to ".text" in your linker script.
Full details on linker scripts can be found in the documentation at:
Help->Help Contents
Code Red Technologies Documentation
Tools Documentation
GNU Linker
Section 3 "Linker Scripts"
Best regards,
Попробовал поменять:
    .text : /* .boot*/
        KEEP(*(.isr_vector));
        KEEP(*(.crp_key));
        KEEP(*(.macaddr));
        KEEP(*(.ipaddr));
    } > BOOTMEM
    .text :
        *(.text*)
        *(.rodata*)
    } > MFlash512
Не работает.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 14 2009, 08:17
Сообщение #52
Из: г. Таганрог
После длительной переписки со службой поддержки выяснилось, что надо было делать совсем подругому, нежели в IAR5.x.
MEMORY
  /* Define each memory region */
  CODE_MEM (rx)       : ORIGIN = 0x0,         LENGTH = 0x00003000
  MAC_IP_MEM(rx)    : ORIGIN = 0x00003000,     LENGTH = 0x00002000
  Ram32 (rwx)         : ORIGIN = 0x40000000,     LENGTH = 0x8000     /* 32k */
  RAM_ETH_16 (rwx)     : ORIGIN = 0x7fe00000,     LENGTH = 0x4000     /* 16k */
  RAM_USB_8 (rwx)     : ORIGIN = 0x7fd00000,     LENGTH = 0x2000     /* 8k */
  RAM_RTC_2 (rwx)     : ORIGIN = 0xe0084000,     LENGTH = 0x800     /* 2k */
.text :
     KEEP(*(.isr_vector));   /*вектора прерываний*/
     . = 0x000001FC;         /*смещение указателя на адрес CRP*/
    KEEP(*(.crp_key));      /*секция CRP*/
    *(.text*)                     /*код программы*/
    *(.rodata*)                 /*константы*/
} > CODE_MEM
.MacIpMem :   /*. = 0x00003000;*/
    KEEP(*(.macaddr))      /*размещаем по адресу 0x00003000*/
        . = 0x00001000;          /*переход на адрес 0x00001000;*/
        KEEP(*(.ipaddr))    /*размещаем по адресу 0x00004000*/
} > MAC_IP_MEM
Вот так почти правильно размещать свой код в разные областя памяти.
Теперь про почти:
Инициализируемая константа находится в исходнике, задается следующим образом:
const BYTE OurMacAddr[6] __attribute__ ((section(".macaddr"))) = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x06};
Инициализируется мусором!!! Почему???
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2009, 08:54
Сообщение #53
Из: Рига, Латвия
Вы конечно извините, но то, что вы показали и исходный ваш вопрос "Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из двух кусков" имеют мало общего. Ибо вопрос подразумевает, что задаются два региона и одно описание выходной секции, а линкер впихивает сколько влезет в первый регион и остаток во второй. Вам же нужно было разместить секцию по конкретному адресу, а это совсем другой вопрос.
По поводу мусора - надо смотреть листинг и .map
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 14 2009, 09:42
Сообщение #54
Из: г. Таганрог
Как я понял, вектора прерываний и код должны сидеть в одной секции. У меня в проекте Iar, секции располагались следующим образом:
- Вектора прерываний
- CRP ключ
- Основной код
- MAC адрес
- IP адрес
В IAR каждая секция у меня сидела в своем регионе памяти. Между векторами и основным кодом сидела секция CRP. Но в GNU Linker вроде бы как нельзя разделять их по разным регионам. Поэтому я решил что можно выйти из этой ситуации, создав секцию .text из двух кусков (поэтому так и задал этот вопрос. laughing.gif, про операцию = ADDR. не догадывался ). Один кусок расположить в свободной области между векторами и CRP, а второй после CRP. Однако так тут так тоже нельзя делать.
А надо было выделить один регион памяти и напихать туда по очереди все секции, а адреса смещать при помощи операции .= ADDR.
Собственно как тут и сделано:
    .text :
    . = 0x000001FC;
        KEEP(*(.crp_key));
        *(.text*)
        *(.rodata*)
    } > CODE_MEM
Про map смотреть сюда?:
.MacIpMem       0x00003000     0x1004
*(.macaddr)
.macaddr       0x00003000        0x6 ./src/Emac.o
                0x00003000                OurMacAddr
Как можно листинг посмотреть?
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 15 2009, 11:16
Сообщение #55
Из: г. Таганрог
После разговора со службой поддержики. И после того как я выслал свой проект к ним.
Получил информацию, что мой проект у них компилируется и зашивается нормально.
После разбора в чем может быть дело, оказалось что просто не зашиваются нужные регионы с константами в процессор.
Разбираемся дальше, почему.
alx2
сообщение Sep 17 2009, 13:14
Сообщение #56
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Наверное неправильно написан стартап-код, который и занимается инициализацией (как кариант, инициализация просто забыта, и эта секция просто остается неинициализированной). Кстати, а что говорит objdump -d -j .macaddr <объектный файл> ? Может там вообще этой секции нет? smile.gif
Совершенно необязательно. Хотите - размещайте в одной, хотите - в разных.
Неверный вывод. Разделять можно. Кстати, Вы не путаете секции и регионы? Это не одно и то же...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 21 2009, 08:17
Сообщение #57
Из: г. Таганрог
Эти константы находятся во флешь.
У меня проблема несколько в другом. Мой код отлично работает у службы поддержки Code-Red. А у меня тупо не зашиваются эти константы в процессор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
