Здравствуйте all Обнаружил такую непрятную закономерность при отправке данных через стек. Использую модуль Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
Так вот, при отправке данных командой AT+CIPSEND обычно сразу получаю ответ SEND OK. Под словом сразу подразумевается относительно небольшая задержка сети, обычно от 100 до 5000 мс в зависимости от погодных условий, размера данных, ну в общем то понятных факторов. НО! Иногда происходит стабильная задержка длиной 60...65 сек, причем стабильно не менее 60 сек, если уж она призошла. Единтсвенная мысля пока что, это предполжение, что здесь имеем дело с тайм-аутом перезапроса потерянного tcp кадра. Но неужели тайм-аут настолько велик??? Или не там копаю? Если там, то можно ли как то его регулировать посредством команд?
